Просмотров в теме 276041   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 13.11.2016, 13:35   241
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
запросто можно расплавить сепаратор или еще какую пластиковую шайбу, получив драматический саморазряд
Риск всегда есть, поэтому делать нужно аккуратно, они уже 3 года в сборке.
для несиловых Rdc в районе 60-120 должно быть
Отлично, буду искать, как измерить.
Экономить на "здоровье" не рекомендуется!
Это просто б/у банки и замена им не планируется. Есть у меня в зарядке тк, но надо подпаивать термистор, в моем случае легче просто заряжать под присмотром, хотя бы до 4V и нормально. Здесь же параллельная сборка и разность емкости отдельных банок не так важна, главное чтобы полностью не сдохшие и саморазряд не тянул сборку на дно.
[Исправлено: Reyden, 13.11.2016 в 13:41]
Старый 13.11.2016, 14:11   242
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
да поможет Вам YR1030
[Исправлено: VoronNew, 13.11.2016 в 14:12]
Старый 13.11.2016, 15:48   243
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
В этом и суть. Зачем среди сбоки непотребье.
Потому и
[QUOTE=login55;951124]
Потому нужно отсеять и Навыброс.[/QUOTE
Старый 13.11.2016, 16:18   244
Reyden
Аватар для Reyden
Да, ни за что Только народные методы.
А может и вся сборка. Чрезмерного саморазряда я не замечал, только нагрев при зарядке. Хорошо, принято.
Старый 13.11.2016, 16:58   245
login55
Аватар для login55
Reyden, я к тому веду, и предупреждаю, что чрезмерный нагрев АКК, при обычных условиях заряда, приводит, как правило, впоследствии к его детекции о непригодности.
Главное отследить эти батареи. Я это провел, перед "сшиванием" их для шуроповерта.
[Исправлено: login55, 13.11.2016 в 17:00]
Старый 13.11.2016, 17:24   246
VoronNew
А ну да.... я и забыл шо "настоящие герои идут в обход"
Ну а я предпочёл за 5 минут перемерить сопротивление всех имеющихся в наличие аккумов а ещё оченно удобно с его помощью подбирать в пары свинцовики для работы в составе 24V ИБП.
Старый 13.11.2016, 17:33 Автор темы   247
Последняя активность: Вчера 21:48
Сказал(а) спасибо: 6652
Поблагодарили: 35967 раз(а) в 16618 сообщениях
как измерить
резистором и вольтметром. или лбп (любым другим источником стабилизированного тока) и вольтметром
поможет Вам YR1030
тогда
делим на 2
Старый 13.11.2016, 17:40   248
VoronNew
galex, ну так то да... у довольно бодрых 26650 показал 16 и 26mOm, а у довольно задрюченных 18650 60-80...
Старый 13.11.2016, 17:48 Автор темы   249
ну так то да
ибо измеряет Rac, а я про Rdc говорил
Старый 14.11.2016, 13:47   250
Reyden
Аватар для Reyden
Покупать девайс, который будет идти месяц ради пачки старого лития, это выше моих сил
В чем собственно соль.., сборка заряжается нормально, когда холодная, поэтому тк или зарядка малым током как нельзя кстати. На саморазряд проверю, пожалуй всю сборку, пока не охота распаивать. Затем уже займусь измерением Rdc, когда почувствую неладное.
Старый 19.11.2016, 12:16   251
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Расскажу немного о своем опыте
Фонарик на 4 параллельных банках, диоды 3*XML-2, 3*XPG-2 и 1*XPL
Зарядил полностью аккумуляторы
Два из них Samsung INR 25R и два LG обычные аккумы, не "токовые"
Емкость самунгов ~2450, лджи ~2550
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 12:20   252
ORANGE2113
После полной зарядки включил его на почти полную мощность(ток с аккумов около 12-13А общий)
Включил на 15-20 минут на балконе(нагрелся кстати градусов до 60-ти
На балконе -5 примерно
После этого сразу раскрутил фонарик и замеренное напряжение было:
На samsung 3.88в
На LG 3,92в
Ток заряда с LG на samsung (если перекинуть мультиметром + ) был 0,35А
Во время зарядки:
И зарядка аккумуляторов после использования фонарика пару дней(около 40% разряда)
Думаю разница есть из-за разных кривых разряда, просто лджи отдает лучше при большем напряжении
[Исправлено: ORANGE2113, 19.11.2016 в 12:22] Причина: дополнение
Старый 19.11.2016, 13:43   253
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Тема создана на фоне безграмотности в прикладной физике. Кирхгоф сто лет назад безо всяких интернетов все на пальцах раскидал
Rimlyanin (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 14:45   254
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:39
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
ORANGE2113, А вывод-то из этого эксперимента какой? Что вы хотели подтвердить/опровергнуть?
Старый 20.11.2016, 18:55   255
ORANGE2113
Я хотел сказать, что ничего плохого не случится, обратить внимание на то, что при разрядке большим током на аккумуляторах будет разное немного напряжение, но при выключении фонаря оно постепенно сравняется без плохих последствий
Старый 20.11.2016, 20:30   256
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от ORANGE2113 :
А что, по 3 ампера на банку - это большой ток? Чепуха, а не ток.
Как оно может быть разным при параллельном соединении?
Завтра параллельные 14500 и 18650 нагружу ампер 5 - не может такого быть! Проверю.
Старый 20.11.2016, 20:34   257
krax
Аватар для krax
Было бы странно, если бы оно было одинаковым, тем более у вас разнотипные банки. Одинаковым оно было бы, если бы у всех банок было одинаковое внутреннее сопротивление, а этого даже с однотипными банками практически не бывает.
Оно разное после вынимания из фонаря, не в параллельном соединении (я тоже не сразу понял).
[Исправлено: krax, 20.11.2016 в 20:36]
Старый 21.11.2016, 18:12   258
vl-per
Я взял почти крайний случай: "Самсунг" почти новый 4,35 В. (фактически 4,20 В.) и "Ультрафаер" 14500 (по факту 4,17 В.) года два живёт.
Наивный человек: ну думаю выровняю напряжения - запараллелил их на два с копейками часа. Фиг там! Ток порядка 10 мА. течёт, напряжение не растёт.
Ладно, запомнил напруги - на 18650 4,20 В. 14500 4,18 В.
Включил к параллельным нагрузку, не мерил, но порядка 3 А. (лампу). Через 10 минут примерно, двумя мультиметрами, сразу после выкл. нагрузки померил: по 3,82 В. (одинаково!).
Через пару минут 18650 обогнал 14500 и почти подошёл к 4,0 В.
Через 10 минут 18650 показал 4,02 В. 14500 показал 3,92 В.
Через час 18650 - 4,03; 14500 - 3,99 В. Вечером не догадался померить.
Т.е. примерно сохранилась разница, которая была до нагрузки.
И да, аккум, который получше, быстрее восстанавливается после нагрузки, немного тёпленький был.
"Ультрафаер" похоже сам сбрасывает напряжение до "комфортного" = 4,17 В. (или качество такое?) Заряжены примерно в одно время: месяца 3 назад, в одной зарядке.
Зарядка, по моему прибору, немного перезаряжает - обычно сразу после выемки 4,22 - 4,23 В.
В принципе всё понятно: каждый отдаёт ток в меру своих возможностей, соответственно свою часть ёмкости отдаст тоже по возможности.
Можно было померить доли аккумов в общем токе, но теоретически вроде всё понятно.
Старый 21.11.2016, 19:24   259
krax
Аватар для krax
А с чего бы ей не сохраниться? Внутреннее сопротивление банок ведь не изменилось. Именно оно и задает пропорцию, в которой будет уменьшаться ЭДС этих банок.
Старый 21.11.2016, 19:57   260
vl-per
Противоречие!
Разная только скорость восстановления аккума после снятия нагрузки - напрямую зависит от "качества" аккумов.
Напряжение на банках одинаковое сразу после снятия нагрузки (через 5 секунд уже разное!) и после некоторого времени - у меня получилось примерно через час. (может больше!)
Время генерации страницы 0.13563 секунды с 16 запросами
