475569
416
77
241
В H60 был герметик(?) под диодом, в H31 нет
242
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Продолжаю тему ремонтов ))
Принес мне один знакомый Олайт S20 , с просьбой, сделать его немного дальнобойние. Изначально думал поменять диод на XP-G2 , но потом решил попробовать убрать линзу с родного. Результат дедомизации очень понравился, к сожалению забыл сфоткать, теперь, свет имеет ярко выраженный хотспот, чего и требовали от фонаря. Вторая проблема была с кнопкой(накладкой), её варварски погрыз попугай. Пожертвовав индикаторным диодом(разряд акб) сделал новую накладку черного цвета. Получилось лучше чем родная )). Четкий клик, не выступает за приделы корпуса, случайно в сумке фонарь не включится. Новую накладку вырезал из старой клавиатуры от радиотелефона, прижал(запрессовал) родным колечком. Под накладку, из кусочка резины, вырезал нужный по высоте толкатель(именно он нажимает на кнопку), изменяя его толщину, можно сделать клик более мягким или жестким. Если кто будет пробовать сделать подобное, дам совет, нужен острый скальпель, что бы сделать красивый срез на резине, у меня получилось только с третьего раза. фотки прилагаются , отзывы и замечания принимаются ))
Ремонт светодиодных фонарей |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
243
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 16.02.2014 21:32
извиняюсь я уже писала где-то, но там ничего не сказали вразумительного))
мне подарили фонарик танк тк-566, и он на максимуме вместо заявленных 90 минут горит тока 30, на среднем всего 90 мин, и 2,5 часа на минимуме..может знаите от чего это и мона сделать что-либо??? спасибо заранее кто откликнется)) |
244
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
245
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.01.2015 23:23
Сказал(а) спасибо: 13
Скжите пожалуйста, как правильно вынуть линзу у этого налобника?
Есть желание поставить ТИР или рефлектор. Спасибо. http://d******/p/cree-xr-e-q... |
246
247
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
248
Внутрь корпуса не пойдёт, там диаметр меньше. На некоторых вроде получается выдавить линзу, если упереться безелем в стол и сверху давить на фонарь.
PS У себя срезал часть безеля до линзы, потом спокойно вытащил. |
Андрей Казанцев (06.03.2014)
249
Регистрация: 09.03.2014 Последняя активность: 14.01.2015 21:49
Господа! Извините великодушно что влезаю, но нет ли где в Москве мастеров по фонарикам? В ветке по ремонту отписал и тишина. Может кто поможет?
250
Очередной интересный фонарик.
Принес знакомый, с просьбой, сделать что бы он светил теплым светом. Разобрав сие чудо, драйвера я не нашел )). Стоит китайский синий светодиод, который на прямую подключается а 123й батарейке. Места там очень не много, пришлось проявить фантазию и немного изуродовать подложку светодиода. Получилось в принципе довольно не плохо, теперь там стоит тёплый XML. Немного переделал драйвер, уменьшил ток, теперь, 30мА на маленьком режиме и 160мА на максе + третий режим это стробоскоп. Под колпак одел тонкий оринг, и хорошо смазал неогелем, теперь фонарь может выдержать погружение в воду. В качестве "палаточного" света я думаю лучше и не придумаешь, как раз это и просили сделать, что бы горел 4-10 часов. |
251
Сказал(а) спасибо: 5062
отличное решение получилось!
252
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Прикольно
253
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
254
уточню у хозяина, это копия какого то бренда, он стоил вроде 6-8$
Joss99 (27.03.2014)
255
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 08.04.2014 15:27
shurko_3, добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли работать и как долго фонарь из следующих комплектующих:
Светодиод Драйвер Аккумулятор Под светодиод планирую поставить радиатор дополнительный. Корпус у фонаря большой, позволяет радиатор воткнуть. По параметрам прикинул, должно работать, но хочу знать мнение специалиста.
[Исправлено: Max R, 27.03.2014 в 15:14] |
256
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
257
Max R,
работать то оно будет, но как Вам уже сказали, нужно видеть что там за корпус, и хватит ли светодиоду охлаждения. |
258
259
260
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
