131301
616
30
241
закрыто
[Исправлено: lux-rc.com, 29.03.2011 в 03:17] |
242
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Кто-нибудь из Ваших мелкосерийников использует в фонарях
подобные акб? http://www.hobbyking.com/ho... http://www.hobbyking.com/ho... |
243
закрыто
закрыто
http://www.gpbatteries.com/... и что мы там видим? Что график разряда заканчивается на 0.9B, но никак не на нуле. Для шести последовательно это аж 5.4В, т.е. конфигурации B и C будут высаживать 6 алкалиновых батареек по совершенно плоскому графику (не снижая яркости) пока те внезапно не сдохнут. Кстати, автоматичкский монитор заряда (тот, что пока в разработке) может сработать и для шести алкалиновых батареек - по начальному напряжению они будут распознаны как 2 лития с отсечкой на 6В и предупреждением о критичском остатке и переключением в экономный режим на 7В. Это соотв. отсечке 1В на элемент и предупреждению на 1.16В, это судя по графику где-то в районе 20% от полной емкости. Но в реальной жизни все может не получится т.к. в даташите нет сведений о внутреннем сопротивлении и соотв. оценить просадку на рабочем токе 1-2А нельзя. Может так выйти что на токе 1.5А снять с 6ти АА банок выше 6В вообще нельзя. [Исправлено: lux-rc.com, 29.03.2011 в 12:47] |
246
Или стоит попробовать? |
247
закрыто
По поводу религиозных убеждений... Складывается впечатление, что всех кто пытался делать фонари на полимерах, сожгли за ересь. Ибо других разумных причин, столь рьяно игнорировать эти аккумуляторы, я не вижу. lux-rc.com Как представителя семейства разработчиков и продавцов Можно попросить объяснить ситуацию с вашей точки зрения? Отмазы типа "оно не феншуйной формы" смешны, и не принимаются. |
250
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Вот задумал себе велофонарь сделать на 2 L333 master-slave сижу мучаю компоновку корпуса вот что пока намучал
По теплоемкости помоему явный недобор у него будет, но с учетом эксплуатации на велосипеде будет иметь место конвекционное охлаждение, да и работа предполагается в условиях небольших температур (ибо север). Для более лучьшего охлаждения можно будет добавить два воздухозаборника сверху и снизу над радиатором. С передней крышкой пока нерешил что делать думаю. Управление - тактовая кнопка либо на корпусе сверху, либо выносная возможен совмещенный вариант. Материал - аллюминий, изготовление фрезеровка, шлифовка пескоструйкой, анодирование и покраска. Покритикуйте |
251
Велосипед тоже радиатор Цитата:
Причём сверху. Причём, если будет хорошо торчать и легко нажиматься. Это резко повысит удобство использования. И ещё. Совет. Подумай на концепцией люстры а не моноблока. В твоём случае - это пара отдельных фонарей на ближний и дальний свет. С соответствующей оптикой и персональным питанием и управлением Светить оно будет заметно лучше. |
252
закрыто
а еще очень рекомендую обратить внимение вот на эту тему - https://forum.fonarevka.ru/... |
253
закрыто
![]() действительно удобно когда каждый спот можно настраивать в включать отдельно. В итоге я пришел к тому, что один спот светит под колесо и я его включал только по буеракам в лесах. второй - вдаль. горел всегда. В этом сезоне перейду на моноблок от Matt. Возможно поставлю их два, и настрою как было с бошками попроще
254
А блок питания для света біл один или 2 разных?
255
закрыто
256
lux-rc.com
Можно ответ на вопрос про полимеры? |
259
закрыто
если не знакомы - то оно и не надо. Липольки тяжеловаты, без копуса, отлично горят, требуют специальных зарядок. Дешевые китайские я покупаю на hobbyking.com. Из всего что есть более менее живут rhino.
260
Регистрация: 17.01.2011 Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Сказал(а) спасибо: 4
ВОПРОС К УВАЖ.LUX-RC
Все-таки, из 7ми XP-G вполне по силам получить готовый модуль диаметром 36мм и глубиной всего 10мм, при этом OTF в районе честных 3 тыс люмен. Есть ли планы по такому модулю ? |
