Просмотров в теме 129772   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 15.03.2013, 01:17   241
Zerggor
Аватар для Zerggor
Последняя активность: 28.04.2015 18:50
По умолчанию Re: Новый король Palight D21???
называть уменьшением емкости увеличение реактивного сопротивления конденсатора из за ESR на высоких частотах вполне себе оправданно, если не вдаваться в терминологию
Смешные вещи говорите. Впрочем, мне абсолютно безразлично, что у вас такой кавардак в голове. Все дальнейшие ответы, адресованные мне буду игнорировать.
Zerggor вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 07:05   242
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Кто подскажет что это за хреновина на фото -тому печеньку)
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 07:11   243
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
диод, например шоттки?
а нельзя было фотку неведомой детальки вырезать от всего остального драйвера и покрупнее, чтоб маркировку видно было. тогда бы и марку подсказали даже
galex вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 07:55   244
Slavkin
Нашел уже-стабилитрон(диод зенера) на 22в.Он самый виноватый оказался.
Старый 15.03.2013, 16:35   245
Slavkin
Фонарь в строю.Шунт 3 резистора в параллель по 0,27 Ом=0,09Ом, ток 1,7А (примерно 4400Lm).При дальнейшем уменьшении сопротивления ток падает-вероятно напряжения не хватает даже для операционника.
Оставил пока так, разницы между 1,7А и 2А по освещенности не заметно.Греется как утюг.Полевик заменил на более мощный IRF2804S с сопротивление канала 2мОм, пробовал два FDD 8796 в параллель -нормально вроде.Без нормальной термозащиты дальше мучать драйвер не вижу смысла.
SloNicK (15.03.2013), Snake2004 (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 16:44   246
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Slavkin,
от штатного ярче стало?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 17:16   247
Slavkin
Ярче и теплее
Алексей063rus (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 17:17   248
Алексей063rus
Slavkin,
ощутимо?с чем сравнить есть?
ничем не промазали(казанским герметиком например)?
Старый 15.03.2013, 18:17   249
Slavkin
Жрет 20мА в дежурном, на максимуме от батарей 5А.Сравнивать яркость могу с ним же и то по памяти, но это очень субъективно-ярче и все.Было бы два фонаря-простой и "навороченый" тогда бы была наглядной разница.Опять же субъективно-TM15 ярче кажется за счет более концентрированого света, а тут 4400 "размазаных" люмен.Супруге понравился-много широкого света, на природе самое то.
На счет помазать не догнал-где мазать и зачем?
Старый 15.03.2013, 18:18   250
Алексей063rus
Slavkin, ну для лучшего теплоотвода.
все пустоты.
Старый 15.03.2013, 18:44   251
Slavkin
С теплоотводом у него проблем нет.
Диоды на термоклее посажены.
Старый 15.03.2013, 22:04 Автор темы   252
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Slavkin, полевик менял по нужде или на всякий случай, можно ли не менять родной? Пробовал 1,3-1,5А? Если при 1,7А за пару минут горячий, может 1,5А было бы оптимальней? Что 10, что 20мА паразинтного тока без разницы, всё равно башку нужно приоткурчивать. Или есть варианты?
п.с. ну орёл, доковырял всё-таки, молодчага!
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 22:17   253
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А есть фотки самого мода на плате? И крепится ли как-то рефлектор?
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 15.03.2013, 22:39 Автор темы   254
Snake2004
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
рефлектор прикручен на 3 винта, это видно на фото
Старый 16.03.2013, 10:05   255
Slavkin
Полевик родной не выдержал испытаний когда драйвер пошел в разнос(ОС отключена была) на холостом выдал 44В, я включил фонарь -какой ток он выдал не увидел, т.к поймал хорошего "зайчика") секунд пять вывез.Делителем отрегулировал ток до двух ампер.По существу штатный полевик работает в режиме близком к предельному-запаса для разгона немного, не зря ведь предусмотрена разводка для второго в параллель.Поэтому для надежности и собственного спокойствия рекомендую впаять еще один такой же или пару других сходных по параметрам, или как у меня-транзистор который держит 330Вт при соответствующем теплоотводе.
Фоток мода не делал,там все предельно просто-напаял поверх шунта несколько резюков стопкой и все.
Понял нахрена драйвер приклеили-после сборки пытался вытащить драйвер известным способом-а хрена вам, плата кнопок не поддавалась никак, я немного офигел от такого поворота. При затяжке головы драйвер провернуло батарейным отсеком и соответственно провода внутри скрутилсь в жгут не давая отделить платку кнопок.Пришлось проворачивать драйвер за кольцо против часовой, исцарапал его все -имейте ввиду.
SloNicK (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 11:44   256
SloNicK
Аватар для SloNicK
Slavkin,
Пока не разбирал, но сейчас поеду мимо магаза радиодеталей, думал прикупить деталек.
Значит надо три резюка по 0,27 Ом, а какой мощности? И полевик стоит с какой маркировкой (по фоткам не разобрать)? Или проще всё-таки один IRF2804S поставить, а не два в параллель?
[Исправлено: SloNicK, 16.03.2013 в 11:46]
Старый 16.03.2013, 13:30   257
Zerggor
Аватар для Zerggor
Ой, прошу прощения, а с чего ты взял, что так влегкую купишь резюки такого типа и номинала?
Ковыряй старые контроллеры от ноутбуков, там похожее точно есть.
Старый 16.03.2013, 15:05   258
SloNicK
Аватар для SloNicK
Всю малину испортил. А че, такое маленькое сопротивление - редкость?
Старый 16.03.2013, 18:36   259
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
SloNicK, тут, если что, есть
kruvas вне форума   Вверх
SloNicK (03.04.2013)
Старый 16.03.2013, 20:41   260
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Резюки маленьких номиналов есть так же на платах жёстких дисков 3-летней и старше давности. Их проще найти. Правда какой там номинал не знаю, но используются как шунты.
ploop вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.23841 секунды с 16 запросами
