137850
390
241
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
где то читал, что если по сторонам такого прибора наклеить шунгитовую пленку, то кпд повысится еще на 20%, надо пробовать!
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
242
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
сегодня было отправлено последнее тестовое РЗУ тов. Mauser в славный город Одессу.
Admin, на современных измерительных приборах Вы не увидите ничего, что поможет понять суть работы схемы. На ХХ можно увидеть лишь амплитуду импульса, а под нагрузкой - "шерсть" из иголок частотой от 20 до 50 кГц. А вот примитивное ЗУ c функцией разряда, аля imax или turnigy наглядно покажет изменение емкости АКБ в лучшую сторону. p.s. сегодня звонил один из первых довольных клиентов, зарядивший все свои батарейки и кучку старых ni-mh, которые вообще не виделись обычным ЗУ. на некоторых мультиметр показывал напряжение = 0. после РЗУ они снова в строю, человек доволен, схема работает. |
243
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
244
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
Откуда такое стойкое нежелание увидеть все собственными глазами?
Какие радары? Вы о чем??? Тема тут о том, что можно АКБ восстанавливать, батарейки заряжать, да старение аккумуляторов остановить... Ну не надо для этого емкость конденсатора рассчитывать... нет его... ни в устройстве, ни там, для чего оно собрано. А то что в схемах он нарисован, так это просто один из вариантов сборки... не больше. В этой теме никто вечный двигатель не продает, особенно за 500 рублей. |
245
246
угу, проходили, лет этак 25 назад!
говно говном и останется. если в часы поставить то да, работать будут. а если в фотовспышку, где разрядный ток достигает 18 ампер, то работать не будут однозначно. тоже самое и с фонариком, на кетайце слабеньком работать будет, а если как у меня, фонарь 4ампера кушает, то не долго протянут реанимированные трупы |
247
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
/me открыл новую пачку попкорна
248
Можно спрашивать
Кстати! Вспомнил. Я ведь этой энергией, как ее... которая искрой высекается, в общем, кинескопы севшие восстанавливал. И довольно успешно. Пока производители ЭЛТ, пи...сы такие, не насобачились толщину обмазки катода и ресурс поглощающей таблетки подбирать на 4-5 лет эксплуатации. И святой Николя перестал мне помогать.
249
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
К названию темы нужно добавить "за 40 уев".
250
Сказал(а) спасибо: 145
Все "аккумы" работают на основе разнообразных хим. процессов. Если "солевая" истратит весь цинк, то никакие внешние воздействия не "синтезируют" его. Соответственно "клиент" труп! Аналогично остальные виды аккумов. Зарядка только меняет направление хим. процессов. Закончился один из компонентов "потрохов" и всё хана! И ничто не поможет! |
251
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
На срок службы свинцового аккумулятора большое влияние оказывают:
температура хранения глубина разряда при каждом цикле ![]() Вот как меняется емкость аккумулятора при работе в буферном режиме ![]() Устройства, "восстанавливающие" аккумуляторы с помощью "мощных разрядов", иногда помогают "оживить" посаженные ниже норма аккумуляторы. Например, если Аймакс отказывается заряжать посаженные литиевые аккумуляторы - можно попробовать "толкнуть" их зарядом в режиме никелевых или металгидридных аккумуляторов, а затем переключить в "нормальный" заряд ( информации об это много). [Исправлено: Dragony, 18.01.2013 в 07:58] |
252
С каких пор Аймакс стал "примитивным ЗУ"? Примитивное ЗУ - это трансформатор, выпрямитель и ограничивающий ток резистор. Хорошо бы при исследовании данного ЗУ иметь двухлучевой (или двухканальный) осциллограф, чтобы видеть импульсы тока на "входе" и "выходе" (по цепи питания и в нагрузке) одновременно. |
253
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Искрическая она, или эскрическая - точно не помню!
На самом деле эти зарядки надо запитывать от Большой вечной батарейки! Экономично и экологично! На самом деле хочется верить в некий халявный энергоисточник - должен же человек во что-то верить! Кто-то в TM15 за 40 баксов, кто-то в Деда Мороза.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
254
Кстати, на схеме не было указано - куда (в какую точку схемы) подключать антенну для приема энергии из эфира. Также не было указано - какой длины должна быть антенна, какого диаметра провод, какой должна быть высота подвеса антенны и направление "полотна" антенны.
255
256
На эффективность втягивания холодной энергии эфира это ни как не скажется. Можно даже не подключать вообще, а просто положить рядышком (а можно и не рядышком). |
257
Это только иногда: полгода сын не использовал шуруповёрт с свинцовым аккумом (переделка 12 В. 1,2 А.ч.) - я сегодня пытался зарядить. Фигушки: не берёт заряд совсем. Долбанул 50 В. - никакой реакции, ток не берёт.
Вольтметр показывает 6,5 В., но ток не отдаёт. Даже 1 мА. нет! Клиент мертвее мёртвого! Никакая реанимация не поможет! Poznajuschij Слабо такие оживить? У него перемычки отгнили между банками. Dragony - Жизнь свинца 4 года в буфере - это сильно оптимистично, в охранной через два года на час работы хватает. (или меньше) |
258
259
Кстати, вопрос к знатокам батареек.
Сколько миллиампер выдают 3 последовательно подключенные батарейки ААА щелочные (Alkaline), если разряжать их током 0,1 А ? |
260
Сказал(а) спасибо: 1116
Вопрос риторический?)) Как говориться вот Вам вопрос в нем и ответ? Может все таки Вас интересует емкость? Ответ на Ваш вопрос 100 миллиампер
