Просмотров в теме 385763   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 03.01.2014, 23:18   241
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
Хм, а написано с минимума...
UPD И ещё вопрос: как там с длиной батблока? может проще использовать нормальный линейник плюс проставка?
Не, на моем экземпляре точно с максимума.
Если так же драйвер будете ставить надо лучше подумать о минусе от драйвера до АКБ, т.к. резьбы на противоположной стороне анодированы, минус у меня идет по алюминиевой трубке, которая упирается в драйвер и корпус, через время это дело немного уселось/расшаталось и я поимел неконтакт. Поэтому либо сдирать анодирование, либо третий проводок на корпус.
Длины в обрез, нормально лезут акб 65мм +2 мм магнитик, ну пусть ещё 1мм можно натянуть.
[Исправлено: TwoS, 03.01.2014 в 23:23]
TwoS вне форума   Вверх
Старый 03.01.2014, 23:33   242
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:25
Сказал(а) спасибо: 2259
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Ну 3 мм это реально дофига ещё. Есть где разгуляться. Просто у меня частенько спрашивают недорогой приличный налобник, вот и думаю заказать сразу штук 5-10. При этом если не получится задуманное, то как минимум один комплект линз (по диаметру) и стёкол "на выброс". а линзы хотелось ещё и разные взять (по углу). Короче надо продумать конструкцию полностью и озвучить людям цену. Цели зароботка не преследую. Надоело смотреть как они мучаются с хламом на 0,5 W и 3*ААА.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
witalen (23.01.2015)
Старый 03.01.2014, 23:40   243
TwoS
Нет защиты в том драйвере. Напряжение 2.87 без нагрузки, яркость значительно упала, но не моргает не отключается. Мне в принципе все равно, но вот человеку со стороны уже дать нельзя.
Драйвер можно и 17 мм, только зафиксировать в трубке, что бы "назад не просился".
Garrik (03.01.2014)
Старый 08.01.2014, 17:33   244
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
вот подкинули ссылочку
фонарик
а-ля феникс велофара
кишочки бы поглядеть. если толково сделано, то нормальный драйвер и диффузную оптику или крышечку-рассеиватель и хмель впихнуть - будет хорошо )
если кто видел кишочки головы такой - делитесь
[Исправлено: kruvas, 08.01.2014 в 17:35]
kruvas вне форума   Вверх
Старый 09.01.2014, 23:51   245
Mutant
Последняя активность: 11.01.2017 00:22
Посмотреть сообщение Сообщение от Антоний :
http://www.fasttech.com/pro... про этот кто что может сказать?( управление, сразу оба горят или по желанию?)
Был такой.
1. Оси поворотного блока сделаны из козьего омна, ломаются моментально.
2. Бат.блок неудобный, защелки хилые, легко сломать.
Пластик корпуса оптики норм.
3. Плохой теплоотвод, слишком мало металла вокруг СД, в быстро HI синеет, в Low юзабелен.
4. Не герметичный абсолютно...
За такие деньги можно найти лучше.
Mutant вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 00:31 Автор темы   246
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
подкинули ссылочку
У феникса двойной хотспот - отражатель хитрый и линза френеля на на стекле.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Khii! вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 00:49   247
kruvas
Аватар для kruvas
я знаю, но тут и не велофары обсуждают. налобнику такие излишества ни к чему )
спросил у продавца самую малость - и то не на все ответил. на вопрос про материал передней и задней частей головы ответил что башка алюминиевая, что стекло спереди, а не пластик. про вес головы не сказал, параллельно или последовательно батареи - тоже ну и светит ли кнопка тоже отмолчался.
как он с такой разговорчивостью такой хороший рейтинг заработал?
[Исправлено: kruvas, 10.01.2014 в 00:55]
Старый 10.01.2014, 20:43   248
melort
Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Вчера получил вот этого друга http://d******/ru/p/new-k9-c...
В комплекте 3 объектива и сам фонарь в картонной коробочке.
На корпусе парочка незначительных сколов или царапин(не знаю как правильно назвать),видны если присматреться,одна на корпусе около центра,другая на выдвижной части оптики..
Кнопка не понравилась, слабенькая,лучше была бы пожестче.
Когда фонарь включен полуклики переключают режим,на мой взгляд нафиг не надо,хотя плюс все-таки маленький есть - так быстрее перевести фонарь в средний режим с выключенного состояния - ведь памяти у него нет.
Механизм зума вообще хрень,фонарь из коробки а он уже расшатан,слишком легко двигается,при интенсивном использовании думаю будет жить своей жизнью и придется наверно замотать изолентой намертво.
Кнопка выглядит как пружина,а на самом деле нифига и не пружина а какбы просто монолит - резьбы маловато что-то на части корпуса,куда аккум втыкать и фиксировать.
Свет холодный белый,если снять оптику и оставить только сам голый светодиод освещает почти 180 градусов,со стеклом пятно не очень большое(могли сделать и пошире),но в принципе сойдет.
Сегодня уже успел опробовать.
Часа два на среднем режиме гонял - корпус не нагревался вроде,фонарь еще живой.
Обошелся благодаря сторекредитам магазина всего-то в 2.25$ - честно говоря не уверен что готов отвалить полную стоимость за подобного зверька.
Жалко продукт не доработанный,если бы без косяков,то подобный корпус,конструкция и вес вполне удобны на мой взгляд.
Даже с зумом задумка все-таки интересная,вот только если бы не такой расшатанный.
Для сравнения есть ультрафаер 17 там зум как и положено тугой.
[Исправлено: melort, 10.01.2014 в 20:52]
melort вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 23:23   249
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
угу. линейчатая линза на краю стекла и обычный рефлектор делают два спота...
я уважаю маркетологов, но не настолько. только когда по праздникам скидка по карте лента24 составляет 60%
blindnick вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 23:30   250
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Ну два спота действительно есть. Отличия от обычного фонарика сразу заметны. Сравнивал с зеброй sc600w.
Старый 11.01.2014, 01:03 Автор темы   251
Khii!
Аватар для Khii!
Как налобник он дурацкий
Старый 11.01.2014, 12:30   252
melort
Кстати замерил у этого друга токи потребления 0.92 в максе и 0.22 в мин,в стробе около 0.4 с копейками.
Старый 11.01.2014, 16:10   253
kruvas
Аватар для kruvas
аргументируй. есть откровенно лучше за 20-25?
Старый 11.01.2014, 18:17   254
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от melort :
На али можно баксов за 9 найти, при старании.
Пришел недавно аналогичный с ебеев, ждет препарации по рецепту уважаемого TwoS
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 21:39   255
FriendOfDestiny
Аватар для FriendOfDestiny
Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Нечто подобное за 13$ с копейками. Давно ищу "т" образную или зеброподобную тушку под переделку. Есть что нибудь по дешевле?
FriendOfDestiny вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 01:58 Автор темы   256
Khii!
Аватар для Khii!
за 20-25?
Любой моноблок, я полагаю
Старый 12.01.2014, 06:11   257
kruvas
Аватар для kruvas
угу, что и следовало ожидать.
1-ый: что то есть получше?
2-ой: да полно.
конструктивно, а главное аргументировано )
толку тогда было начинать про дурацкость.
Старый 12.01.2014, 07:39   258
Garrik
Аватар для Garrik
На днях раскрутил такое чудо http://d******/ru/p/new-k9-c... в надежде дать людям нормальный свет занедорого.... Бог ты мой, какое убожество! инженеров, создавших это нечто, надо к стенке ставить! В общем кроме сплошного ПИИИИИИИИИП культурных слов нет. Хотя..., что можно требовать за 10-15 баксов? Короче говоря, если один раз собрать и больше не трогать, то вариант достойный (с учётом единственной переделки). Если же разбирать раз 5-10 в поисках оптимального варианта, фонарь этого боюсь не переживёт.
[Исправлено: Garrik, 12.01.2014 в 07:40]
Старый 12.01.2014, 11:15   259
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Garrik, а что именно вас так испугало? Ну конкретно, по пунктам. Точено-фрезерованный алюминий не так легко сломать даже при желании - не понимаю с чего вы решили что там что-то развалится. Я вот боюсь что большинство пластиковых Фениксов не переживут и 20 разборок (да еще и без утраты герметичности) - а эта алюминиевая чушка переживет совершенно без вопросов!
Или вас смутила столь низкая цена за столь большое к-во алюминиевых деталей? Таки да, дешево - никто ж не спорит. Руки приложить надо (а не вопли) - тоже все об этом знают. И будет оно нормально работать, если с ним не бегать (в прямом смысле не заниматься бегом или убеганием - банально из-за хобота фонарь будет трястись в креплении).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 12.01.2014, 12:05   260
Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 6672
чушка то переживет, а вот система передачи электронов от аккумулятора к драйверу может и не пережить - слишком там все завязано на анодирование и тоненькое текстолитовое колечко с полосочкой фольги
galex вне форума   Вверх
Garrik (12.01.2014)
Время генерации страницы 0.13728 секунды с 16 запросами
