198141
378
27
241
Сказал(а) спасибо: 657
Берите, нормальный прибор. Можно сказать отличный за такую цену.
242
Сказал(а) спасибо: 145
viperxp, А у моего ещё есть аналоговая шкала. Иногда очень удобно. Практически нет инерции. Если процесс быстрый - не успевает циферка!
Что-то по ссылке посмотрел прибор - заявлено на всех пределах 1% (0,5 при измерении постоянного напряжения) или хуже и термопары нет - иногда тоже нужна. У стрелочного тестера 1-1,5% точность была. (с зеркальной шкалой и точнее были!) И циферки маленькие! Пардон температуру тоже мерит. [Исправлено: vl-per, 27.09.2013 в 12:36] |
243
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
244
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем спасибо за помощь. Заказал UNI-T UT61B и переходник с com на usb . получу может отпишусь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
245
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 13.04.2017 00:00
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Выбираю мульти. смотрю в сторону UNI-T UT-61E но в нем есть несколько не нужных для меня функции и отсутствует ряд приятных мелочей. По этой причине возникли следующие вопросы;
Есть приборы аналогичные UT-61E с такой же разрядностью дисплея и точности измерения, но с наличием подсветки дисплея и автоотключением, и без функции подключения к компу.??? [Исправлено: АlexxX, 29.09.2013 в 01:45] |
246
Сказал(а) спасибо: 431
В сети есть мануал как сделать подсветку
АlexxX (29.09.2013)
247
надо гугглить... у флюка должны быть такие приборы. раза в три-четыре дороже
трол. |
248
Регистрация: 12.07.2011 Последняя активность: 02.02.2023 10:46
Сказал(а) спасибо: 7
По опыту работы с мультиметром в ночных сменах скажу, что функция подсветки, казалось бы, такая необходимая, остаётся невостребованной. При недостаточной освещённости гораздо удобней и безопасней использовать налобник, чтобы видеть не только показания, но и куда щупы суёшь- тоже. Автоотключение- да, удобная фича.
АlexxX (29.09.2013)
249
АlexxX, На который я ссылку давал есть подсвет - полезно, пользуюсь. Полторы недели долбались с дефектом на работе иногда в очень "антисанитарных" условиях внутри шкафов. Ручным выбором предела не пользуюсь - не всегда знаешь какое напряжение, а он сам покажет.
costalibre, Дело в том, что прибор стоит как правило там куда его можно поставить (повесить) а щупы тыкаешь в другое место - куда надо! Подсвет на щупы постоянно - рядом всякие напряжения другие - нежелательно касаться. И крутить головой с фонариком туда-сюда неудобно. Подсвет помогает! Автоотключение есть - через 5 минут он начинает пикать, если чем-нибудь не щёлкнешь, через минуты длинно пикает и отключается. Очень экономится батарея. На работе полно мультиметров, но у меня самый комфортный для работы. Почему-то никто не обращает внимания на аналоговую шкалу. Очень даже полезно, циферки меняются 4 раза в секунду, а шкала мгновенно. Быстрее аналогового прибора (тестеры всякие). Можно даже пользоваться для "прозвонки" резисторов переменных для проверки "срыва" контакта. Ещё прикольно, что шкала 3999 - самые интересные величины от 2 до 4 - измеряются на пределе 3,999. а у 2,5 В. измеряется на пределе 20 В. Разница вроде ясна. Уверяю Вас, что 5 знаков - избыточная информация. При заявленной погрешности UNI-T UT-61E - 1% и хуже (а только на ТРЁХ пределах она заявлена 0,1%) - под сомнением уже четвёртый знак, а пятый вообще бесполезен. Часто помогает огромный диапазон измерения ёмкости - в простых приборах не встречал больше 220 мкФ., а тут больше 4000! Правда долго мерит - секунд 10. И огромные циферки, просто огромные! [Исправлено: vl-per, 29.09.2013 в 08:34] |
АlexxX (29.09.2013)
250
У UNI-T UT61B тоже есть аналоговая шкала, её преимущества пока не прочувствовал.
251
Svetogor, Да разглядел на фотках. Видимо специфика применения у нас разная. Активно использую аналоговую.
У Вас у UNI-T UT61B? Можно спец вопрос? Какой ток он пускает при измерении сопротивлений и какое напряжение на шупах? Одно положение - прикольно, но мой при прозвонке диодов ток ставит 1 мА.,а у Вашего как? И светодиоды светятся при измерении - напряжения хватает. И что Ваш показывает при измерении напряжения, если оно с пульсациями? Эффективное должно? Я могу разделить - отдельно эф., отдельно пульсацию. Помогает, когда в блоке питания кондёры садятся - сразу видно пульсацию. Я такой как Ваш хотел купить - выбрал другой. Давно было - не помню почему. |
252
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
а так же +-2 цифры последнего разряда. так что этот 5-й знак совсем не лишний - он есть и им можно пренебрегать, получив гораздо более достоверные 4 знака, чем на приборе дисплее с 4-разрядным дисплеем, пусть даже такой же (а такой же? 0.1%+2?) точностью |
253
galex, Ну да, я плохо метрологию изучал. Погрешность от вкл. предела - на 20 В. 0,1% = 0,02 В и +- 2 от пятого знака. Итого точное 2,5 может показать 02,52+- 0,002. Нафиг пятый знак? если ошибка в четвёртом.
У меня 0,5% от 4,0 В = 0,02 итого 2,5 покажет 2,52 +- 0,005. В чём разница? |
254
Сказал(а) спасибо: 3561
Помимо UT-61E на этом же чипсете есть что-то у VC, кажется VC99. Там реализован немного другой набор плюшек, а остальное то же самое. Поискать надо. Кажется читал про это на ixbt.com в ветке со странным названием "выбор цифрового мультиметра".
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
255
погрешность в процентах не от предела, а от измеряемой величины. та которая от предела, абсолютная (или погрешность шкалы, не помню уже точно) - это как раз единицы младшего разряда. итого для 2.5В имеем:
ut-61e - от 2,4973 до 2,5027, отбрасываем 5-й знак - 2,497-2,502, т.е 0,005В погрешность. в вашем приборе от 2,483 до 2,518. отбрасывать нечего, абсолютная погрешность располагается в значащем разряде, т.е максимальная погрешность составит 0,035В, в 7 раз больше, при том что относительная погрешность выше в 5 раз. [Исправлено: galex, 29.09.2013 в 12:05] |
256
galex, Нет. Погрешность которая +-2 знака это погрешность цифровая (дискретизации) она есть всегда. Т.е он сам округляет +-. И при "нуле" может дёргаться!
А "абсолютная" от предела - входит всё вплоть до точности интегратора и делителя. При метрологической поверке измеряют на верхнем пределе 4 В. в моём и 20 В. в Вашем и сравнивают с заявленной. Поэтому всегда рекомендуют измерять, чтобы измеряемая величина была больше половины предела. Точность максимальная будет. А заявленная только на пределе! По Вашему выходит, чем меньше величину мерю, тем меньше погрешность! Нет! [Исправлено: vl-per, 29.09.2013 в 12:39] |
257
258
galex, Вы не правы! Я больше 10 лет отвечал за метрологию. Поверяют на верхней границе диапазона. По тупому выставляют напряжение (4 В. или другое, но равное пределу диапазона) на поверяемом, а на контрольном (на порядок меньшей погрешностью) смотрят. И считают погрешность. Конечно она может быть меньше заявленной, но в первой трети диапазона в процентах от измеряемой может быть и гораздо больше.
259
Ну и при чем тут поверка прибора к его точности измерений?
260
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Недавно искал в городе мультиметр, хотел что то подороже купить, гривен до 300 (37 доларов), ничего не увидел, но попался вот этот сабж. Цена 38 гривен (чуть меньше 5 доларов) - купил естественно. Пока работает.
