Просмотров в теме 120246   Ответов в теме 514   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 29.08.2012, 19:42 Автор темы   241
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Как я вижу форумный фонарь. Мечтательный взгляд в неопределенное будущее
Хотя, хотя, развивая мысль... В эти фрезерованные места можно просто поставить болты, необязательно вырезать фигурное кольцо, ведь оно и так прижмется шляпками этих болтов.
Кто еще чего предложит?
Старый 29.08.2012, 22:04   242
чисто промежуточный вариант
Название: вар икс 2.jpg
ID:	55516 Нажмите на изображение для увеличения
Название: вар икс 1.jpg
вообще браться за форумник нужно с отдельных узлов - установка модуля, герметизация узлов (кнопка, стекло, тушка), контакты плюс/минус, и т.д.
если узлы собрать воедино, получается мощно (по опыту . а уж в последнюю очередь о дизайне думать - вылизывать внешний вид при готовой уже начинке ИМХО
MOHAPX (29.08.2012), selenopolis (30.08.2012), Псевдоним (29.08.2012)
Старый 29.08.2012, 22:08   243
кнопка нечестная - здесь взята 4 мм высотой - даже 6 уже перебор
Старый 29.08.2012, 22:09   244
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
А хорошо смотрится
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 22:11   245
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
медному покрытию, нанесённому поверх оксидной плёнки,
Не совсем так, оксидной плёнки на алюминии в момент нанесения меди - нет, косвенно это подтверждает тот факт, что соединение используют в электричестве, при больших токах и напряжениях.
а вот механические свойства должны быть не очень.
Гы, купите один на рынке, попробуйте.
Это покрытие проще, дешевле и надёжнее соединения медь/алюминий, через стальную шайбу.
Но если есть прозрачная технология и она не сверхзатратна…
То почему не попробовать.
Старый 29.08.2012, 22:15   246
Жуков
Аватар для Жуков
О! Включатель!
шутю шутю ))
А вот кнопка, например
На конраде вообще полно барахла.
Вот кнопка в сборе с установочным размером 5,2 мм...
[Исправлено: Жуков, 29.08.2012 в 22:18]
Старый 29.08.2012, 22:29   247
ничо не предлагаю - само как-то
Название: вар икс 3.jpg
Старый 29.08.2012, 22:51   248
О! Включатель!
Жуков, ты маньяк. вообще-то у ртутного детонатора выключателя совсем иная функция
Старый 29.08.2012, 23:24   249
Жуков
Аватар для Жуков
Жуков, ты маньяк.
Ну, есть маленько
Там много кнопочек разных... Это я так, для затравки
Хотя, скажу как практик, я ни разу не видел, что-бы сломался ртутный выключатель, обычно он живет дольше оборудования на котором установлен.
Старый 29.08.2012, 23:46 Автор темы   250
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
blindnick, классно смотрится! И накатка что надо. Зря я сомневался насчет двух ребер у кнопки, все отлично. Где вы так научились в 3D работать?
Старый 29.08.2012, 23:54   251
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
В моем варианте кнопочка https://forum.fonarevka.ru/..., вернее место под оную.
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 00:05 Автор темы   252
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
PLAY, так, почему этого раньше на форуме не было?) Самоделки надо освещать!
Старый 30.08.2012, 00:21   253
PLAY
Аватар для PLAY
Старый 30.08.2012, 00:23 Автор темы   254
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
PLAY, вот, блин, и не признал, каюсь... "Я угадаю этот фонарь по фотке с трех пикселей" не получилось.
Старый 30.08.2012, 00:28   255
PLAY
Аватар для PLAY
Старый 30.08.2012, 09:09   256
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 15:44
Сказал(а) спасибо: 1072
Мало места под болты, мало...
Я знал что вы про это скажете )
Толщина стенок в "углах", там где нет прорезей-ребер
Ага! Мы можем просто и непринуждённо в "углах" высверлить каналы под болтики, которые краешком выходят в "главную комнату"
прижимная шайба будет уже не круглая
Да нет, шайба остаётся круглой. И даже отверстий в ней лишних нет. Просто её по квадрату держат болты. Видите?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 30.08.2012, 09:09   257
dsche
Аватар для dsche
О! Радость и счастье.
Старый 01.09.2012, 23:26 Автор темы   258
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
фрезерованные места
Дополнил чертеж
Места под кнопку поменьшало.
[Исправлено: MOHAPX, 01.09.2012 в 23:28]
Старый 01.09.2012, 23:33 Автор темы   259
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Собственно, что осталось проработать- кнопку. Дальше привести в порядок чертежи и можно попробовать изготовить.
Старый 02.09.2012, 00:11 Автор темы   260
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Нашел вот такую водонепроницаемую кнопку http://www.ebay.com/itm/10p...
Но, по ходу, не кошерно...
Время генерации страницы 0.13980 секунды с 16 запросами
