Просмотров в теме 284276   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 06.02.2014, 12:58   241
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Часто он уже встроен в саму панель
Да ну. Ни разу не встречал панель с диодом. Иногда вместе с панелью присылают и диод, но его нужно припаивать.
Старый 06.02.2014, 14:05   242
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Я уже не помню, сколько чего было при измерениях, панель просто валяется в шкафу без дела мертвым грузом.
К примеру,когда заряжается обычно от адаптера, по опыту, какая динамика? Ток зарядки уменьшается с повышением напряжения на Li-ion?
Это называется MPPT - Maximum power point tracking.
Я не могу понять, пишут, что MPPT это функция, когда отслеживается точка в которой отдаваемая мощность панели максимальна. Что значит отслеживается? При уменьшении освещенности падает ток и напр., должно быть преобразователь регулирует напряжение, чтобы оно соответствовало заданной максимальной точке и не проваливалось, уменьшая ток?
Тогда в чем разница между MPPT и DPM?
Для этого в схеме обязательно должен стоять диод. Часто он уже встроен в саму панель.
Да, но если микра специальная, то диод не нужен. Смотря еще какая солнечная панель. Почти любая панель состоит из нескольких частей соединенных параллельно и последовательно, их можно шунтировать диодами т.к при затенении, повышается внутреннее сопротивление и получается еще 1 нагрузка. Есть вообще разные схемы шунта диодам. В принципе когда сам собираешь, то можно обдумать оптимальный вариант.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 14:16]
Старый 06.02.2014, 14:15   243
Maksym
Ничего подобного. Далеко не почти. Хотя бывают и такие варианты иногда.
Старый 06.02.2014, 14:25   244
Reyden
Аватар для Reyden
В литературе пишут, что любая солнечная кремниевая панель генерирует 0.5 В, а ток зависит от ее площади и от интенсивности света. Так и создают более мощные солнечные панели, из комбинации маленьких.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 14:29]
Старый 06.02.2014, 14:33   245
Maksym
Вот. Где тут сказано о ПАРАЛЛЕЛЬНОМ соединении как обязательном? Правильно, нигде. Нужен больше ток - берем цельный элемент бОльшей площади. Стандартный размер кремниевого элемента 125x125 мм и выдаваемый ток 5-8 А. Если ток нужен меньше - этот элемент режется на меньшие размеры. Для получения большего напряжения элементы соединяются последовательно, но для этого не нужны диоды. А вот если вам нужен ток больше 5-8 А - тогда только обязательно параллельное соединение и только тогда нужны диоды.
Старый 06.02.2014, 14:56   246
Reyden
Аватар для Reyden
Ну все правильно, потребности разные! Я имею ввиду, что не часто можно встретить солнечную панель 0.5V, как "единую конструкцию", (с таким вольтажом мало где ее можно применить) я с самого начала говорил, что она состоит из стандартных элементов. Цепочка последовательных соединений - это простейшая батарея, исходя из соображения надежности, есть и другие схемы, зависит от условий работы. Что значит не нужны диоды, почему? Мне нужны.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 14:58]
Старый 06.02.2014, 15:11   247
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо, мы тут обсуждаем не просто так, а стараемся лучше понять суть вопроса. Так вот, что случится, когда один из последовательно соединенных элементов затеняется или выходит из строя?
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 15:15]
Старый 06.02.2014, 15:44   248
Maksym
При чем тут 0,5 В и параллельное соединение, ну объясните мне??? Если соединить 100500 элементов по 0,5 В параллельно то в результате получим... 0,5 В, как ни странно. То что вы встречаете - это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение элементов, которому диоды ни разу не нужны, более того - они вредны, так как на них падает пол вольта напряжения.
Да.
Зачем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ батарее диоды?
Мне нужны.
Лично вам может и нужны, но последовательной батарее они совершенно ни к чему.
Падает ток и напряжение на выходе. Если выходит из строя - то до нуля до замены этого элемента. Диоды тут ну совершенно никак не помогут. Если они не фотодиоды и не смогут нагенерировать электричества как почивший в бозе элемент . А вообще нарисуйте ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение элементов и куда вы там собрались диод тулить, очень интересно.
Старый 06.02.2014, 16:06   249
Reyden
Аватар для Reyden
Напряжение элемента 0.5V. Чтобы получить больший ток, их соединяют параллельно. По поводу вредности диодов, об этом далее..
Возникает обратное смещение, звено с большим внутренним сопротивлением будет выполнять функцию нагрузки, в результате чего оно нагревается и может выйти из строя. Чтобы избежать этого, параллельно подключают диоды, ко всем элементам. Предположим 1 из элементов затеняется, диод оказывается прямо смещенным и через него протекает ток в обход неисправного элемента. Конечно напряжение всей цепочки уменьшится на 0.5 В. На практике обычно используют 1 диод для защиты 1\4 батареи.
[Исправлено: Reyden, 06.02.2014 в 16:08]
Старый 06.02.2014, 16:32   250
Maksym
Принято. Но ни в одной промышленной сборке, которые продаются на ибее, такое решение не применяется. Как и в сабжевой панели.
[Исправлено: Maksym, 06.02.2014 в 16:33]
Старый 07.02.2014, 00:05   251
Reyden
Аватар для Reyden
+1 но, я бы поставил, лишним не будет!
Старый 07.02.2014, 00:19   252
Maksym
Не та площадь. Для панели 2*3 м может быть актуальным (хотя такие панели не ставят там где может быть частичное затемнение). А на панельке формата А4...
Старый 07.02.2014, 15:56   253
Reyden
Аватар для Reyden
Согласен..всему диванное выживание Хотя кто знает, теория может пригодиться
[Исправлено: Reyden, 07.02.2014 в 16:56]
Старый 08.02.2014, 19:51   254
Reyden
Аватар для Reyden
И еще хотел бы подметить, на счет промышленных сборок. Думаю тут ситуация как и с зарядками, в большинстве случаев потребитель не видит разницы и чаще всего случается так, что экономят на всем!
[Исправлено: Reyden, 08.02.2014 в 19:55]
Старый 08.02.2014, 20:06   255
Maksym
Да не, диоды не ставят именно потому что они там ничем не помогут. Ну реально на тех панельках формата от А4 и меньше.
Старый 14.02.2014, 17:06   256
Reyden
Аватар для Reyden
Заметил на купленных мной панелях 6v 1.8w есть трещины. Сомнительно покупать китайские маломощные панели т.к они скорее всего делаются из отходов (режутся на более мелкие), поэтому цена у них сравнительно низкая. Перед покупкой желательно внимательно рассмотреть солнечную батарею на наличие дефектов.
Нашел неплохие гибкие панели, они не чуть не хуже монокристаллических, но цена в 2-3 раза выше. (Suncharger и НПП Квант).
В конце хочу сказать, что лучше не экономить на покупке, хорошая продукция стоит своих денег, в приделах разумного конечно. В Украине к примеру есть завод Квазар, предлагает уже пошитые (3.5 Вт, 5-5в, 0.65А) солнечные батареи, цена в районе (500 грн).
[Исправлено: Reyden, 14.02.2014 в 17:21]
Старый 14.02.2014, 17:11 Автор темы   257
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 14.02.2014, 17:25   258
Reyden
Аватар для Reyden
Квазар же http://www.kvazar.com, нафига эта китайщина?
Думал, что можно сэкономить, оно так и получалось раза в 2, но качество...
[Исправлено: Reyden, 14.02.2014 в 17:44]
Старый 16.02.2014, 22:46   259
Reyden
Аватар для Reyden
Сейчас многие панели продаются уже с преобразователем. Какой в них смысл? Если будет большая нагрузка, напряжение все равно упадет. Я так понимаю, просто обеспечивает рабочее напряжение.
Старый 26.02.2014, 23:25   260
Reyden
Аватар для Reyden
Рассматриваю возможность добавления индикации разряда\заряда Li-ion в свою схему. Были несколько вариантов, в том числе на микросхемах от ti, чисто на LED индикации, а так же и без нее с выводом на LCD, но более менее подходящее не смог выбрать. Вообще существую разные алгоритмы слежения за реальной емкостью и состоянием li-ion. В общем реализация довольно таки громоздкая, впрочем можно поставить современную микросхему с выходом на шину данных I2C и др. по цене в среднем 40-100 грн за микру.
Нашел на форуме тему "индикатор на attiny светофор", в принципе меня устраивает, но для меня затруднительно возиться с прошивкой, никогда этим не занимался. Слышал для этого нужны специальные устройства, с чего начать?
[Исправлено: Reyden, 26.02.2014 в 23:31]
Время генерации страницы 0.15613 секунды с 16 запросами
