822115
4520
96
2481
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
По видео вообще очень сложно оценить яркость, потому что камера тоже как-то подстраивается (и тоже с задержкой).
Хех, забавно. |
2483
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
Почем сразу обвиняю?
Я говорю как есть. Стечение обстоятельств. Я бы никогда не подумал, что может быть так, что на напряжении 3.70 все ок, а на 3.67 не ок. Странно это. Силы тока не хватает? Мммм... NCR18650B значит не хорошие? Литр кала как раз такого глюка не дает. Так что не показатель вообще. Попробовал Sanyo 2600 защищенную. Без нагрузки 3.80v. Тоже вниз только два прыга. [Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 18:42] |
2485
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
2486
Регистрация: 14.08.2019 Последняя активность: 12.11.2025 05:54
Сказал(а) спасибо: 9
Баг обнаруживается на почти новых, заряженных для хранения (3.7) 35E, MJ1, GA, но не обнаруживается на полностью заряженных ноунейме из банки силы и каком-то Jazzway.
А вообще, не надо так нервничать по поводу багов) В умной конструкции они будут неизбежно. Главное, чтоб некритичные были. Тот факт, что про баг никто не отписывался на форум за более чем год использования Юникорна, как бы намекает на его абсолютную некритичность. Посмотрите на человека - умное существо, почти полностью состоящее из багов) И ничего, живет, распротсранянтся по планете |
2487
Сказал(а) спасибо: 340
Уже отойти нельзя, дажке fnksb тупит...
Какой же это баг? Это специально заложенный функционал, иначе бы вы держали кнопку и не понимали почему ничего не происходит, когда он там вверху режимы бы перебирал, которые аккум тупо не тянет... Цитата:
Сколько раз я и тебе и на форуме рассказывал про особенности работы UI с директ-драйвом в Юникорне... По видео и переключения то не всегда видно, т.к. камера подстраивается. А глаз такие падения не видит. Люксметром нужно смотреть. Потому что аккум не успевает просесть аж до High после того, как его нагрузили в 3 раза сильнее. Цитата:
А так - что там говорили про статистику "неисправностей" вообще всех фонарей? Что почти все случаи - виноват непонятный аккумулятор... А, т.е. вы знаете об этом, и называете - багом?.. Цитата:
О, а может там высокое падение в цепях диода? Аномально высокое... Ну, брак какой-нибудь, диод там не пропаян и пережаривается, что-то не пропаяно на плате и т.д. А что показывает эта софтина для теста фонарей? [Исправлено: INFERION, 06.02.2021 в 18:45] |
2488
Enfant terrible
Повторюсь:
Не понимаю, я ведь нажимаю по времени быстрее чем он находится наверху при условии того, что кнопка постоянно нажата. Почему при отпускании проседает, а если не отпускаю - проседает? Почему тогда он автоматом не сбрасывает на соответствующий режим, а просто пропускает средний? [Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 18:52] |
2489
Лучше вот этим проверить: https://forum.fonarevka.ru/...
На каком напряжении то? А если отпустить и подождать? Я вот не уверен, что вы клацаете быстрее, чем оно начинает вниз мотать. Тут ещё такой момент можно проанализировать: Ток проверяет только при входе в настройку (это вычислительно сложная операция и МК на ней подвисает, но 1 раз за всю настройку), т.е. когда кнопка зажимается. 1 раз, потом при промотке вверх просто следит за директ-драйвом и перестаёт мотать вверх, когда он появился. Предполагается, что во время настройки ток сильно не уплывёт, а вот если фонарь долго работал... Т.е. если не отпускать кнопку - мотать начнёт всё равно с того режима, в котором обнаружило директ-драйв, а ток там может быть совсем близко к режиму ниже, и пропуска всё равно не возникнет. А вот если отпустить, подождать, и снова нажать - он проверит ток, и если тот будет ближе к режиму ниже - он скипнет этот режим и перейдёт сразу на два шага вниз. [Исправлено: INFERION, 06.02.2021 в 19:14] |
FreeWheel (06.02.2021)
2490
Enfant terrible
3.67, 3.80
График строить на максимуме? Или что конкретно сделать? Подождал 10 секунд, визуально свет не просел. Опять вниз только 2 переключения. [Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 19:00] |
2491
2492
Enfant terrible
Очень странно, глюк пропадал, когда фонарь прогревался, на том же аккуме.
То есть после минуты в турбо было три шага вверх и три шага вниз. Ничего не понимаю. Опять вернулось. [Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 19:13] |
2493
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
И, чуть раньше:
а фонаревка... может.
DIBUA (06.02.2021)
2494
Enfant terrible
2495
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
Так, какую можно впихнуть в гекко тирку чтоб е21 квад влез никто не знает? Старые подходят по диаметру, но короче мм на 2_3. Градусов бы на 90 в идеале.
П. С. Тирки под hc30 были [Исправлено: Timofej 000, 06.02.2021 в 19:36] |
Magvay (07.02.2021)
2496
Не "как" а "чем". Пока нечем, ждите. Цитата:
Вообще не информативно. Я не вижу ступенек переключения режимов. Несколько секунд. [Исправлено: INFERION, 06.02.2021 в 19:27] |
2497
Enfant terrible
2500
Enfant terrible
Еще график. Максимум на малом времени довольно плоский. Нормальное плато.
Fableas (06.02.2021)
