Просмотров в теме 741901   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 06.02.2021, 16:29   2461
Flaming_Soul
Последняя активность: 21.08.2025 06:25
Сказал(а) спасибо: 671
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Получил парочку фонарей, безель надо сказать открутился об резину без всяких проблем.)
Фуф, успокоили, спасибо, а то я уже начал опасаться, что будет не так, как с юником
А ведь возможность смены тирок для меня - важнейшая особенность в этом фонаре
Flaming_Soul вне форума   Вверх
murashkin (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 16:31   2462
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Имеет смысл 12 раз кликнуть? При этом термоконтроль не сбросится до неправильного заводского состояния?
Mukcep вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 16:39   2463
Последняя активность: Сегодня 05:33
Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39493 раз(а) в 14616 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
Да, можно. Нет, ТК не сбросится.
Но это по идее никак не повлияет на количество режимов, оно в данной прошивке не настраивается.
Так четыре против двух, а не три, какой-то из четырех режимов (помимо мунлайта) при проходе вниз проглатывается.
То есть пять режимов если с мунлайтом, четыре режима, если перещелкивать вверх от минимума и только три - вниз.
Мунлайт вне перебора (еще одно небольшое отличие от Юникорна).
Поэтому когда крутите снизу вверх, стартуя с минимума - идут мунлайт, слабый, средний, сильный, турбо.
Если потом из турбо крутите вниз - идут сильный, средний, слабый, далее в обратную сторону средний, сильный, турбо.
По видео не совсем понятно, выглядит как будто кнопку раньше отпустили, чем он успел еще на один шаг вниз уйти.
Да дело в том, что обычно с термоклеем звезду не оторвать, а не в теплопроводности.
Там при открученной кнопке легко поддеть любой тонкой отверткой/лезвием сбоку. Так что кромсать звезду с фронта не нужно, и даже драйвер выбивать не нужно.
[Исправлено: fnksb, 06.02.2021 в 16:42]
fnksb на форуме   Вверх
Timofej 000 (06.02.2021), ФанКол (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 16:41   2464
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Нет.
Если потом из турбо крутите вниз - идут сильный, средний, слабый.
Так видно, что идут только два режима вниз, полагаю, что средний и слабый. Я же видео приложил.
То есть при проходе вниз вообще всего только три режима, не четыре.
12 кликов не помогли.
[Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 16:43]
Старый 06.02.2021, 16:45   2465
Если не считать турбо, в котором вы уже находитесь - то три. Там больше просто нет, если мунлайт выброшен из перебора.
Подержите плз кнопку подольше, что потом фонарь будет делать?
И заряжен ли аккумулятор?
Kelevratony (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 16:46   2466
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
:sun_smile: Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Посмотреть сообщение Сообщение от Олег С :
Да что же делаете только решил подождать и тут такое......
Купить и радоваться. А ждуны пусть сидят и ждут.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
murashkin (07.02.2021), Олег С (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 16:48   2467
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Пойдет вверх.
Проблема в том, что непрерывно идет нормально, то есть если все время держать кнопку, то 4 режима вверх и 4 режима вниз. Но если пройти снизу до максимума, то есть три перехода и нажать заново, чтобы пошло вниз - будет всего два перехода.
Аккум на 3.7v без нагрузки
А у меня вниз от турбо только два режима.
[Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 16:52]
Старый 06.02.2021, 16:56   2468
Сейчас пощелкал в разных вариантах - у меня стабильно три перехода в основной линейке (и 4 если идти из мунлайта).
Аккум на 3.7 без нагрузки
А что будет на заряженном? Может там фонарь как-то незаметно уходит из турбо сам по нехватке напряжения? Например
Впрочем, у меня и на 3.6V, и на 4.2V штатно отрабатывает переходы в обе стороны, пока не вижу того эффекта, о котором вы говорите.
Mukcep (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 17:04   2469
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Никогда бы не подумал, что из-за этого.
Но, да, на 4.14v аккуме литр кала все в порядке.
А ведь индикатор и там и там зеленый, поэтому и не было потуг проверять аккум.
Странная ведь вещь, если продержать наверху, не отпуская - пойдет вниз и будет 3 перепрыга (как надо), а если отпустить и зажать, то 2
[Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 17:07]
Старый 06.02.2021, 17:05   2470
Orit
Последняя активность: 12.03.2025 12:42
Сказал(а) спасибо: 9
На Юникорне такой же баг есть. При обратном проматывании исключается максимальный. Возникает в том случае,если удержаеием включить мунлайт, отпустить кнопку и затем проматывать удержанием
Orit вне форума   Вверх
FreeWheel (06.02.2021), Mukcep (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 17:09   2471
КВ
Последняя активность: 02.03.2021 13:39
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
В рабочем - нельзя. Слишком яркая, или чем-то другим мешает?
Да нет, не мешает, просто первый раз такое, не привык, привычнее было бы иметь возможность отключить.
ZL 501w, 52w, ThruNite Catapult v3, Sofirn SP40, Gecco1.0.
КВ вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 17:23   2472
Очень странная история. Но по крайней мере выяснили, что в других условиях все штатно, а здесь какая-то редкая нестандартная ситуация, завязанная на конкретную банку (и/или ее состояние в данный момент).
А если именно этот аккум попробовать подзарядить чуток?
Пока такое впечатление, что аккум в турбо резко проседает и фонарь начинает сам убирать яркость, и тут вы его нагоняете ручной командой. Ну или что-то подобное, столь же маловероятное - но почему бы и нет
Старый 06.02.2021, 17:27   2473
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Orit :
Не возникает.Турбо есть всегда,как и куда не крути.
[Исправлено: Nimed, 06.02.2021 в 17:35]
Nimed вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 17:35   2474
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
По видео моему разве не видно, что не падает яркость? Перепрыгивает из турбо сразу в средний, а потом в слабый. На этом же аккуме все щелкает нормально, если не отпускать палец. А ведь если не отпускать палец, в турбо он будет дольше включен, чем, если сразу отпустить и пойти вниз. Красный индикатор не загорается даже при относительно длительной работе в турбо.
Старый 06.02.2021, 17:37   2475
Orit
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimed :
Не возникает.
Второе условие - не полностью заряженный аккумулятор. При зеленом индикаторе действительно не возникает. При зелено-красном возникает нестабильно. Это про Юникорн
Старый 06.02.2021, 17:37   2476
Nimed
У меня красный не загорелся даже после часа непрерывной рабрты в турбо.А че ему загораться то так рано на 300люменах?
[Исправлено: Nimed, 06.02.2021 в 17:39]
Mukcep (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 17:37   2477
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
К сожалению в гекконе это возникает, даже если мунлайт вообще не участвовал.
В юнике такого не наблюдал.
Поставил в юник этот аккум - точно такая же картина. Только индикатор питания зелено-красный, а не зеленый.
[Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 17:40]
FreeWheel (06.02.2021), murashkin (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 17:40   2478
Nimed
Еще раз говорю НЕ ВОЗНИКАЕТ!!!
Старый 06.02.2021, 17:41   2479
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили: 433 раз(а) в 264 сообщениях
похоже на то.
у меня на unicorn так же, при напряжении на банке 3,6В, а на заряженной все режимы на месте
ilyaapp вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 17:42   2480
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Как оказалось - дело все-таки в аккумуляторе. На юнике такая же канитель, если в него этот аккум вставить.
murashkin (07.02.2021), Nimed (06.02.2021)
Время генерации страницы 0.14305 секунды с 16 запросами
