Просмотров в теме 738410   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 06.02.2021, 11:13   2421
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Посмотреть сообщение Сообщение от КВ :
Я, конечно, не измерял, но это был 5-й режим, т. е. раз есть стабилизация, значит 900, да и на глаз понижения не было.
Если резко не сбрасывает, то плавный сброс в 2-3 раза можно и не заметить. Надо всё же измерять, если хочется проверить.
Xeen вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 11:20   2422
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 01:01
Сказал(а) спасибо: 722
Вот что значит ВЕРА
Там кроме стабилизации еще и термоконтроль есть
Снижение, судя по выложенным ранее графикам, происходит в первые минуты, а дальше да почти ровно, глазами разницы не увидеть.
И ещё вижу болтанку на 10% в конце переходного процесса.
Интересно пила там таки есть или нет? А-то на одних графиках одно, на других другое. Или это качание начинается, когда с охлаждением совсем плохо?
Yurii_Y вне форума   Вверх
Drex (06.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 11:23   2423
BFG9K
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 28 раз(а) в 18 сообщениях
Dreamsthinker,
так попросите сделать сайт на BY домене, причем здесь RU непонятно
BFG9K вне форума   Вверх
РШ (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 11:27   2424
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
BFG9K,
русский совсем не родной? 2 раза просил, второй раз - персонально. Перечитывайте, пока просветление не снизойдет.
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 11:30   2425
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Физику не обманешь, тепло в подпространство не засунешь. Термоконтроль как тогда работает то? Его задача - стабилизировать температуру, а не яркость. Да, фонарь продолжает находиться в 5-м режиме и если его облить водой (к примеру) - он снова начнёт стабилизировать ток и держать эти 900лм. Поэтому и смысла нет переключаться куда-то там вниз - вдруг условия охлаждения улучшатся? Он всё время пытается выжать максимум. Ну а термоконтроль работает мягко, чтоб не раздражать, поэтому и изменения в яркости не заметны. Но если сравнить с холодным Гекконом - сразу станет очевидно, что перегретый светит приблизительно как холодный в 4-м режиме.
И это справедливо для ВСЕХ фонарей. Так же как и рантайм. Если светит дольше - значит светит слабее. Есть у нас один "обзорщик", Berezovy, так он тоже вот решил что какой-то там Найткор на 1000лм греется и светит всего час, в сравнении с... чем он там сравнивал, и решил что Найткор говно, потому что второй фонарь не греется и светит 2 часа при той же заявленной на коробке яркости...
Откуда там пила? Обычный звон слишком добротного контура регулирования.
Или загрублять фильтрацию (вырастет шум в ТК), или увеличивать вес тушки, или уменьшать максимальную мощность. Уменьшить фильтрацию без роста шума можно ещё увеличив передискретизацию термодатчика, но это уже отожрёт драгоценные семплы у остальных регуляторов или снизит частоту цикла (FPS у интерфейса сейчас 100, что довольно плавно).
Сильно быстро растёт температура, относительно задержки в контуре регулирования. Но регулятор устроен таким образом, что при снижении яркости усиление ошибки падает и появляется уже приличный запас по устойчивости. При снижении как интерфейсом, так и самим регулятором.
Чем быстрее растёт температура и чем дольше на эти изменения реагирует датчик - тем больше будет это качание. Если снизить порог ТК, сунуть свежую банку, и замотать фонарь в одеяло - тогда этот эффект можно будет хорошо рассмотреть. Но он всё равно выйдет на режим и успокоится.
[Исправлено: INFERION, 06.02.2021 в 11:45]
INFERION вне форума   Вверх
Drex (06.02.2021), pingpong (06.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021), Yurii_Y (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 11:32   2426
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Хаха!900 первые 2 минуты.Потом максимум 300 пока не высадит акб.Ну если неподвижно лежит в оголовье при комнатной температуре.
Nimed вне форума   Вверх
Drex (06.02.2021), murashkin (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 11:34   2427
BFG9K
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Посмотреть сообщение Сообщение от BFG9K :
ну вот и почитайте еще раз
Старый 06.02.2021, 11:41   2428
Последняя активность: Сегодня 02:46
Сказал(а) спасибо: 25423
Поблагодарили: 10381 раз(а) в 5178 сообщениях
Нечего дома измерять тонко.
Литиевый аккумулятор например
(с бумажкой конечно)
Drex на форуме   Вверх
Старый 06.02.2021, 11:42   2429
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Скажите пожалуйста - а это нормально, что мунлайт ярче чем в юнике?
При чем он визуально почти не отличается от минимального.
Глюк какой-то словил.
Мунлайт стал тусклее намного только что.
Может это связано с тем что батарея слишком заряженная?
Не понимаю почему мунлайт не включался.
Может тайминг не поймал... Но странно как-то
[Исправлено: Mukcep, 06.02.2021 в 11:46]
Mukcep вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 11:56   2430
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimed :
Один час неподвижно в оголовье. В турбо.
Не горячий.Сильно тёплый.
похоже, что ТК нужно править до 65-70, что б хотя бы на 400 лм стабильно светил
Прошел 1 час, Ящер держит 900,
посмешили ))
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
ржу )))
login55 вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 11:56   2431
INFERION
Аватар для INFERION
Если его включить после какого-нибудь старшего режима? Тогда ему понадобится время (секунды) чтоб адаптироваться - он будет сбрасывать яркость до 1лм, стартуя где-то с Юниковой яркости, да. Т.к. выключился он на более высокой яркости, и именно с неё регулятор стартует при включении. Такая же особенность и у Юника есть (как и разгорание после смены аккумулятора), но менее заметна из-за более высокой яркости мунлайта. Лечится более продвинутой и жирной прошивкой (которой пока нет).
В оголовье неподвижно лежа на столе? И один раз, т.к. аккум умрёт, да? Что это за кейс такой, где эти +25% к яркости настолько критичны и при этом по прежнему нужен минимальный вес на столе в оголовье?
[Исправлено: INFERION, 06.02.2021 в 12:02]
Mukcep (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 11:57   2432
КВ
Последняя активность: 02.03.2021 13:39
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Вроде инструкцию прочитал, но не увидел, можно ли отключить свечение кнопки в рабочем режиме. Кто подскажет?
ZL 501w, 52w, ThruNite Catapult v3, Sofirn SP40, Gecco1.0.
КВ вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 12:03   2433
login55
Аватар для login55
у меня
аккум умрёт
ниче с ним не станется
[Исправлено: login55, 06.02.2021 в 12:06]
Старый 06.02.2021, 12:04   2434
Magvay, в каких таких разных?
С разными названиями даже, очевидно ж.
Все 65мм. Нет смысла измерять Унификация шикарная штука. ЗЫ. Вместо бумажки надо использовать, конечно, скотч во избежание.
Ультрафаер?
Тирку на рефлектор не проще махнуть? Нагрев тот же, яркость/канделы другие.
[Исправлено: Magvay, 06.02.2021 в 12:06]
Magvay вне форума   Вверх
Старый 06.02.2021, 12:05   2435
INFERION
Аватар для INFERION
В рабочем - нельзя. Слишком яркая, или чем-то другим мешает?
Старый 06.02.2021, 12:06   2436
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Ультрафаер?
NCR18650B защищенный
Старый 06.02.2021, 12:26   2437
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 08.11.2025 15:31
Сказал(а) спасибо: 633
Там бага. Сдвиг младшего байта переменной с яркостью, при интерполяции, не в ту сторону. rol вместо ror. Заметил уже когда дальше ковырял код, когда прошивка на завод ушла. И когда присмотрелся - и правда проявляется в предполагаемых условиях. Решили что всё равно перепрошивать потом, так что пофиг. Тем более что пользователи всё равно дискрет из коробки будут использовать, а фонарёвка и перепрошить может. Спешка, ага...
~1/100-я от максимальной яркости (1%), можно сказать, битая через 1 шаг, поэтому на малой яркости даёт заметные пульсации на 50Гц во время промотки.
И? Идти на почту, получать фонарь, нераспаковывая отправлять ЯЛ? На перепрошивку. Экономя на упаковке.
крайний раз я прошивал КДЛ по RS485. Контроллеры не шил.
Ну а умолчал, потому что кое кто хотел "посмотреть на первичную неискаженную реакцию людей" (что я назвал экспериментами над обезьянками за их счёт). Ну вот и смотрим...
Год Обезьяны: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
В этом списке нет моего года рождения.
А, ещё там вместо термопасты - термоклей ..
Всё равно скоро влезут и узнают.
Да, под прижатой болтами подложкой. Ну, это классика Китая, они и съёмные магниты приклеивают, если их не попросить НЕ приклеивать... Отрывается легко, слой тонкий и равномерный. Так что не критично.
Имхо очень даже критично.
Ибо сколько написано выше про теплоотвод, маленький корпус, медную звезду
Раздельный бат отсек и голову.
И нате. Термоклей.
[Исправлено: me45, 06.02.2021 в 13:16]
me45 вне форума   Вверх
DIBUA (06.02.2021), Mukcep (06.02.2021), murashkin (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 12:29   2438
А ещё им размечают, царапая прямо его острой кромкой.
Размечают - знаю, сам так делал.
А вот китайский штангенциркуль, который уже из коробки говно
Китайский и мне не жалко было бы. У меня дома пара ещё СССР-овских.
Спасибо за пояснения.
[Исправлено: Drex, 06.02.2021 в 12:32]
murashkin (07.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021), РШ (07.02.2021)
Старый 06.02.2021, 13:39   2439
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Ураааа получил, ссу кипятком. Оттенок просто отлично, плавный старт отлично, плавное отключение, надо рампинг поставить и в бой. Вечером попробую прогнать в celling bounce с охлаждением и без.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Magvay (06.02.2021), murashkin (07.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021), Наиль Валиахметов (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 13:47   2440
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Простите дурака. А что такое рампинг?
bps78 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15198 секунды с 16 запросами
