370287
724
52
222
Сказал(а) спасибо: 145
Накопитель, Так ведь такая и получилась ёмкость примерно. Если разрядить до 2,5 В. и нормальные контактики проделать, то эти 0,4 А.ч. легко накапает. (не надо только говорить про золотые магниты - пробовал, проходил, - до тока 0,5 А. тянет, после никак!)
На моём аккуме написано 5,2 А.ч. - так кто этому верит? login55 [Исправлено: vl-per, 15.04.2014 в 13:09] |
223
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 17.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
vl-per, ну какой лифер, если сам продавец пишет, что это трастфаер с отодранной защитой.
224
togico, Так на моих ФИРМЕННАЯ надпись литий-ион и напруга 3,7 В. Мало-ли, может линия упаковочная сглючила и термоусадки перепутала! Может "бруно" не проверил?
225
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
потери на магнитах - от части миф, падение на них есть но на 3А у меня было 0,1вольт (от магнитов конечно зависит) я пробовал 10*10*5 в архиве даже фотки сохранились, для контроля измерял прямо на аккумуляторе мультиметром Флюке(разница была 0,1) фото - начало 2012, струбцину разбирал свою - менял провода на 6мм кв, а как раз получил аки от Эндрю и хотел проверить. начало теста (20я секунда, просадка на магнитах 0,1) 13минут и 1 секунда, уже снято 648мАч просадка на магнитах 0,1 вольт если наложить точки на графики HKJ будет видно что потери на магнитах 0,1 вольт!!! вводить такую поправку мне было не удобно, по этом от магнитов давно отказался, да и на токах 10-20 А они совсем не годятся, но до 3А... важно просто хорошим вольтметром(достаточно точным/хорошим) проверять напряжение на самом аккумуляторе. пс. литий-железо-фосфат в формате 26650 (А123) имеет емкость 2500мА, были конечно и другие производители и встречал емкость на вело форумах(электро) +10% к А123, но они долго не живут, и все равно это меньше 3000мАч. [Исправлено: vvvoland, 15.04.2014 в 17:39] |
226
Оставил для использования в буфере. У меня на родном проводе и на печатке внутри Аймакса 0,3 В. терялось на токе 1,0 А. [Исправлено: vl-per, 15.04.2014 в 18:04] |
227
3,2 Ач - для лифера экзотика, встречал Сошайн и еще кого то, но жаловались на них именно по ресурсу и большой просадке под нагрузкой(по сравнению с А123). Падение на магнитах меньше чем на пружинных холдерах, но понятно что еще зависит от проводов, разъемов к заряднику, да и от внутренней топологии зарядника тоже... про крокодильчики чуть забыл Ичайджеры(а их я перепробовал 206-208-3010-4010) достаточно точны, по сравнению с другими зарядками, но и цены на них увы... Конечно для себя можно вскрыть зарядку и доработать внутреннюю проводку... но проще начинать с холдера. Магниты один из простейших и более не менее лучших результатов которые я получил(до того как перешел на струбцины). Перепробовал много вариантов, и провода паял, и позолоченные магниты нашел, про них тоже могу пару слов, по цене мелкие в золоте стоят дешевле крупных на фото, золотые 5*5*5, но потери у меня были с ними те же - 0,1 вольт, контакт чуть надежней, но толщина покрытия не влияет принципиально на сопротивление, а вот когда отказывался от крокодилов и пробовал паять - золотые гораздо удобней, они быстрее паяются и не сильно нагреваются при пайке(не сильно размагничиваются). Усилие магнита(чем больше тем лучше) тоже уменьшает потери -лучше контакт с аком, по этому при пайке старался не перегреть их.
228
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 02.10.2016 21:30
Сказал(а) спасибо: 4
А кто знает, какой у них настоящий диаметр? Насколько больше 26 мм? А то, боюсь, в мой фонарь не влезут.
229
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
230
231
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
232
233
гельмгольц (22.04.2014)
234
235
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
[Исправлено: ser-kras, 22.04.2014 в 16:53] |
236
Регистрация: 15.09.2013 Последняя активность: 27.11.2020 22:50
Просто к сведению: у меня были проблемы, когда аккумулятор UltraFire 26650 не влез именно по диаметру в фонарь UltraFire, рассчитанный на использование 26650. Потом купил TrastFire 26650 и нормально.
237
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 09.04.2016 01:24
Сказал(а) спасибо: 8
олайтовский под 6выдает
238
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
239
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Приветствую, уважаемые. Я наконец протестил сэмплы 26650 четырёх китайских лэйблов. Три из них слили тесты вчистую, самый лучший показал 2750mAh. Но вот четвёртый, ВНИМАНИЕ!! - дал на токе 3А и разряде ровно до 3 вольт 5536mAh !!. Мамой клянусь! Я сам не поверил сначала, пока второй не прогнал - показал почти тоже самое. Сейчас заряжу и грузану их на 6А и построю кривую. бОльшим током не могу протестить, Айчарджером пока так и не обзавёлся, но промаркирован он INR, а поставщик к сожалению никаких подробностей, или даташита предоставить не в состоянии.
Есть одно НО: он длиннее стандартного и собсна промаркирован даже 26700, реальные размеры - 26 на 69мм, вес ровно 100гр. Из него вероятно было бы одно удовольствие делать сборки, а вот пригодится ли он в какие-то готовые устройства - это вопрос. По деньгам - он недёшев в закупке, и продавать я его смогу не ниже 300р.
Доступный литий |
Медветь (18.05.2014)
240
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Вот жду партию этих и KeepPower IMR26650 50A 4200mAh в новом поступлении. Как приедут, будут даташиты.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
