Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 205604   Ответов в теме 269   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2012, 17:21   221
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: NEW! Форумный фонарь (fonarevka.ru)
Посмотреть сообщение Сообщение от Joker12 :
Господа, квадратные фонари есть.
http://www.lupine.de/web/en...
Форумный такой, что-ли хочется ?
Корпус - конфетка. Эхх, когда-же китайцы начнут такие делать...
Старый 07.03.2012, 17:22   222
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 19:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Обсуждалось в ноябре, заболтали
Я там был. Насколько помню – не сошлись те, кто хотел корпус под это дело точить, и те, кто согласен был из готового профиля подобрать что-нибудь.
А, и с размерами вроде тоже непонятки случились: портсигарщики против зажигальщиков
Бифуркации, итить их
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 07.03.2012, 17:34   223
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
в моем случае если без отрыва от реальности, то конечно проще использовать все готовое. А готовое, это 7-10 ваттник, который имеет смысл кормить все-таки 2400 липолькой. Вместе с тепловой мощностью выходим на размер скорее "большой" зажигалки (все-таки 4 см в ширину это никак не портсигар). Я честно говоря до сих пор держу эту идею в голове. Правда сейчас она чуть изменилась, хочется вписать два модуля по схеме мастер-слейв, литий это допускает. Соотв. "зажигалка" на максимуме удивит многих (около 20 ватт). И два "глаза" по 20мм хорошо ложатся на ширину "батарейки" 40мм.
Старый 07.03.2012, 17:41   224
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
http://www.brightguy.com/Fi...
А такой вариант ?
Старый 07.03.2012, 17:42   225
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Оптика каркловская+ стеклышко...толстоват бутер получается.
Предлагаю туже самую концепцию, только без оптики. В стиле старой доброй зебры.
Флудить так флудить. Ибо для чего такой фонарь? под ноги посветить...на стол положить...в тесемку и на лоб...али с клипсой и на карман...
В любом случае имхо флуд. Можно с простым стеклом, можно с дифф пленкой как у F зебр, дабы потраха не просвечивали.
И в нутри можно поместить любой интегрированный модуль на 20 мм... Например не безызвесный
Тут вот и кнопа есть. Только у куттеровского питание экое.
[Исправлено: Hocum, 07.03.2012 в 17:46]
Admin (15.03.2012), gorsv (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 17:45   226
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Эх, в формате zippo бы, да в корпусе с сатинированием (бархат на ощупь), да литий-полимерный аккум в него. Или как моя мыльница-вместо объектива представьте трипл)). Мечты, мечты
Название: 2012-03-07 17.30.06.jpg
Старый 07.03.2012, 17:47   227
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
+1 за формат мыльницы оригинально и практично))
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 17:56   228
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Собсно скоро будет в "металле", дали зарплату, можно подложки заказывать. Незнаю пока хватит ли денег, так как зарплату урезали, суки...
Старый 07.03.2012, 18:22   229
Hocum
Владельцам мыльниц, обмылков и зиппо будут доступны аналогичные аксессуары ))
Старый 10.03.2012, 07:45   230
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Единственно что, диод будет уменьшать напряжение заряда аккумулятора, надо что-то ещё придумать.
Не надо ничего придумывать, штатно народная зарядка заряжает аккумуляторы до 4,23 В, тут мы получим 4,18. Учитывая уникальность аккумулятора, даже не плохо, что он дольше проживет.
Старый 10.03.2012, 15:32   231
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Во-первых, "народная зарядка" может заряжать и до 4.15 например. Но это в общем ерунда.
Во-вторых же, даже у диодов Шоттки падение напряжения не 0.05 В, а минимум 0.2 В. Аккумулятор будет постоянно недозаряжен, только до 4.0 В, а это уже 80% от номинальной ёмкости и заметно меньшее время работы максимального режима. Учитывая ВАУ предназначение фонаря, на то, что аккумулятор проживёт не 500 циклов, а 1000, можно наплевать, моментальная яркость важнее.
И об интерфейсе зажигалки. Мне пока думается идея управления тактовой кнопкой с наличием 2-3 режимов. Слабые на 5 и 50 люменов, включаются одиночными кликами, работают пока не будут выключены тоже кликом. И турбо, на 1000 люменов, включается двойным или тройным кликом и работает только пока удерживается кнопка, либо до перегрева.
Старый 10.03.2012, 16:47   232
Жуков
Аватар для Жуков
Тогда ключ... или крышечку поставить.
Старый 17.03.2012, 17:26   233
andrewmodus
Последняя активность: 11.05.2012 10:56
Если что-то подобное реализуется - я точно куплю. Два модуля в мастер-слейв, независимых от друг друга (по кнопке на каждом)
Три акуума по 2400мач 60х40х7 должны поместиться в корпус 85х57х28 + модули - по-моему достаточно пропорционольно... Ведь диаметр модуля тоже 28мм, при этом частично сохранив волнообразный дизайн корпуса по бокам. Только с задней крышкой надо будет думать
Можно начать с универсального питания - две 18650 в параллель (полностью сохранив волнообразный дизайн корпуса), можно три 18650 или две 26650 (без волнообразного корпуса).
Любой вариант меня бы устроил, лишь бы реализовался...
lux-rc.com может голосовалку?
ID:	44296 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: andrewmodus, 17.03.2012 в 18:24]
andrewmodus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 21:41   234
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от andrewmodus :
дык вот же, давно сделано, на фонаревке уже во всю юзают (смотреть любым браузером кроме мозилы/фаерфокса)
(сорри за офф)
[Исправлено: lux-rc.com, 17.03.2012 в 21:58]
Старый 17.03.2012, 22:14   235
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Сайт нормально мозиллой смотрится. Схемы только повергают в шок и трепет
Старый 17.03.2012, 22:27   236
andrewmodus
(сорри за офф)
Я ж веду речь о прямоугольном корпусе (с двумя 18650 в параллели или аккумами телефонными) с двумя модулями. Или я не правильно выразился?
Примерно как на картинках
Реально такоё сделать?
Старый 17.03.2012, 22:44   237
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Форумный фонарь.new
Можно сделать два светодиода с двух разных сторон. Один будет на торце на одной линии с аккумами, а другой смотреть из бочка. То есть обьединить функционал квадранаря с обычным.
Это типа как я делал?
Старый 17.03.2012, 23:49   238
lux-rc.com
закрыто
реально все, был бы смысл.
один только вопрос - чем это отличается от того, что уже сделано? те же 2 модуля, те же два аккумулятора (любых, кстати).
Старый 18.03.2012, 00:36   239
andrewmodus
Имеете ввиду эту пару?
А как же мастер-слейв ?
Это отличается ещё тем, что помимо универсальных аккумов в таком корпусе не составит труда разместить пару телефонных.
Всего лишь поддерживаю вашу идею -
Старый 18.03.2012, 17:13   240
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
У телефонных акков хитровыделаные схемы контроля заряда/разряда, уже пробовали. Кмк LiPo лучше, да и корпус у них - скотч армированый да термоусадка, в объеме и весе выигрыш. Форм-факторов о5 же тьма.
Тока не забываем о ТБ по LiPo, конечно )
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13140 секунды с 16 запросами
