Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера?
Да, нужна. 127 71.35%
Я ничего не понял. 26 14.61%
Да, сделал, работатет. 17 9.55%
Это никому не нужно. 6 3.37%
Пробовал и не заработало. 2 1.12%
Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 225081   Ответов в теме 298   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 20
Старый 12.08.2013, 17:14   221
adf
Сказал(а) спасибо: 46
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер 8х7135
Nimnul,
А востанавливали тоже тини 13А на STK-500? AVR Studio позволяет прямо для 13А выбирать программирование на STK-500?
Кстати, драйверу от высоковольтного программирования не поплохеет?
[Исправлено: adf, 12.08.2013 в 17:15]
Старый 12.08.2013, 17:15   222
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
INFERION Да сорри...не досмотрел.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 17:32   223
Nimnul
Аватар для Nimnul
Nimnul,
Подключайте тиньку по схеме HVSP...далее в STK-500 выбирайте tiny13 и HVSP вместо ISP...все должно видеться.
Я выпаивал тиньку на колодку.
[Исправлено: Nimnul, 12.08.2013 в 17:34]
Старый 12.08.2013, 17:47   224
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Есть где-то схема в нормальном виде на этот драйвер? Я замучаюсь искать. Хочу глянуть как она себя поведёт при попытке внутрисхемного программирования. Если нормально делать, то МК спокойно будет шиться любым методом прямо в схеме. Просто нужно придерживаться ряда правил, которые для 8-ми лапых тинек я уже наизусть давно знаю...
Старый 12.08.2013, 19:23 Автор темы   225
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я не видел. Программируется он внутрисхемно без проблем. Чисто гипотеза для , adf а звезды никакую нужную ногу на землю не коротят?
Старый 12.08.2013, 19:49   226
INFERION
Аватар для INFERION
PB3 там ни чем не занят? Его подёргать программатор сможет? Без него шится будет, если RESET включен. А вот без него - фиг HV заработает, если PB3 заблокирован...
[Исправлено: INFERION, 12.08.2013 в 19:50]
Старый 12.08.2013, 19:50 Автор темы   227
Tamagotchi
если в моде - на нем висит 7135, а что без мода уже не помню
Старый 12.08.2013, 19:51 Автор темы   228
Tamagotchi
Там вообще первоначально все или в воздухе или на 7135
Старый 12.08.2013, 23:05   229
adf
Tamagotchi,
Звёзды на KD 8x7135 разомкнуты от земли. Смущает, что между некоторыми ногами сопротивление меньше кОм. А на 3х7135 я не видел звёзд или чего-то ещё. - Покупал больше года назад. Программатор требовал подключить все ноги что я и сделал.
А звезда которая идёт замкнутой на землю с завода, скакой ножкой соединена?
Старый 12.08.2013, 23:05   230
adf
INFERION,
А каких правил надо придерживаться?
Старый 12.08.2013, 23:07 Автор темы   231
Tamagotchi
Это какая? С завода там замкнутых на землю звезд нет.
У Вас еще тинки нет? Просто попробовать?
Старый 12.08.2013, 23:55   232
adf
Tamagotchi,
Попробую итерациями Сначала JTAG, потом HV от STK-500, потом выпаивать МК. А 8-ногой нет, только 2313.
Старый 13.08.2013, 01:28   233
INFERION
Аватар для INFERION
JTAG в тиньках? )
HV в 2313 я уже писал что сильно отличается от остальных тинек. То что программатор его тут осилит - не подтвердит того, что должен осилить и с 13-й...
Старый 13.08.2013, 10:24   234
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
не схема, но все видно:
все известные стоковые модификации народного линейника (ак-47, 101-ак, 105С) прекрасно шьются прямо в схеме
первая замкнута. но она никуда не подсоединена (видимо чтоб остальные звезды на нее садить, не трогая кольцо - мало ли оно прижиматься втулкой будет)
[Исправлено: galex, 13.08.2013 в 10:27]
funetod (04.12.2013), Garrik (09.04.2015)
Старый 13.08.2013, 10:49 Автор темы   235
Tamagotchi
первая замкнута.
Первая и есть земля. Получается, что замкнутых на землю нет.
Старый 13.08.2013, 11:16   236
adf
JTAG в тиньках? )
13А тоже поддерживает отладку через debugWIRE. Но я собираюсь использовать JTAG в качестве программатора. Вдруг проблемы именно из-за универсального программатора.
Первая и есть земля
Но почемуто её нужно отрезать и замкнуть землю с другой звездой если хочешь сменить режим...
Старый 13.08.2013, 11:22 Автор темы   237
Tamagotchi
Что за ерунда? Это Вы где прочитали? Забудьте срочно.
Старый 13.08.2013, 13:38   238
INFERION
Аватар для INFERION
debugWIRE - далеко не JTAG. Это собственный отладочный однопроводной интерфейс AVR, с прикрытым протоколом, насколько мне известно. Его ещё требуется фьюзами включить, т.к. он сидит на RESET'е (а затем выключить, иначе он всегда энергию жрать будет, даже когда МК спит). JTAG же является попсовым интерфейсом требующем кучу проводов, встречающемся где угодно, но только не в тиньках...
Старый 13.08.2013, 15:05   239
adf
INFERION,
Однако используют его AVR-овские JTAG. На Xmega PDI тоже через эти устройства работает.
Старый 13.08.2013, 15:17 Автор темы   240
Tamagotchi
adf,
Я вспомнил, Вы же писали, что сами переделывали этот драйвер и писали прошивку. Вот здесь.
Так что, залить ее так и не удалось?
Время генерации страницы 0.13864 секунды с 17 запросами
