Регистрация: 19.06.2011 Последняя активность: 26.05.2012 07:50
одного не пойму... как получить ток в 3А ... драйвера можно подсоединять параллельно, или что? то есть это как минимум 3 драйвена нужно что было?
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
В описании указано что расчитвн на 4.5в это ошибка или он правда сгорит от двух cr123?
Не, ну так то да!! |
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36013 раз(а) в 16634 сообщениях
питать от аккумулятора, способного эти 3А выдать
можно, не совсем параллельно, надо еще 6-ю ногу контролера на дополнительных драйверах отключить, и с первого завести. сами же стабилизаторы тока 7135 просто параллелятся, да. 3 драйвера в сумме дадут ток 8.4-9А, если найдется подходящий источник питания. Цитата:
от 2 RCR123 (16340) - сгорит |
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 14.06.2012 11:09
Подскажите, в чем может быть причина - не переключаются режимы? Закорочен только S1, фонарь WF-502b, светит только в максимальном режиме.
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
![]() Цитата:
то есть могут быть и другие причины, но аналогичная ситуация у меня была именно иззза этого |
нашел козу - минус питания на землю подсаживался временами
Сказал(а) спасибо: 5056
"-" питания (аккума) и есть вроде земля в этих драйверах (как и в большинстве других)
Сказал(а) спасибо: 431
Нет, земля это плюс. Регулировка тока по минусовому проводу производится.
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 23.03.2025 11:08
Сказал(а) спасибо: 13
ИМХО Все драйверы на 7135 регулируют по минусу.
На пружине + . Корпус фонаря обычно минус (земля), но контакты светодиода нельзя сажать на корпус, обязательно двумя проводами к драйверу. |
Вот это я вроде и имел ввиду.
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Скажите, а кто-нибудь заморачивался слаботочной кнопкой с этим драйвером?
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 01.04.2016 20:17
У меня 8х7135 работает через полевик и батарейку.
Я имел ввиду управление слаботочной кнопкой МК а не разрыв питания полевиком. Мржет кто пробовал их прошивать ?
Есть аналоги на 20~21мм?
Незнаю точно диаметр таблетки... Но полагаю, таблетка стандартная. |
Пропаял V2 по схеме OXO
При переключении режимов происходит вспышка в режиме максимальной яркости. Поиско по соответствующему запросу показал, что такого вопроса ранее не возникало. Я неправильно поставил драйвер или так и должно быть? |
Не должно.
Ок. Значит надо проявить внимательность.
Ещё. Через некоторое время, в режимах l и m началось мерцание, как при плохо пропаянном проводе. В режиме H мерцания небыло. Потом фонарь начал работать только в режиме H. Можно подсказку, на какие элементы обратить внимание? Я пока не имею опыта пайки таких мелких деталей и хотелбы минимизировать вмешательство паяльником. |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я бы просмотрел в лупу на предмет "соплей" (брызг) припоя и качества капли-перемычки S2.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 16.07.2012 в 16:14] |
