298019
450
41
221
Регистрация: 25.09.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
222
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Господа! Правильно ли я понял, что в родном RS232 кабеле надо RX инвертировать, чтобы COM-USB переходники заработали? Родной софт ошибку пишет при подключении.
223
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
224
225
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
crea7or, Там все немного сложнее. Родной кабель кроме всего прочего получает питание по линиям DTR и RTS. А без питания он работать не сможет. Так что не только в инвертировании дело. Кроме того, устойчиво работает далеко не со всеми переходниками USB-RS232. Имеет значение напряжение на вышеупомянутых линиях и способность отдать достаточный ток.
crea7or (20.01.2016)
226
где то тут писал, наверно в теме про переходники.
в общем жил-был ut61e на jd заказал 2 переходника com-usb по получению была чреда проб и ошибок: - на десктопе воткнул в передний usb порт (win10 x64), попробовал несколько драйверов - ни с одним переходником не увидело мультиметр - на ноутбуке (win10 x64), драйвера вроде никакие не ставил - увидело с обеими переходниками в первом попавшемся usb - вернулся на десктоп, перетыкал все юсб порты что были, в результате нашелся один usb с которым десктоп увидел мультик опять же с обеими переходниками. - потом игрался с программой оказалось там тоже есть выбор портов (com) и работает только с одним из тех что показывает программа. вот как то так
227
Я вот там же заказал. С сторонней программой даже работает какое-то время, но потом отрубается. Буду переделывать и схемку нашёл уже:
228
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Где-то в этой теме я писал что это проблема с софтом, который на диске (он под другой мультиметр). Надо качать последнюю версию с сайта. Но это в случае с железным RS232.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. [Исправлено: DooMmen, 20.01.2016 в 23:27] |
229
Я с сайта брал как раз. Есть ещё сторонняя с исходниками DMM - она хоть не валится когда ошибка и просто говорит что ошибки.
230
Короче, переделал приёмник по этой схеме и подрубил к USB to TTL платке - всё работает отлично. Даже всё в оригинальные кабель уместилось. И новый приёмник в свою часть и USB вместо RS232C. Осталось только залить смолой.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
231
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
А зря. Родной выглядит шикарно. И стоит с доставкой не дороже универсального с Али.
232
234
А никто не знает как сделана подсветка на других моделях семейства? 61А-D? Может как-то проще можно, а то народ у нас башковитый, везде контроллеры суёт.
235
236
237
238
Сказал(а) спасибо: 1116
В гвоздях есть растворитель, летучее активное вещество. Это как обрызгать плату ацетоном... Как вы к этому вообще пришли?)
239
240
Если кто знает где реально можно достать термокомпаунд для электроники, маякните!
Один раз пощупал такой, расковыряв электронику на китайском самолете ДУ. Твердый, как нагревается так становиться гелеобразным но не текучим. Удалить легко подогрев ватной палочкой. Нагревается сильно и моментально. |
