174502
451
37
221
Регистрация: 18.12.2022 Последняя активность: 11.08.2025 11:47
Сказал(а) спасибо: 4
222
Регистрация: 28.09.2023 Последняя активность: 17.08.2025 16:15
223
Взял, в итоге, панду 4.2R, воткнул в зарядку от айпэда - зарядка не идет...
пришлось вставить аккум в 3R, чтоб зарядить |
227
Хороший фонарь. Мне нравится. Но нужно привыкать к новой эргономике после 3R. Пока что старое управление кажется более рациональным и удобным
228
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 22:18
Сказал(а) спасибо: 726
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
Это быстро пройдет, уже проверено. В П3 приходится часто прыгать с одного диода на другой, чтоб поменять их яркость или скомбинировать под изменившиеся условия, вроде не долго/сложно, но лишние манипуляции. А П4 реализовали более рационально - 2 кнопки, 2 "глаза", каждая кнопка отвечает за свой свет, логично и понятно.
gena (03.10.2023)
229
aleksiy.perm, тут палка о двух концах. Если тебе не нужно часто прыгать с одного диода на другой, а просто нужно часто включать/выключать фонарь в любимом сочетании ближнего и дальнего, то в случае с П3 это делается одной кнопкой, а в случае с П4 нужно нажимать две кнопки. А это лишние манипуляции. В общем что тут логичнее и понятнее зависит от манеры применения фонаря.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
230
С этим, пожалуй, стоит согласиться, есть такой момент и это не очень удобно, особенно если фонарь вдруг потребовалось выключить максимально оперативно. Однако этот небольшой нюанс компенсируется возможностью независимой подстройки, причём как вверх, так и вниз, или запуска мунлайтов, чего иногда не хватает в П3, где порой в памяти какого-то из диодов остался максимальный режим и при оплошном переключении где-нибудь в палатке её обитатели получают флэш в лицо. Но тут действительно больше дело привычки, если в использовании один фонарь, то и проблем нет - всё на автомате уже, а если постоянно разные, то возникают иногда казусы.
231
Еще вот непонятен момент:
Можно ли использовать аккумуляторы без защиты, или есть риск, что они будут одноразовыми? Или все-таки в фонаре есть своя защита? |
233
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 22:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
aleksiy.perm (03.10.2023)
234
Хоть производитель и не рекомендует, для своей подстраховки, но использовать можно, что собственно большинство и делает без каких-либо проблем. Фонарь сам будет снижать яркость вплоть до полного отключения при критическом разряде аккумулятора и, как правило, этот порог выше, чем нижний порог отключения встроенной защитой аккумулятора. Если почитать темы, то это уже всё не раз обсуждалось.
[Исправлено: aleksiy.perm, 03.10.2023 в 20:05] |
younggun (04.10.2023)
235
Я перечитал перед тем, как спросить. Про выключение при 2.75 я видел. Но че-т не догнал, что это про сам фонарь, а не про аккум комплектный. Извиняюсь, тут лучше было перебздеть)
А вот про PD зарядку тоже только сегодня при третьем прочтении углядел) |
236
Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 07.10.2023 19:20
пришел мне сегодня этот фонарь, еще негде им попользоваться в боевых условиях.
из ощущений: Фонарь очень крутой и на удивление безумно компактный, на фото он кажется громоздким, мой Скилхант h02 похоже уходит на полку. Из минусов для меня: 1. кнопки тугие, маленькие. Я бы сделал их асиметричными (флуд большую, а спот меньше), тк 2 флудовых фонаря на налобнике четко позиционируют его как ближнего действия. 2. то что не работает PD это конечно жирный минус, фонарь даже не реагирует на кабель, брал то в целом из-за usb c. В остальном исключительно положительные эмоции, не терпится попробовать его в реальных условиях. В комплекте был аккумулятор на 2600, не знаю уж зачем, но видимо новички не очень довольны тем, что купили фонарь "а из коробки он не работает". |
238
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Согласен, такие же впечатления. При использовании на голове, переключение с минимальным удобством.
Я теперь прекрасно понимаю, о чем жаловались владельцы 4.0 и почему были массовые возвраты |
239
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: Сегодня 22:22
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Я не знаю, о каком фонаре речь выше. Но у меня и у нескольких, кто купил по моей наводке. Есть налобный фонарь Панда 4.2R. Кнопки не тугие. При использовании на голове, переключение с максимальным удобством. Про зарядку я не понял и не стал вникать. Предполагаю что может у владельцев айфонов проблемы. У меня что обычные зарядки, что быстрые. Хуавей и прочее. Прекрасно заряжают.
240
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17729
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
У меня пара быстрых хуайвеевских - тоже с USB-А на выходе. Не заряжается от зарядок с Type-C выходом, работающих через PD. Сейчас мне доехал наконец Басеус четырехпортовый - да, от Type-C выходов не заряжается. От USB-А выходов той же зарядки (в том числе поддерживающих PD) - заряжается. Так что проблема совместимости только с type-c зарядками/паурбанками (не знаю - со всеми или только с некоторыми). |
