Просмотров в теме 403210   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 16.11.2011, 16:14 Автор темы   221
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Посмотреть сообщение Сообщение от evrey :
SI7686DP так этот полевик как раз в этом диапазоне, он начинает работу от 1 в.
Я всё правильно понял?
У него разброс Gate Threshold Voltage 1 - 3 V.
То-есть отдельные экземпляры начут открыватся уже при 1В, а другие только при 3В. Вам может попасться любой.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 16:40   222
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
И ещё вопрос, каково сопротивление диода PMEG1020, если прозванивать его тестером? Родного диода тоже нет в наличии... Зато на работе есть куча плат от различных девайсов...
evrey вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 16:48   223
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Представляю плату 15 мм для маленьких фонарей. Сейчас спаяна в 1,4-амперной конфигурации для имплантации в SIPIK SK68. Дроссели 3,3 мкГн закончились, пришлось временно втулить 4,7 мкГн. Эта же платка вполне может качать 3 ампера и больше при соответсвующем дросселе. Когда придут новые дроссели, тогда и проверим 4 и 5,5 ампер.
[Исправлено: MOHAPX, 16.11.2011 в 16:56]
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 17:01   224
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
MOHAPX, дроссель Murata? напишите полное название, какой ток он держит?
~KeP~ вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 17:07   225
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
~KeP~, вы уже не первый раз задаете вопрос о том какие детали применяю и где я их покупаю. Это настораживает) В 15 мм плате на фотках применен нонейм, выпаянный из самсунговского винта.
Старый 16.11.2011, 17:19   226
evrey
MOHAPX Можете померять диод PMEG1020 тестером и сказать его сопротивление в прямом включении?
Старый 16.11.2011, 17:24   227
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
evrey, нет. Только что поставил последний диод в плату, выпаивать не буду. Звонится он как коротыш, падение напряжения крайне малое, не больше 0,2 вольта.
Старый 16.11.2011, 17:31   228
evrey
Так в плате и померьте, шоттки звонятся 250-180-150 Ом... А это не знаю... Наверное ещё меньше, но ни как уж не ноль...
Старый 16.11.2011, 17:49   229
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Его активное сопротивление завист от приложенного напряжениния и, в итоге, тока, который через него проходит. У разных приборов напряжение разное, а также разное на разных пределах измерения, в одном пределе показывает 230 ом, в другом- 0,7 ома, а другой прибор показывает 500 ом. Надо сравнивать графики падения напряжения в зависимости от тока, а не мерять омметром диоды.
Старый 16.11.2011, 18:12   230
evrey
Для проверки полупроводников, режим на тестере всего 1, "режим со значком диода"...
Старый 16.11.2011, 18:26   231
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
evrey, если вас это успокоит, до дешевый китайский приборчик в этом режиме (2000 ом) показывает 120. А в режиме 200 ом показывает коротыш- один ом и меньше.
[Исправлено: MOHAPX, 16.11.2011 в 18:29]
Старый 16.11.2011, 18:31   232
evrey
Ну вот, и на этом спасибо!
Старый 16.11.2011, 18:40   233
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Вы попросили измерить сопротивление диода, а теперь предлагаете воспользоваться режимом, который измеряет падение напряжения, и показания выдает в милливольтах, а не в омах.
А по сути - у диода Шоттки падение по прибору получится в районе 120 - 180 мВ, а у обычного - более 500.
vaska вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 19:59   234
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
vaska, режим измерения падения напряжения на диоде есть не во всех приборах. В самых простых значок диода стоит возле предела измерения сопротивления 2000.
[Исправлено: vaska, 16.11.2011 в 22:34]
Старый 16.11.2011, 20:09   235
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Супер! Когда продажи то уже?
ites вне форума   Вверх
Старый 16.11.2011, 20:15   236
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, думаю, с начала следующего месяца.
Старый 18.11.2011, 21:40   237
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
MOHAPX
Плату получил сегодня. Все быстро дошло, спасибо большое. Проверить и протестить все пока не времени. Надеюсь, завтра все сделаю и отпишусь о результатах. А так все сделано очень добротно и симпатично. Сам я тоже могу паять такие мелкие платы, но выходит не так аккуратно.
diver52 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2011, 01:21   238
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, Спасибо на добром слове, я старался. Надеюсь драйвер вам понравится. Читал, что фонари используете в холоде... В драйвере применены конденсаторы с температурными коэффициентами X5R и X7R, не ниже, так что низкие температуры не должны повлиять на работу.
Старый 19.11.2011, 11:06   239
diver52
Да, фонарь буду использовать и на холоде. Но не так уж часто. Аккумулятор не позволит использовать его на 100% в мороз. Сегодня ко мне приехал заказанный Panasonic NCR18650 на 2900 мА. Я его зарядил до 4,15 В (до 4,20 В терпения не хватило), и проверил в морозилке при -16 градусах. Теперь о замерах. Его внутреннее сопротивление при +25 градусах равно 80 мОм. При -16 градусах оно возрастает до 600 мОм. Т.е. где-то в 8 раз! Подключил нагрузку на 1 А. Напряжение просело с 4,15 В до 3,30 В. Затем за 20 мин оно поднялось до 3,45 В,а затем опять стало спадать. Через 10 мин оно стало 3,40 В. Т.е. итого я тестировал аккамул 30 мин на морозе. Сравнил график с даташитом - все получается примерно также. Аккумулятор действительно достойный. Вот только я не уверен, будет он деградировать или нет при разряде на морозе. Сори, что не по теме, но может кому эта инфа окажется полезной. Т.к. связка этого аккумулятора + драйвера выйдет неплохой.
Старый 19.11.2011, 11:48   240
diver52
Я только что проверил драйвер. Все работает просто великолепно. Ни один китайский драйвер не работал так хорошо! КПД специально не измерял, но сразу видно, что оно в районе не менее 90%. Ток от аккумулятора, заряженного до 3,9 В, составил в минимальном режиме 20-30 мА, в малом 110-120 мА, в среднем 0,45 А и в максимальном 1,88 А. Просто изумительно работает режим индикации разряда - ну очень понравилось. Софт старт тоже реализован. Выражаю свою благодарность за действительно качественный драйвер! Мне остается только собрать сам фонарь и все. А также позаботиться о сильноточной кнопке, т.к. переключение режимов основано на прерывании питания. Ее нужно будет брать минимум на 2 А. Хотя о выгорании контактов я не волнуюсь. Ведь в момент старта схема плавно увеличивает ток, а не резко. Также меня ОЧЕНЬ удивило то, что схема АБСОЛЮТНО холодная на токе 2 А!!! Этого я никак не ожидал.
MOHAPX (19.11.2011)
Время генерации страницы 0.14389 секунды с 16 запросами
