86625
273
221
Ибо даже к ILD SOS есть претензии (скорее не к ней, а к Иллюстратору) Про формат .svg я бы тоже не забывал... И может еще чего нибудь понадобится))) |
222
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Пора то, пора! Только, каждый должен заниматься своим делом...
У меня основное направление - магазин. Им я и должен заниматься. Однако, Art-Den и Инф хотят заниматься только тем, что им интересно. А не тем, чем надо. Если производство драйверов и зарядок я вынужден на себя повесить, то вешать на себя еще и создания софта у меня желания никакого пока нет. Кризис, в котором сейчас находится проект, ничто не предвещало. По хорошему, его и быть не должно – банальная человеческая усталость. Раскрою небольшой секрет. Взлом сайта показал, что на Джумле ничего толкового не сделать, как бы я не старался - его все равно взломают. Поэтому, до конца года запланирована миграция на Битрикс. На ней сидят все крупные российские проекты, включая Юлмарт. Но, т.к. система коммерческая, то и ценник на разработку чего-либо под нее отличается от Джумлы в разы. Поэтому, я лучше сам сделаю шаблон под магазин, доведу до ума их компонент форума и сделаю необходимые мне модули в магазине. Иначе, можно без штанов остаться, если это все заказывать у сертифицированного разработчика. Вот этим и займусь с октября (выйдет новая версия CMS). Что касается софта, то у меня друг давно хочешь попробовать себя в IT. Предложу ему этот стартап. Согласится - возглавлю, нет - поищу еще людей. Вообще, и у Art-Den'a есть шансы довести проект до ума. Главное - чтобы он ему не надоел раньше, чем начнет отбивать затраченные усилия... |
223
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
![]() Да вроде как не должно надоесть. Главное - чтобы было с кем посоветоваться.
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу |
224
Кстати, почти сделал работу с текстом. Решил использовать стандартный встроенный в систему шрифт. Вот первые результаты:
Вложение 10423 Снизу в блокноте - как текст выглядит в оригинале. Сверху 2 строки - векторный текст для вывода на проектор. Вроде на первый взгляд нормально. Работает всё это очень просто: сначала я вывожу текст стандартным способом, а потом обвожу его по контуру и выбрасываю лишние точки. PS: попутно выяснилось, что обводить по контуру очень просто. Соответственно легко сделать перевод из различных картинок (bmp, jpg и т.п.) в векторный формат. Скорее всего такая возможность будет в первой версии. |
225
Не забудь о теме, которая на форуме обсуждалась.
TTF шрифт мало применим в лазерной графике. Необходима возможность замены букв шрифта на собственные картинки. Т.е., рисуем необходимые буквы в векторном виде, задаем картинкам соответствие с буквами шрифта и получаем текст из нарисованных нами картинок, а не очертаний букв шрифта. |
226
Векторизовать символы и делать их не обведенными - пример - txt.shx в автокаде.
227
228
Добавлено через 1 минуту http://forum.*********/showt... |
229
Там в теме не сказано почему TTF шрифт мало применим для лазерного шоу.
Riyalasers говорит, что проблема в слишком сложных траекториях для лазера (много линий и точек). Если это действительно так, то думаю это решается уменьшением количества точек, выдаваемых на проектор. Или же всё-таки проблема в том, что контурный шрифт плохо читается? |
230
Проблема еще и в том, что дешевые программы не работают со шрифтами, состоящими из наборов линий. И не понятно, какой вообще формат шрифта поддерживает такие наборы. |
231
Hobbi TV, интересно а какое количество точек приемлемо для надписи среднего размера для обычного среднего проектора?
В общем, выложил программу с поддержкой вывода текста. Точки в контуре текста выбрасываются так, чтобы текст выглядел более-менее приемлемо и не был похож на разваливающееся строение Например, в надписи "Меня зовут Денис" получилось 612 точек. Много это или мало? Стоит ли их ещё "проредить"?И кстати, стоит делать многострочный текст? Сейчас он однострочный. |
232
![]() Цитата:
А вот, что точно надо делать - бегущую строку. Часто о ней спрашивают для работы на дискотеках. Типа, необходимо вывести "Друг Женя поздравляет друга Антона с ..." |
233
Бегущая строка естественно сделана. Как же без неё
234
235
Думаю, пока можно обойтись без эффекта "Звездные войны". Ещё предстоит сделать руссификацию и работу с аудио-файлами
236
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Очень большое значение имеет траектория прохождения луча между точками. Вот пример: изображение из пяти точек, которые стоят в вершинах звезды. Эти пять точек можно отработать (обойти) двумя способами: - пройти между ними по привычной для нашей руки траектории (ну типа как мы рисуем звезду карандашом); - пройти между ними по кратчайшему пути (по траектории пятиугольника). Во втором случае задача для гальванометров будет гораздо проще, потому как переходы короткие, и углы тупые. А вот в первом случае гальванометры должны будут летать практически по диагонали рабочего поля; вынуждены будут отрабатывать острые углы и большие ускорения. И в общем для отработки тех же пяти точек с применением первой траектории обхода точек должны применяться гораздо более качественные гальванометры, чем для случая номер два. То же самое и с шрифтами. Реально даже с крутыми гальванометрами стараются отображать не более десятка букв одновременно (применяют различные эффекты для отображения текста, как то бегущие строки или выезд букв по другим траекториям) Сколько отображать оптимально - см. демо версии софтов (авторы программ уже стояли на этих граблях; они оценили ситуацию и по умолчанию поставили средние оптимальные значения для вывода текста) По обработке многострочного текста - это практически нереально. artden, а вообще у вас есть проектор? есть возможность видеть шоу не на мониторе (или осциллографе), а в реальности? Это просто две ОГРОМНЫЕ разницы... |
237
riyalasers, спасибо за подробное объяснение! Проектора нету и в ближайшее время не предвидится. Поэтому надеюсь, что участники форума попробуют программу в реальности и направят в нужном направлении относительно технических моментов
238
Это печально
![]() работа программера лазерных шоу (как контента, так и софта) без реального проектора - "мартышкин труд"
239
240
Добавлена обещанная русификация (версия 0.0.1.249 и старше). Если кто заметит какие-нибудь косяки - сообщайте
