327923
1204
67
221
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5001 раз(а) в 1936 сообщениях
Встречал в магазине, что торгует аккумами такую услуг:
Зарядить и разогнать ёмкость перед продажей Вот тут у них еще написано (правда, в отношении сборок): Цитата:
Что это - глубокое заблуждение или просто способ дополнительно срубить с клиента 10 грн.? |
222
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:35
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 09.02.2021 в 09:50] |
Kos70 (09.02.2021)
223
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Вт не надо. У меня в ноуте как под ос так и в биосе есть опция умная калибровка батареи. да и в телефонах при замени акумулятора в инструкции читал, что после замены сбросьте статистику батареи и прогоните как минимум 1 -2 полных цикла, до автоматического отключения устройства.
[Исправлено: Yejik123, 09.02.2021 в 09:49] |
224
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
На китае это работает. Мураты, сколько не качал: без изменений...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
226
Да банально я купил акумы 2019 года выпуска. Пока они лежали там же все равно какие то процессы шли.
[Исправлено: Yejik123, 09.02.2021 в 10:09] Причина: исправил опечтаку 219 в 2019 |
227
А начало разьве не у всех на 4.2 а конец на 2.75. Не зависимо от емкости? И почему тогда фонарю который умеет отмаргивать или кнопкой показывать заряд это не надо.
[Исправлено: Yejik123, 09.02.2021 в 10:08] |
228
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Мозгов маловато в фонаре для такой процедуры. Но надежда есть, на будущий фонарь с тачскрином. |
Corvax (09.02.2021)
229
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Литий не раскачивается.
Но есть нюанс, на новых банках окончательная формовка тонкой структуры электродов происходит циклами заряд-разряд. Это деньги и время, поэтому далеко не всегда это делают в полном объеме на заводе. В итоге первые несколько циклов новый аккум будет выходить на свою емкость. Заморачиваться специально этим надо, если у вас планируются жесткие токовые режимы. А если нет, то просто пользоваться оно там само произойдет. |
230
Сказал(а) спасибо: 234
231
У меня после замены акума другая проблема. Заряжается до 94 и дальше проценты перестают прибовлятся. индикатор зарядки горит. Можно хоть час ждать ничего не происходит. Если вынуть и снова вставить зарядку вырастит до 100 за 3 секуды. если вынуть и снова не вставлять зарядку останется на 94. Вот это не понимаю почему. [Исправлено: Yejik123, 09.02.2021 в 10:29] |
232
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Yejik123,
233
Я пишу из опыта. Я взял один довольно стары ноут года 2014. разобрал сьемную батарею. там было 4 ьанки 18 650, на первый взгляд последовательно. Но из каждого соединения между + и - соседних банок уходил проводок на контроллер. Зачем не знаю, впрочем меня это и не заинтересовало тогда. Я просто взял еще 8 банок 18650 самсунг 26F там были скорее всего не такие же, возможно другого цвета. соединил 4 последовательно и две блока взял паралельно. И выводы этой системы примотал к выводам батареи. И нихрена не произошло ноут как писал оставшиеся время работы 4 часа так и продолжил. Тогда я перезагрузился в биос и произвел калибровку батреи. Что заняло часов наверное 5 времени. Но потом ноут стал показывать остаток времени работы 12 часов с гаком. И примерно столько и работал на средней нагрзки.
Далее у меня дома протухли акмы в двух трбуках панасоник. я купил аки такой же емкости 320 ма кажется. Тоже паносоник, и тоже промышленные. Телефон от них работал 3 дня, тогда я рещил а что если купить на 900 ладду и купил. И он та же три дня работает. После месяца таких трех дневных циклов вернул банки панасоник. Ладды в зеркале используем. Можете прокоментировать? |
234
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 25761
Привык, что у таких синих невзрачных банок реальная ёмкость ниже заявленных, а на этой при напечатанных на термоусадке 2200 тест выдал где-то 2250. Не поверил. Прогнал второй раз - 2300 с копейками (не помню точно). Удивился, прогнал третий - 2405. Но ток не держит - напряжение проседает заметно сильнее тех же 2600 от самсунга. Поэтому сегодня погоню 4-й раз и с графиком разряда. Не ради раскачки, а ради графика.. |
Yejik123 (09.02.2021)
236
То что допустим в рамках первого цикла до конца формируются структуры анода и катода я понимаю. Но какая же это лютая отбраковка, если ее заведомо маркировали существенно ниже возможной емкости
При старении элемента его разрядная кривая на прежних токах начинает резко загибаться вниз. И достаточно любого скачка потребления, чтобы напряжение упало ниже уровня отключения/срабатывания защиты |
238
240
Можно мне обьянить почему телефон застряет на 94 процента зарядки, но если перподключить кабель то быстро доходит до 100. акум новый заменил буквально вот в середине января.
