Просмотров в теме 206488   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 13.04.2012, 23:39   221
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire ST-50 SST-50
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
быстро греется? а вот с кружком-хотспотом я честно говоря не врубаюсь - как это вблизи чёткий круг, а вдали ( сколько метров? ) нет? чем дальше светите, тем больше и менее ярче будет хотспот. а у вас что с ним происходит? ваше выражение "мягкий обзор" мне непонятно. вообще-то без фото тяжело что-либо сказать.
p.s. а разве у вас нехолодный хмель?
да без фото сложно обьяснить но всетаки...четкий круг без моей самодельной прокладки на любом расстоянии будь то метр или сто метров...а вот с прокладкой в 0.2-0.3мм в трех метрах четкий круг а после на любом расстоянии мягкие границы света и угол рассеивания гораздо больше и при этом яркость не теряется...мне нравится вариант с прокладкой (он ярче )...меня смущает только то что как бы эта моя химия не почикала хмеля раньше времени...
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 01:33   222
13stalker
Аватар для 13stalker
Последняя активность: 27.08.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 5
Всем привет!
Есть у меня тоже в наличии такой фонарь, правда уже год валяется без дела... Все руки не доходили до ума его довести, а сейчас вот тоже захотелось его на XM-L переделать .
Проблема в следующем - ток потребления, замерянный на кнопке составляет аж целых 3 ампера, т.е. по приблизительным подсчетам на диод должно падать от 5А до 6А, что перебор даже для SST-50, не говоря уже про XM-L. Естественно встает вопрос о замене драйвера, посему вопрос - что можете посоветовать запихнуть в данную тушку для адекватного питания XM-L?
З.Ы. Пока что остановился на таком варианте. Что скажете? Вроде как от двух банок 18650 должен работать, да и отзывы на ДХ неплохие...
13stalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 09:19   223
osi1022
Аватар для osi1022
а если купить диод сст-90 и драйвер к нему....и все это запихнуть в фонарик...будет ли результат ????
Старый 19.04.2012, 12:13   224
13stalker
Результат может и будет, но уж точно не лучший. Причины:
- Отражатель. Дальнобойника уже не получится из-за бОльшей площади кристалла диода. Плюс придется растачивать отверстие под диод в отражателе, т.к. крупный ССТ-90 тупо не пролезет.
- Питание. Запитать его на полную мощность от двух банок 18650 является издевательством над аккумами (ибо по 5А на банку), да и время работы будет около получаса.
- Теплоотвод. Корпус конечно массивный, с кучей ребер, но на мой взгляд для ССТ-90 все же маловато.
- Эффективность/цена. SST-90 при цене около 30$ выдает 2200лм, кушая при этом 9А. А, например, два параллельно подключенных XM-L при почти равном количестве света будут кушать 6А и стоить около 20$. Вобщем полуторократный перевес в сторону XM-L.
Старый 19.04.2012, 14:01   225
osi1022
Аватар для osi1022
у меня на хмл ток на акках 1.3-1.5 ампера..ток на диоде при этом 4 ампера.....родной драйвер на сст-90 на диод пускает 9 ампер....так что ток на акках будет ну макс 3 ампера...ну мот на чутка больше...вполне нормально...вот мот с размером придеться покавыряться....
[Исправлено: osi1022, 19.04.2012 в 14:12]
Старый 20.04.2012, 00:09   226
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от 13stalker :
выбранный вами драйвер имеет диаметр 22мм, а родной 26мм. может ваш родной глючит . купите опять такой же и поменяйте. если хотите
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 17:31   227
adis
Последняя активность: 14.04.2020 10:38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Народ, подскажите где можно купить отдельно пилюлю в этот фонарь. Очень нужна для экспериментов. Может кому попадалась в продаже.
adis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 19:08   228
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от adis :
к токарю. пушшай из меди выточит. а энто - латуневое гуано
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 23:23   229
teomav
Аватар для teomav
только из-за диода sst-50, эта пилюля будет стоить 60% от стоимости фонаря. я однажды запрашивал её на каком-то сайте - кажется попросили 45 долларов.
Старый 23.04.2012, 23:58   230
adis
Мне хоть бы найти без диода и драйвера. Про токаря сам думаю
Старый 30.05.2012, 08:45   231
osi1022
Аватар для osi1022
люди скажите а как драйвер в этом фонарике менять ???
Старый 30.05.2012, 10:29   232
mephisto-nv
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
рукаме
Старый 31.05.2012, 00:54   233
osi1022
Аватар для osi1022
Посмотреть сообщение Сообщение от mephisto-nv :
рукаме
рукамэ любой дурак может поменять...а мне нужен совет людей с мозгами
Старый 31.05.2012, 00:57   234
osi1022
Аватар для osi1022
кто нибудь пробовал на 5А хмеля питать ????
Старый 31.05.2012, 03:02   235
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Курим ДШ.
А охлаждать его как при токе 166% от максимального? И сколько он проживет?
Старый 31.05.2012, 07:26   236
mephisto-nv
телекинезом его разбирать чоли?
а своя голова на что? чоб в её кушать?
там ничего сложного вроде нету. тупо крутиш все что откручивается и вуаля
[Исправлено: mephisto-nv, 31.05.2012 в 07:34]
Старый 31.05.2012, 10:54   237
osi1022
Аватар для osi1022
Курим ДШ.
а если пользоваться только как в режиме турбо...на не очень большую продолжительность мах работы хмеля...минута, две мах....
Старый 31.05.2012, 13:14   238
oleg235
А нафиг он такой нужен?
Старый 31.05.2012, 14:13   239
osi1022
Аватар для osi1022
чисто для забавы...и все
Старый 01.06.2012, 00:17   240
teomav
Аватар для teomav
нет смысла гонять хмель на 5А. добавку в люменах даже не заметишь, только пустой расход энергии аккумов.
Время генерации страницы 0.13453 секунды с 16 запросами
