229278
1056
39
221
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 30.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
https://aliexpress.ru/item/... "Он может контролировать температуру фонарика не более 55 градусов Цельсия, Если температура фонарика ниже 55 градусов Цельсия, он будет выводить полный ток. Если он выше 55 градусов Цельсия, он будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарик не перегревался." У меня есть именно такой, 4-режимный, и я подтверждаю наличие там термоконтроля. В описании написано также, что в 12-режимной версии (Бискотти) термоконтроль такой же. Но он с таким малюсеньким рефлектором конечно ни разу не дальнобой, хотя фонарь с 6500К в Турбо даже с OP рефлектором на 100 метров лупит как надо (но широко). И, в тепле, не долго. |
Mukcep (20.01.2021)
222
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Так сбрасывает или нет? Определитесь уже.
223
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
если там стоит драйвер на кучке 7135 - то не сбрасывает.
если новый драйвер с термоконтролем, то сбрасывает. если новый драйвер без термоконтроля, то не сбрасывает. но не диод sst40 быстро разогревает фонарь, а подаваемый на него ток. если там новый драйвер, то 5А избыточно не то что для мелкого S2, их и C2 не сможет рассеять. Впрочем, на таком токе и линейном драйвере яркость будет падать почти сразу и без всякого термоконтроля - напряжения с аккумулятора не хватит, чтобы обеспечить стабилизацию. |
Скобарь (02.11.2020)
224
Дайте ссылочку на "старый на кучке 7135" - их давно нет, по крайней мере я в начале года брал - шли только с термоконтролем 4-режимные, сейчас добавились 12-режимные. Ток максимальный 4,7 А с аккумов, сегодня-завтра для интереса на VTC6 ещё померю, нет у меня БП больше 5 ампер.
225
или имеется в виду, что sst40 с 7135 нет? ну так 4-5А они не тянут, но даже 3А в корпусе S2 - безумие [Исправлено: galex, 02.11.2020 в 13:26] |
226
![]() --- "Кому как нравится" - сказала бабушка, вылезая из-под автобуса" |
227
Хорошо. Фонари Конвой L21, M21 и M26 на SST-40 могут ярко и долго светить, как считаете? Справятся они с выделяемым теплом и обеспечат ли стабилизацию? |
228
229
с любого одного с напряжением 4.2В https://www.ixbt.com/live/f... тут есть графики для L21 sst40 - с принудительным охлаждением и без [Исправлено: galex, 02.11.2020 в 14:34] |
230
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:49
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
![]() То сбрасывает по таймеру, кажется. [Исправлено: fnksb, 02.11.2020 в 15:24] |
231
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 46 раз(а) в 26 сообщениях
Вечер добрый!
Вопрос. Можно ли считать EC50 Gen III не флудером, учитывая то, что на расстоянии 100-120 метров все разборчиво видно? |
233
galex, аргументируйте.
234
Нельзя, и все тут. Достаточно и того, что я разрешил вам считать, что вы носите в кармане 100вт лампочку
235
galex, *150-и Ваттную.
236
Это ваш фонарь, вы можете его считать чем угодно, хоть балалайкой =)
Любые терминологии условны и имеют смысл только при взаимопонимании, что же имеется в виду под тем или иным термином. Можете считать его "универсалом" или "флудером-универсалом", например, это вряд ли будет вызывать массовые возмущения и непонимания. А вот если будете его называть "дальнобоем", то лучше только с комментарием "для меня это дальнобой" - потому что у большинства людей окажутся другие представления. |
237
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Kirilll, если поставить туда, вместо 70.2 - 50.2 (сузить спот), то, с натяжкой, можно будет назвать EC50.50 среднебоем.
Kirilll (03.11.2020)
238
Может ли сгореть драйвер на 5000 мА от аккумулятора, выдающего 30А?
239
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Не может, если сделан правильно.
Аккум сам по себе ничего не выдает. Это потребитель (светодиоды через драйвер) тянет из него столько сколько может вытянуть.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (04.11.2020), Скобарь (03.11.2020)
240
VovanV, правильно понимаю - из аккумулятора на 10А
через драйвер 2800 мА светодиод на 5000 мА сможет вытянуть не более 2800мА? |
