85152
250
23
221
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 21:02
Сказал(а) спасибо: 1360
222
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
Сейчас попробовал с тайпсишного блока питания, но через переходник "TypeC - USB A мама" и провод USB A - USB C - зарядка пошла. И от пауэрбанка с тайпсишным выходом тоже пошла.
Но это видимо OTG-переходник решает и что-то там правильно перенаправляет. И его надо ставить к блоку питания, если наоборот - то не будет заряжать. В общем, мир TypeC полон чудес, и лучше их проверить до отъезда в дальнюю поездку с единственным пауэрбанком/адаптером
[Исправлено: fnksb, 31.08.2021 в 15:50] |
225
226
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 17.11.2025 18:04
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
228
Вот картинку нашёл
Старые кабели на 5 проводов, новые на 15, скорость 10Gbps . Возможно, старые модели будут работать. В старых тайпси 12 контактов по кругу, у новых 24. |
229
230
Регистрация: 21.08.2014 Последняя активность: 28.04.2025 08:00
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
такого режима который обсуждался на 21стр. (5 кликов для установки стартового режима яркости) не наблюдается. |
231
Регистрация: 13.08.2021 Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
Бесящий всех ступенчатый режим регулировки идеально удобен на велосипеде, самокате. Один в один реализация на велофонаре Lumintop B01
232
Мда. Удивительно, но очень сильные цветовые завалы, хотспот явно валистя в желто-зеленый, вокруг него маджента фиолетовая выскакивает и оттеняет эту центральную зелень.. Замес не помогает - фонарь посредственно светит что на 5000К, что на 3000К, что посередине между ними. На 3000К особенно грустно, тем более когда привык к свету хороших теплых диодов... Удивительно, то ли вот такое индивидуальное несовпадение с оптикой или неудачные бины, то ли с 219F надо проявлять особую осторожность во вторичной оптике ![]() Пойду искать, куда выкинул родные SST-ки, чтобы впаять их обратно
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (17.09.2021), Copernik (17.09.2021), murashkin (17.09.2021), SOLLUX (18.09.2021), Timofej 000 (17.09.2021)
233
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:18
Сказал(а) спасибо: 13239
234
235
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Спектрофотометр так и не запустил?)
fnksb (17.09.2021)
236
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AEDe (18.09.2021), Timofej 000 (18.09.2021)
237
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 23.12.2025 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
Может быть холодный получился и не такой холодный как в стоке, зато теперь хайкри на всём диапазоне регулировки. Вариации нейтрального получились очень нежными, такими ванильными. Расплатой же за это стала существенная потеря кандел. Если на SST20 можно было в турбо светануть по-дальше, тот с самсами теперь фигушки. Спот с последними стал широким и очень плавным переходом в боковую. В тёплом SST20 больше красного, а в 351D - зелёного. У "рабочего" IF25 круглым напильником снял фаски на рёбрах, благодаря AEDe поставил кольцо от скила на кнопку, влепил клипсу и стекло с просветлением.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) [Исправлено: Alexandr8253, 19.09.2021 в 15:06] |
238
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 796
А у меня он сейчас стал основным ЕДЦ.
При всех его недостатках он у меня единственный, который умеет светит на 2700 К, что на мокрых траве и асфальте перевешивает алюсы всех остальных фонарей. |
fnksb (25.09.2021)
239
Вот не даёт покоя мне этот фонарик.
Сразу скажу что я не первый кто такое провернул. На БЛФ нашлась темка, где человек сделал микс 2000/4500 с использованием эмисаровкой подложки и оптики Каркло. Я же выбрал другой путь. В чипИдипе была куплена пластина фольгированного алюминия толщиной 1,5мм и из неё выпилена подложка под ничии Е21А. Комбинация почти хардовая: 2200К и 6500К. 2200 просто потому что давным давно при заказе на Virence я решил что 2200 почти как 2000, но световыхлопа чуть больше. При изготовлении подложки самое сложное было это центровка светиков. Припаял, приложил оптику, посмотрел, опять нагрел, чуть подвинул, опять приложил оптику и т.д. Понятно что частый нагрев им вреден, но не думаю что сильно их попортил. Когда подлодка готова, то НЕОБХОДИМО разобрать драйвер. На плате собственно драйвера(зарядку не трогать!) есть четыре больших резистора по 40мОм соединённых параллельно. Так вот три из них надо убрать. Именно три, потому как в начале я решил что достаточно удалить один и всё будет ок. Как итог моего "авось" при первом же включении турбо из диодов пошел дым. Забегая вперёд скажу что всего за время переделки я убил 3 светика. С одним резистором ток потребления в турбо около 2А. В таком случает самодельная подложка справляется нормально. Наконец фонарик собран и настало время немного протестировать. На улицу ещё не ходил, пока только потолокшоты. Слева сток, внизу в центре М43 на 219С(емнип 5000К) и справа переделка на Е21А. ББ везде разный ибо снимал на тапкофон а он в этом деле не очень: Последняя фотка в ряду это софирны на рандомной нейтрали(из одинаковых крайних режимов одновременно зажал и отпустил кнопки). А это оба IF25 вплотную к стене(сток и переделка): Подведу небольшой итог. Вариации нейтрали получились интересными, а именно разной степени розоватости. Отдалённо напоминает свет ДНАТ. Но лишь отдалённо, по CRI это небо и земля. С родной оптикой форма луча +/- как с родными SST-20, зависит от того как посажена линза(Е21А имеют более низкий профиль чем стандартные 3535). Света в плане количества конечно стало куда меньше по сравнению со стоком, ориентировочно 600-700 ледлюмен в турбо. Чтож поделать, такая плата за проживание диодов в этой тушке. Однако отсюда вырисовываются и две плюшки. Первая: фонарь не перегревается. Вторая: при увеличении яркости из муна(на рампинге) сглажен резкий скачок яркости. П.С. при наличии клипсы от скиловской юбки на кнопке решил отказаться. Клипса хорошо указывает пальцу куда жмакать. [Исправлено: Alexandr8253, 25.09.2021 в 20:26] Причина: Славься Орфография! |
240
