109759
243
21
221
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:47
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Пищащие БП меня не раздражают, потому что я их выкидываю
![]() Но вот что у разных людей разные уши (в т.ч. в зависимости от возраста) - это да, есть такой нюанс. Что - в сочетании с разбросом в экземплярах/партиях - сильно затрудняет уверенный выбор заведомо непищащего... PS. С "щелкающими" под нагрузкой БП тоже пару раз сталкивался, ну тоже приходилось выбрасывать - нафига такое счастье. |
Evgeniy1 (14.05.2025)
222
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: Сегодня 03:59
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 128 раз(а) в 64 сообщениях
Приехал тут девайс, в версии L. Поставил две банки Vapcell F16 21700 на 6000 mAh.
Смущает, что по ощущениям (точно еще не замерял) не хватает чтобы 2 раза зарядить телефон (батарея в нем на 3000 mAh), в то время как старый PB Xiaomi на 10 000 mAh заряжал уверенно два раза. Это мои глюки и погрешности восприятия или реально у XTAR кпд может быть ниже чем у обычного PB без функциии зарядки? |
223
Может потребление телефона за это время сильно выросло от кучи активных программ, а может ещё чего. Если он вообще тот же, а не другой похожий. Ещё проверьте, что обе банки разряжаются - у меня как-то был затык в том, что одна из банок из-за промятого или низкого плюса теряла контакт и просто не работала. [Исправлено: fnksb, 13.05.2025 в 23:45] |
Медветь (13.05.2025)
224
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:16
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8164
Новый PB2SL не пищит, не щелкает, не греется.
Tricord, КПД, конечно ниже, однако верить показаниям на экранчике не стОит.
225
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 05.01.2026 22:25
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Совсем не греется, при заряде-разряде на 18Вт ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
227
спасибо, посмотрю как доберусь до нормальной зарядки.
сегодня в кармане лежала, заряжала на 18 Вт телефон, корпус только немного нагрелся в верхней части. |
229
230
На PB2S это можно понять, просто пробуя банки поодиночке, примерно-то он показывает напряжение... Хотя мультиметром конечно надежнее.
Ну, с точностью процентов там совсем условности, конечно. Впрочем Цитата:
........................... PB2S/SL очень далека от идеала, но вроде все равно лучшее из легкодоступного по сумме характеристик под задачу "компактная зарядка + пауэрбанк на стандартных аккумах". По крайней мере из распространенного, так как после ее появления перестал следить, что там еще бывает (а заодно и обычные пауэрбанки как-то постепенно перестал использовать и раздал). Зато PB2S у меня сейчас 4 штуки, и когда очередную дарю - выясняется, что не хватает и надо брать следующую
[Исправлено: fnksb, 15.05.2025 в 05:01] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
231
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 12:25
PB2S/SL для меня большеват и тяжеловат. Я потому и купил TS26S, ибо замонался таскать пару: PB2S/SL + Единорога 1.0. Повербанкой пользуюсь крайне редко, но иногда таки нужен. |
232
Tricord, тоже был косяк - неплотно вставлялись такие же вапселовские 21700 «6000», хотя они больше стандартных по габаритам, длиннее и толще. Вщелкнул стоковую проставку и аккуратно, сначала поджимая минусовой подпружиненный контакт, втиснул и эти большие банки. Теперь сидят плотно, не болтаются, заряжаются и разряжаются одновременно и равномерно.
[Исправлено: Медветь, 15.05.2025 в 13:38] |
Tricord (16.05.2025)
233
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
OrFF, какие минусы у wurkkos h1?
234
Довольно низкий КПД в силу недоразряда акка и сильно греется на скоростных протоколах зарядки.
[Исправлено: OrFF, 15.05.2025 в 15:34] |
ARuslan (16.05.2025)
235
Интересно, не появилось ли каких-то достойных конкурентов у XTAR PB2S ?
именно на 2 (с возможностью ставить 1) банки 21700, карманное решение с qc (и желательно pd). |
236
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Yonii PD2 по цене конкурент, по фичам - клон
237
Регистрация: 16.05.2019 Последняя активность: Сегодня 09:15
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 256 раз(а) в 155 сообщениях
У меня как раз есть pb2s, не так часто использую, точнее даже редко, но несколько раз реально выручал. Катается в машине, на рыбалке и в ПВД бывает нужен. Заряжал 21700 m58t. Ищу на что заменить, так как фонарей на защищённых 21700 стало прилично, да и самих аккумуляторов я набрал достаточно. Pb2sl или pb2sl v2, вроде как кроме отличия в протоколах быстрой зарядки, отличий не увидел существенных.
238
Ага, обновили PB2sl v2,
Чуть больше поддержки по протоколам, 22.5Вт макс. вместо 18, но только в дурном SCP (5V 4.5A), мелочи по защите, аньше вход был 5,9, 12в, теперь только 5 и 9, зато 5в 3а, ладно. а вот это мне не нравится, Cut-Off Charging Current V1 V2 ≤120mA ≤270mA получается, будет недозаряжать на несколько % ? |
239
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 04.01.2026 16:57
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Купил тут на днях PB2SL V2. Сейчас пользовался PB2S
И длина тут не при чем. Нужна была именно v2 т.к. 1. В v2 реализован протокол заряда vooc - телефон realme заряжался более чем 20 Вт. До этого от ПБ у меня его быстро заряжать не получалось - обычно ПБ не умеют в vooc/superVooc 2. Нужен был PPS от PD -> благодаря волшебному кабелю можно любой ПБ с PPS добавить поддержку проприетарных протоколов supervooc/xiaomi и т.д... теперь даже в походе все мои устройства будут быстро заряжаться
не смотрели тестером, в каком именно vooc режиме , вольты-амперы ? а то ж их много. [Исправлено: Evgeniy1, 11.09.2025 в 20:33] |
