267791
646
52
221
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Красивая и интересная циферка для коробки? Какой у этого драйвера предел? Получается, что чем больше ток, тем большее напряжение падает на светодиодах и внутреннем сопротивлении аккумулятора и тем меньшая мощность рассеивается на полевике. В дд он превращается во второй шунт с аналогичным номиналом. |
222
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Так и есть, чтобы драйвер стабильно работал от 2.5-3V.
Так а где можно купить готовый драйвер с Indigo 2.0? Смотря для какого фонаря, мне легче взять 2 прошитых мк и спаять драйвер на своей плате, поскольку готовых реализаций для Panda 3R нету. [Исправлено: Reyden, 25.08.2019 в 14:53] |
223
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
температура ободка не известна. Он отражающий. В нем показания занижены, так как часть это отражение комнаты.
На фото где видно звезду, можно заметить холодные пятна, это блестящие контакты под пайку. Чтобы поглядеть температуру ободка мне надо на него наклеить черной изоленты. Цитата:
Так, что придется пересчитать... [Исправлено: Артем Квантов, 25.08.2019 в 13:27] |
224
225
226
Чтобы отражение не показывало холод наклеил изоленту. Надо учитывать, что при таких скоротечных процессах ее температура несколько ниже фактической. примерно 5 градусов можно накинуть. Тисочки из алюминия. Частично имитируют фонарь. Губка со стороны деталей окрашена, кубку со стороны пружины обточил до алюминия. Думается на собранном фонаре температура на ключе будет в районе 120-130. Кстати уже при такой конструкции, драйвер не начал сразу колебаться туда-сюда, а при срабатывании тк сперва сбросил до 2,6А и некоторое время там стабилизировал. |
227
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Попробовал модернизировать кнопку способом из обзора ТС, не понравилось... клики получаются неприятно громкие, убрал колпачёк, наклеил пару квадратиков изоленты, стало намного лучше, кликается кнопка легче чем в стоке, и совсем немного громче.
228
Сказал(а) спасибо: 340
От кого? От ZXCT1010? Да хз, есть ли от него вообще профит. Он интереснее в одном месте, хуже в другом, в среднем оно где-то одинаково со встроенным усилителем шунта. Сильно от схемотехники и кода зависит. К примеру, в понижалке шунт под ключом использовать не так удобно (но возможно), как на аноде светодиода, и там монитор уже поможет. Вот если б он был логарифмическим, чтоб можно было использовать большой динамический диапазон... Кстати, существуют же хорошие аналоговые люксметры с логарифмическим токовым выходом и срезом на порядка 40кГц. Обеспечивающие диапазон 1...100000lx. Можно было бы согородить ОС именно через оптический выхлоп светодиода. Чипы совсем мелкие и термокомпенсированы. Не понятно только, куда их там в оптику городить... Пока нигде. Это ж костыли. Двухканальный драйвер на одном МК и нужно делать. 24/44/84 тянет до 4-х каналов одновременно, к примеру. Цитата:
Когда/если мне тут права дадут на модерирование темы. Каждый раз выбиваю, правок уже насобиралось, а не дают... Цитата:
У неё своё тепловое сопротивление имеется и она показания тоже немного занижает. Разве чёрный маркер не лучше? Да и тут она загнута - сразу под сомнением её контакт с поверхностью, особенно при нагреве. Она сползёт там со временем. Я всё ещё думаю чем колпачок заменить. Нужно такое же, но из полиэтилена какого-нибудь... |
Reyden (26.08.2019)
229
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
230
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:16
Там от цели зависит. Если пыхнуть на 1200-1500 - то и линейник хорош; если задача дольше работать в средних и умеренно сильных режимах - то скорее понижайка.
Но тоже не сказать что прям очень критично, тут скорее вопрос "нереализованных возможностей" . Чем больше диодов - тем больше будет смысла от перехода на понижайку
231
INFERION, пишу с телефона, поэтому без цитат.
1. Поверь мне на слово, или посмотри мой ролик про пирометры. С отражающими поверхностями не проходит вариант с коэффициентом излучающей способности. 2. Ток 3,00А +/-5мА. В самых полезных для тебя случаях конкретные цифры в начале поста. 3. Напряжение на диоде измерено мультиметром прямо на звезде. Сам в шоке, что такие огромные падения. У китайских латисов на том же токе куда меньше. 4. Маркер не лучше. Проверял. Он полностью не давит отражающие способности. З.Ы.: ты в расчетах вычета излучения берешь 300лм на Вт(для 555нм). А тут меня убедили что для белого диода это не верно, надо брать интегрально энергию излучения по всему спектру диода. И вроде принято в среднем по больнице для белого сид считать 150лм на Вт. |
232
Артем Квантов, вот какие тут условия? https://forum.fonarevka.ru/...
Именно этот пост имеет интересующие меня снимки - медные подложки с анодом и снятым анодом, в, наверное, установившемся режиме, так? Всё остальное - различные непонятные мне, но зачем-то нужные тебе эксперименты, в которых я - запутался уже давно, и за которыми давно устал следить в надежде увидеть то, что нужно мне. Так вот - в этом посте данных нет. Он просто голый, я по контексту должен выяснять что там на снимках и при каких условиях. А контекста много и он весь такой непонятный. С какой стороны что, какие диоды, какие подложки, какие режимы. А оно ещё и меняется всё постоянно... Я вообще не могу всю дорогу уловить что ты там делаешь и с какой целью. Не вижу систематизации и всё. И это единственный информативный для меня пост за всё это время. Дальше проскочила ещё парочка: https://forum.fonarevka.ru/... - ок, тут указаны напряжения и токи, даже указано где анод, а где - смытый анод. Снимки, как я понял - без рефлекторов, а вот что это медь - я должен догадываться по градиенту. Если в напряжениях ошибок нет, то нужно пересчитывать, да. И я смотрю, у Конвоя даже подложка нифига не "звезда" как у D10, т.е. ещё и её эффективную площадь нужно учитывать. Раньше почему-то не заметил. Цитата:
У меня совсем другие данные: Световой поток - взвешенная по кривой чувствительности нашего зрения величина, и у нашего солнца, как и у лампы накаливания, выхлоп в видимом диапазоне получается что-то порядка 350лм на ватт. У ламп дневного света, и у светодиодов - из-за неравномерного спектра это значение немного ниже, но оно тоже известно - порядка 300лм на ватт. Это число плавает в небольших пределах, в зависимости от спектра. И точное значение на конкретный СИД тебе никто не скажет, но там разброс что-то порядка +-20лм на ватт. Я сейчас не найду источники. Я их и тогда то с трудом накопал... По твоим убеждениям выходит, что СИД в тепло отдаёт гораздо меньше половины потребляемой мощности, но вот почему-то греется от него всё так, будто отдаёт гораздо больше половины... Тут больше ошибок вносит моя грубая прикидка, что СИД излучает 1000лм на 3A на любом токе и с любой температурой. Но эта ошибка в итоговой формуле тепловыделения уже настолько незначительна, что я ею просто пренебрегаю с такими грубыми исходными данным. [Исправлено: INFERION, 26.08.2019 в 12:41] |
233
Сперва, пристрелочные. Примерялся, чтобы данные были стабильны и чего-то стоили, а не просто "поглязеть в тепловизор". Выкладывал, в том числе ради критики методики.(например ты подсказал, что совсем не обязательно глазеть в лоб, чтобы не грело тепловизор). "нужные мне": 1. алюминь с рефлектором, латтисы, одинаковые звезды - https://forum.fonarevka.ru/... 2. медь с рефлектором, оригинальные хмели - https://forum.fonarevka.ru/... "нужные тебе": 1. XM-L2 5А1 T6, ток 3,00А, 3,55В на диоде, без рефлектора, анод смыт - https://forum.fonarevka.ru/... 2. XM-L2 5А1 T6, ток 3,00А, 3,50В на диоде, без рефлектора, анод - https://forum.fonarevka.ru/... 3. XP-L HD 4A , ток 3,00А, 3,36В на диоде без рефлектора анод смыт. https://forum.fonarevka.ru/... 4. XM-L2 4С T6, ток 2,86А, 3,39В на диоде, без рефлектора, массивный голый ровный алюминий, звезда прижата винтами (конвой С -https://forum.fonarevka.ru/... 5. Поправочные сведения, по тушкам в 1-3. (дельту звезда-тушка, для D10, надо уменьшать на 1 градус) - https://forum.fonarevka.ru/... Это я напутал. Как раз разговор был с 683лм на вт, на 300лм реальных. |
INFERION (27.08.2019)
234
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Barabas (26.08.2019), fnksb (26.08.2019), Kelevratony (26.08.2019), LEV-UA (26.08.2019), mister046 (26.08.2019), Sckipper (26.08.2019), Артем Квантов (26.08.2019)
235
Нет ресурсов разрабатывать новый драйвер с нуля. Поскольку нет готовых схем, рационально использовать то что есть. Можно было бы придумать что то кастомное для Panda 3R. Я уже собираю зарядку, потом перейду к драйверу. [Исправлено: Reyden, 26.08.2019 в 16:53] |
236
хомяк-лайтфайтер
https://ru.aliexpress.com/i... Большой и тяжёлый. Кмк трипл на базе и в размерах Юника будет интересен и актуален ещё много лет. Ибо по функционалу он будет выделяться на фоне других. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
skorp777 (27.08.2019), Timofej 000 (26.08.2019)
237
триплов, которых и так уже овердофига.
![]() Не знаю, посмотрим. Пока даже в планах трипло-юникорна нет и не предвидится. Будет прям успех у серии - ну, можно будет разных наплодить, конечно. Но пока это тоже вопрос "еще многих лет"
LEV-UA (26.08.2019)
238
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
240
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Жером, если хочешь что то сделать, сделай это сам )))
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
