120830
256
38
221
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Не вижу ни малейшего следа логики в связке "2000лм" и "не греется".
Kr_Apis (07.12.2021)
222
223
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
224
Регистрация: 16.02.2020 Последняя активность: 14.12.2021 15:18
Сказал(а) спасибо: 14
Норма около 1,5-2ч получается с 5000мАч батареи, так? Ток потребления что-то порядка 2,6А получается замерял. Фонарь должен на предыдущий режим яркости перейти или на минимум, когда будет полностью разряжена батарея? [Исправлено: Igor136, 07.12.2021 в 21:59] |
225
У меня черной литокалы (где-то 5400 mah) в среднем режиме хватило на 1 час 50+ минут.
Если я правильно помню, он мигать начинает в самом тусклом режиме. |
226
227
Провел сейчас замеры. На батарее 5000 ровно 2ч проработал на предмаксимуме. Снижение яркости контролировал люксометром, значительного не было, драйвер до последнего держит ток видимо. При разряде падает в самый тусклый режим фонарь, но не мигает (как конвой М2 например). Вынул батарею сразу - 3.22В. Не знаю какая уж яркость в том режиме, были данные 1200 или 1400лм (кто знает точно подправьте), но не падает и перегрева фонаря нет. Это основной режим, турбо конечно на 3 минуты подсветить где-то годиться и все.
В общем довольно сбалансированный фонарь, мне понравился. |
229
Эти зарядные устройства будто бы добавляют специально в замерах)) На самом деле не учитывают затраты тока на нагрев при заряде, потому емкость получается почти на 10% больше. Надо учитывать, и если получится скажем 5000, значит реальная емкость меньше. Вот когда РАЗРЯДОМ мы тестируем, тогда да, более менее точно.
230
231
У вас батарея Lii 50A промаркирована или другая? |
232
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 17:09
Сказал(а) спасибо: 1239
Поблагодарили: 1683 раз(а) в 636 сообщениях
Не ломайте голову. Литокалы (как и многие другие бытовые зарядки), не показывают точную емкость, ни в каком режиме.
https://forum.fonarevka.ru/.... И чем дольше длится тест, тем больше отрыв от реальности. |
233
234
235
236
237
238
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 03.03.2025 11:20
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Привет
У меня такой фонарь.Покупал давно Турбо работает 1.5 мин и скидывает на 1%.Ну и после пары раз больше не дает турбо Сзади оранжевая круглая пружина с проводком.Спереди без провода. После турбо обе пружины холодные. АКБ у меня черные 26550 литокала. Как то можно сделать что бы было больше по времени турбо ? Или с фонаря больше не выжать? |
239
Читал на форуме одном что ставят пружину в хвост от ВАЗ, может знает кто что она даст и нужно ли ставить ее в мой фонарь?
