Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 238352   Ответов в теме 573   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 04.02.2019, 10:31   221
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Современный КАЧЕСТВЕННЫЙ свет в обычной квартире
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Да, я слово "алга" не понимаю.
Вперед. (перевод)
Выше были цифры. <1% потока и 10 Вт/кг, если вы себе делаете, а не на продажу.
Откуда столько ерунды в голове??? 10 Вт/кг - это радиатор в форме кубика???
Даже радиатор хреновой формы спокойно даст 40 Вт/кг. Мои, пассивного охлаждения - 70 Вт/кг с перегревом корпуса в 22С (в самой горячей точке) относительно температуры воздуха. При этом на кристалле (jk2835 130mA) + 35-40C относительно температуры воздуха.
Хватит нести чушь и вводить в заблуждение остальных!
Старый 04.02.2019, 11:25   222
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Сделайте той же формы, но тяжелее - будет перегрев 2-5 градусов.
И см. мои мотивы:
http://lurkmore.to/Гнездо_п...
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 11:30   223
Egroeg
Прибей/приклей пластину охлаждения с перегревом 100С к бетонной плите и получишь тоже перегрев 5С. И чё?
И см. мои мотивы:
Очередной бред?
Старый 04.02.2019, 14:09   224
profeMaster
Последняя активность: 16.12.2022 20:18
Сказал(а) спасибо: 75
я не догадался ток померить, сейчас бы прикинул, сколько там на кристалле. Температура радиатора 38 градусов, за 2 часа работы. Без рассеивателя, П-профиль подвешен буквой Э. Тут
Zebralight h501w (aa headlamp 80 degree 80-15-0.3 lm cree xr-e q3 5a 4200 k cri 75)
Zebralight h53fw (aa headlamp 90 degree 320-63-0.01 lm cree xp-l2 4500 k cri 80+)
Zebralight sc600fd mk IV plus (18650 flashlight 90 degree 1816-135-0.15 lm cree xhp50 5000 k cri 93-95)
profeMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 12:00   225
anry
Последняя активность: 12.08.2019 19:06
Всем привет! Купил с полгода назад десять светильников настенных Odeon Light Muralia 3594/5WL, шесть уже не светят. Подскажите, в чем может быть дело и на что более качественное (свет какой-то с зеленым оттенокм) можно заменить внутренности?
anry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 17:42   226
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
конечно можно, надо только новые диоды и драйвера. какие именно, ето вопрос интересный, их продается множество, держитесь в том же примерно диапазоне моwности, чтоб не перегреть. 5-10 ватт, с завода они 5ватт если верить описанию в ссылке
Старый 09.05.2019, 17:48   227
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 19:19
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1328 раз(а) в 817 сообщениях
И скорее всего охлаждение обеспечить...
profeMaster (11.05.2019)
Старый 09.05.2019, 18:42   228
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
и именно с охлаждением там и возникнет главный затык.
можно поступить проще: уменьшить мощность светильника раза в 3, думаю должно помочь
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 18:54   229
alpg88
Аватар для alpg88
а чего вы думаете что там не хватает охлаждения? там всего 5 ватт.
Старый 09.05.2019, 18:57   230
Bynthtce.obqcz
На мой взгляд корпус на который приклеены диоды похож на пластик
Старый 09.05.2019, 19:08   231
alpg88
Аватар для alpg88
мне кажется алюминь крашений внутри светильника, там где канавка для провода видно царапина до метала, на ссылке показан весь светильник, низ похож на алюминь.
хотя если ето пластик, то конечно пичально.
Старый 09.05.2019, 19:21   232
Bynthtce.obqcz
Увеличил фотку.
Диод явно приклеен.
Старый 09.05.2019, 19:45   233
anry
Все верно, весь корпус светильника - металл, не пластиик, приклеено на какой-то состав, не знаю, что это. А насчет замены, что посоветуете взять (и где?), чтобы не зеленило?
Старый 09.05.2019, 20:13   234
alpg88
Аватар для alpg88
приклеено не беда, острой отверткой поддевается и срывается, хороше если с краской, она там не нужна под диодом.
а где купить, да много мест есть на итернете, deal extreme, kai domain, bang good....... может у вас есть магазины в городе где такое есть, я далеко живу, может кто в вашем раёне живет подскажет.
еслиб я бы делал, то поставил бы хмл диод запитал бы его 1А, брал бы или теплий или нетральный 3000k-4000k но вариантов тут много, о4ень много,
[Исправлено: alpg88, 09.05.2019 в 20:22]
Старый 09.05.2019, 22:11   235
Energy-device
там всего 5 ватт
попробуйте взять 5 ваттный резистор, нагрузить его полностью, и через 10 минут взять в руки. вы навсегда запомните, что 5 ватт это совсем не мало )))
даже если там алюминий, то наверняка толщина менее миллиметра и из самого паршивого сплава
Старый 09.05.2019, 22:22   236
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
спасибо рассмешили
вы давайте советы тому кто спросил, раскажите ему какие диоды где купить. и чем гадать лутше спросите у него сколько там алюминия.
а мне советы не надо, не первый год фонарики делаю, и знаю прекрасно как греет 5 ватный диод.
Старый 09.05.2019, 22:25   237
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
Посмотреть сообщение Сообщение от anry :
Бюджет?
Не 5Вт, а 2,5Вт
Старый 10.05.2019, 22:54   238
Energy-device
а 2,5Вт
ну для этого надо еще диоды купить не на али
Старый 11.05.2019, 10:08   239
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Дособирал лампу из остатков 12W 95 Cri min (2P15S leds). Оставался большой драйвер, не знал куда его применить, ток на выходе 0.25A, меньше заявленного. Проще и дешевле собрать несколько 7-9W ламп.
https://masteram.com****/ru/...
Опробовал диммируемый драйвер, с матрицей Seoul он выдавал 35.5V/0.29A, при включении заметен плавный старт. Надо проерить его с традиционными диммерами.
ID:	220396 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 11.05.2019 в 10:27]
Старый 11.05.2019, 12:28   240
Bynthtce.obqcz
Reyden, медный пояс, это доработка?
Время генерации страницы 0.14185 секунды с 16 запросами
