Просмотров в теме 278813   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 05.07.2017, 22:37   221
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Panda 2R: налобник с USB-зарядкой
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
Разница 310 руб - за встроенную зарядку и за герметизацию кнопок, насколько понимаю.
Разница прежде всего в свете.
Старый 05.07.2017, 23:02   222
цена батарейки 18650 2600mAh
У бета-тестеров (а ими были все пользователи по сути) 1.0 есть уже аккумуляторы (от батареек попрошу заметить Панда не работает!), зачем им доплачивать 46,66% за непротекающую версию, когда им ничего критичного кроме герметизации от 2.0 не надо было? Попытку оправдать маркетологов Вы сделали может и зачетную, но в целом ситуация по 2 версии вышла непоследовательная.
По зарядке еще всё спорно, давайте подождем массовых сообщений "Я потерял за ночь, что фонарь стоял на зарядке, крышечку, где взять новую?" А потом уже оценим - полезная фишка или не для всех. (Реальный случай за эту весну: потеряв в бардаке дома 2 аккума и одну внешнюю зарядку, я не проиграл в герметичности своих фонарей)
[Исправлено: Magvay, 05.07.2017 в 23:04]
Старый 05.07.2017, 23:20   223
Последняя активность: Сегодня 03:14
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
за встроенную зарядку и за герметизацию кнопок, насколько понимаю. Стоит ли того или нет, решать каждому индивидуально.
Там еще немного другое управление, другие светодиоды, другая оптика.
Ну и Панда 1.0 уже фактически распродана, больше их в таком виде не будет выпускаться. Хотя, возможно, будет какое-то количество "переходных экземпляров" между 1.0 и 2M - но я пока сам не знаю, сколько их в итоге, и в каком виде они попадут в продажу.
Мне кажется, что если кому-то в Панде-1 была критична только герметизация, то ее можно было решить просто тюбиком силиконового герметика.
[Исправлено: fnksb, 05.07.2017 в 23:21]
Старый 06.07.2017, 00:46   224
Елки... Ну что ж ты так поздно всё спалил Там и кнопки реально было засиликонить?
Linx (06.07.2017)
Старый 06.07.2017, 01:11   225
Ну да
Причем не обязательно "легонько и изнутри". Мне как-то показывали "жестко загерметизированную панду", в которой кнопки прям снаружи были полностью залиты герметиком, большой толстой блямбой под сантиметр толщиной. И они при этом нормально работают и нажимаются, уже в виде одной большой "кнопки-качельки"
Выглядит жутковато, зато IPX-8.
[Исправлено: fnksb, 06.07.2017 в 01:13]
Waryag (12.07.2017)
Старый 06.07.2017, 01:27   226
ceramic
Аватар для ceramic
Это только кажется.
Конструкция совсем не подходящая для герметизации.
Ни кнопки просто не загерметизировать, чтобы при регулярных нажатиях не разгерметизировались, ни сквозные отверстия, в прижимной накладке, не заточены под герметизацию.
Более чем сомнительно. Кнопки кнопками, а накладку герметизировать нужно отдельно.
Или там тоже сантиметровым слоем все покрыто?
Тогда может быть.
[Исправлено: ceramic, 06.07.2017 в 01:30]
Старый 06.07.2017, 01:47   227
Это только кажется.
Ну я ее держал в руках, и на погружения тоже проверял
Да, накладка тоже была по периметру щедро промазана силиконом, как и винты.
Понятно, что это "колхоз-колхоз" - но работает.
К слову, USB-порты "зарядок с закрывашкой", на которые часто массово ругаются из-за негерметичности, тоже замечательно засиликониваются и все. Да, ими пользоваться потом нельзя (ну или можно только один раз, потом заново силиконить) - но в целом никаких особенных проблем.
Ну и разговор не о том, что панда супергерметична конструктивно (увы, это не так) - а о том, что менять Панду-1.0 на Панду 2 только ради герметичности вряд ли есть смысл, проще уж имеющуюся просиликонить и пользоваться.
Ради всего комплекса изменений - да, можно.
Старый 06.07.2017, 10:11   228
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
так и для производителя, который потом заработает дополнительно на крышечках
а если еще начнет делать крышечки с магнитиками, то вообще сказочно обогатится
Старый 06.07.2017, 11:06   229
MaksVasilev
господа, мне жаль прерывать ваш диалог про силикон и щели, но "IPX-8" - это восьмая спецификация реализации протокола IPX в сетевом стеке протоколов компании Novell в ОС NetWare. А защита оболочки - она только "IP-X8" и никак иначе, в плане расположения чёрточки, если её так хочется воткнуть. Извините, я слишком стар, что бы пройти мимо
[Исправлено: MaksVasilev, 06.07.2017 в 11:29]
Старый 06.07.2017, 11:26   230
А защита оболочки - она только "IP-X8" и никак иначе, в плане расположения чёрточки.
На самом деле вообще без черточки
Старый 06.07.2017, 11:30   231
MaksVasilev
Да, гост я знаю. Просто уж если сильно хочется воткнуть, то хотя бы не промеж последних двух знаков
Старый 06.07.2017, 11:38   232
Почему?
Черточка там не нужна в принципе, но если ее все-таки втыкают - то обычно как раз между двух последних. Вот, например.
Что вполне естественно с точки зрения языка, так как это воспринимается как конкретизация "какая именно цифра после IPX"
С какими там малоизвестными протоколами оно при этом совпадает - да вообще неважно, тем более что это все равно неправильное обозначение.
Старый 06.07.2017, 11:51   233
MaksVasilev
Вот, например.
Пример плохой. Гуманитарий без образования писал таблицу. Если вставляют чёрточку между двух последних цифр, то это пример безграмотности. Китайцам простительно, они плевали на письменность, где буквы по отдельности надо втыкать в текст, у них даже скобочки принято использовать такие, каких у меня на клавиатуре нет. Американцам тем вообще на всё плевать по жизни.
Старый 06.07.2017, 12:07   234
Давайте я на наших сошлюсь
http://fonarik-market.ru/ca...
Это психолингвистика или как ее там. Когда в сознании появляется понятие "IPX" и цифровое обозначение, характеризующее этот IPX- то вполне естественно отбить их чертой. Это ответ на вопрос "какой у фонаря IPX?" "IPX у фонаря восемь".
Аналогично при двухзначном обозначении защиты оболочки часто втыкают черточку между вторым и третим символом. Какой у фонаря IP? IP-65.
То, что этот X на самом деле заменяет собой отсутствующий третий символ, то есть ту самую шестерку - уже неважно. Как только появляется IPX как единая связка - она начинает отбиваться.
Ну а делать так, конечно, неправильно, поэтому надо писать все слитно.
Старый 06.07.2017, 15:45   235
Последняя активность: 16.01.2026 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
Пример плохой
На коробках всех фонарей значится ipx-8.
Ну либо какая то другая цифра.
Старый 06.07.2017, 16:22   236
ceramic
Аватар для ceramic
Панда - это вполне обывательский продукт. Заходит человек в Онлайнтрейд, видит налобный фонарик на 600 люменов, говорит "Вау", и покупает.
Вау.
Стеб?
Фантастика, однако.
Обыватель покупает налобник под непонятную батарейку? Не с человеческой линзой, а непонятной хренью на морде (в данном случае -- с двумя)?
Не нормальный фонарик на 3xAAA, а налобник на 18650?!
Разве-что по ошибке, недоглядев по началу последний нолик в цене и будучи уверенным, что там нормальные батарейки используются.
Не, это совершенно не типично. Бывает, конечно, но в подавляющем большинстве случаев, покупку налобника не за $2 предваряет длительный период ломки. В процессе которой и с 18650 познакомиться и с люменами.
Обывателю, что 600 люменов, что 600 000 люменов -- без разницы. Или это не обыватель.
[Исправлено: ceramic, 06.07.2017 в 16:29]
Univega (28.10.2017)
Старый 06.07.2017, 17:04   237
MaksVasilev
Вы хотя бы гост по диагонали пролистайте или педовикию поглядите, что бы такую ересь не нести.
К слову:
коробка Klarus "IPX8"
коробка Acebeam "IP X6"
коробка Olight "IPX8"
коробка Manker "IPX8"
инструкция от Яркий луч "IPX7"
Безграмотных китайцев несколько меньше, чем "все".
Старый 06.07.2017, 21:00   238
_
ID:	190289 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190290 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190291 Нажмите на изображение для увеличения
AEDe (06.07.2017), Drex (15.11.2018), fnksb (06.07.2017), Magvay (07.07.2017)
Старый 06.07.2017, 21:09   239
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
Ребята, всем насрать ipx8 или i-p-x-8 или еще как. Они либо текут когда их моешь под краном или нет.
Поблагодарили: 8 раз(а)
ceramic (07.07.2017), Drex (15.11.2018), fnksb (06.07.2017), galex (07.07.2017), Kelevratony (06.07.2017), Waryag (12.07.2017), магистр (09.12.2017), Чеширский мышь (07.07.2017)
Старый 06.07.2017, 21:24   240
AEDe,
Время генерации страницы 0.14091 секунды с 16 запросами
