Просмотров в теме 249687   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 14.09.2019, 00:29   221
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
да. разница только в напряжении.
А почему в ЗУ mini b6 в режиме Pb 6P китайцы все-таки изменили напряжение с 14,7В на 14,4В?
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 10:18   222
BatrakovSV
в обоих случаях алгоритм cc/cv
у боша просто cv, так проще и дешевле.
который лучше? при условии, что есть ограничение тока (а не какой получится) нет разницы, просто второй вариант дольше.
У BOUSH 11 в финальной стадии напряжение 14,15В и сила тока 0,2А.
У меня ещё есть ЗУ PW 265 там на финальной стадии: 15,2В и 0,6А.
В паре к iMax B6 какой один из них лучше оставить?
Для возможности выбора разных напряжений склоняюсь оставить PW 265
Так как 14,15В у Boush 11 это вообще очень мало даже для заряда.
Ваше мнение.
[Исправлено: BatrakovSV, 14.09.2019 в 10:30]
Старый 14.09.2019, 12:51 Автор темы   223
Сказал(а) спасибо: 6703
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
потому, что 14.7 изначально было выбрано неправильно
это на аккумуляторе или на холостом ходу? если это на аккумуляторе, нуивонах
Старый 14.09.2019, 16:14   224
BatrakovSV
Это при подключённом ЗУ на аккумуляторе на стадии зарядки. Читал, что кальциевые аккумуляторы при 14,4В недозаряжаются. Это не так? Просто у BOUSH максимальное напряжение 14,15В - тоже как бы "ни к селу ни городу".
Старый 14.09.2019, 23:54 Автор темы   225
да, я тоже читал. но кипеть они начинают при превышении тех самых 14.4В
а кипение это всегда нехорошо.
BatrakovSV (15.09.2019)
Старый 16.09.2019, 09:10   226
BatrakovSV
Вот это поворот. Не знал что 14,7В это не правильно.
Просто у Варты вот такие рекомендации, например. Там даже 14,8В присутствует. Я что-то запутался.
Название: Заряжать до 14,7 можно .jpg
Старый 16.09.2019, 09:28 Автор темы   227
у вас в автомобиле agm-аккумулятор?
почему варта рекомендует заражать agm при более высоком напряжении, я не вникал. химия та же, значит обильное газовыделение (разложение электролита) должно происходить при том же напряжении. может за счет структуры сепараторов этот процесс как-то механически замедляется.
Старый 16.09.2019, 09:44   228
BatrakovSV
Нет.
Я правильно понимаю, что 14,8-15В В для необсолуживаемых батарей в паспорте - злонамеренная ошибка.
Практически любой автомобильный аккумулятор заряжать надо до 14.4 (в режиме LiFe 4S).
Старый 16.09.2019, 09:51 Автор темы   229
старые аккумуляторы с добавкой сурьмы требовали стадии кипения электролита, т.е перезаряда небольшим током для выравнивания плотности электролита по банкам. плюс механическая прочность активной массы видимо была больше, раз они были рассчитаны на кипячение, которое разрушает намазку в современных аккумуляторах.
технологии и химия поменялись, а цифры в инструкциях остались.
я так думаю.
Старый 18.09.2019, 13:09   230
BatrakovSV
Так у меня аккумулятор кипит и при 14,4В. Как быть?
Использовать ЗУ, которое до 14,15В заряжает?
Старый 18.09.2019, 14:44 Автор темы   231
при 14.4 там идет небольшое газоообразование это нормально, далее эффект усиливается.
Старый 18.09.2019, 19:34   232
BatrakovSV
Я заряжаю 60Ач аккумулятор силой тока 3,3А, поэтому под напряжением 14,4В аккумулятор на финальной стадии (до автоматического отключения iMax B6) находиться довольно долго - несколько часов. Т.е. снижение силы тока с 3,3А до 330мА может продолжаться 6-8 часов, наверное.
Насколько это "вредно"?
Старый 19.09.2019, 06:32 Автор темы   233
не настолько, чтобы заморачиваться по этому поводу
силой тока 3,3А,
я бы выставил максимально возможные 4-5А, аймакс сам ограничит ток по мощности (50вт), зато и отсечка произойдет при чуть более высоком токе, сократив тем самым затяжную фазу СV
BatrakovSV (19.09.2019)
Старый 19.09.2019, 06:54   234
BatrakovSV
У меня блок питания на 48 Вт поэтому могу только 3,3 А установить.
Если я подключу блок на 70 Вт, и выставлю 4,8 А, то зарядка будет "идти" все равно при максимальном токе не более 3,4 А, но отключение наступит раньше - уже при достижении 480 мА. Т.е. для отсечки iMax B6 учитывает, в т.ч. и изначально заданную силу тока. Верно?
Старый 19.09.2019, 07:00 Автор темы   235
да
Старый 22.09.2019, 09:26   236
BatrakovSV
да
Не получилось "раннего завершения зарядки" в зависимости от установленного максимального тока зарядки 5.0А и 13.2V(4S).
Использовал более мощный блок питания 16В 5А, но завершение происходит не на 0,5А, а примерно на 0,35А.
Название: Отключение B6 при 5А Li4S.jpg
Старый 22.09.2019, 09:45   237
BatrakovSV
А вот при установке тока зарядки 3,3А - 0,33А
Название: Отключение B6 при 3,3А Li4S.jpg
Старый 22.09.2019, 13:29 Автор темы   238
Странно. Ну да бог с ним
Старый 21.02.2020, 15:39   239
OlegSGV
Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
Уважаемые, а вот при зарядке 18650 по дефолту в аймаксе вроде 4,1 вольта в конце стоит?
А вроде считается что 4,2 конец заряда?
OlegSGV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 16:37   240
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
OlegSGV, там в режиме "LiIo" - 4,1В
а вот в "LiPo" - 4,2В
OlegSGV (21.02.2020)
Время генерации страницы 0.12386 секунды с 16 запросами
