Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 78891   Ответов в теме 321   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 19.01.2018, 11:54   221
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Создаем бюджетный домашний системный блок
Примеры моделей ?
Если найду крышки гляну, Какие-то сигейты на 10k оборотов, в них головка уводится к шпинделю и при разгоне или останове трет о то место.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 12:48   222
EgorD
Последняя активность: 17.09.2020 17:45
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
Reyden, смысл (для меня) есть.
Есть несколько десятков бесперебойников, которые я в разном виде и под разными предлогами периодически обслуживаю.
Совсем зоопарка удалось избежать, подавляющее большинство - на одинаковых батареях 9 Ah (где одна, где парой).
Даже при аккуратной эксплуатации и использовании приличных батарей - живут они не больше двух лет. Либо совсем ой, либо аптайм становится опасно малым.
Батареи денег стоят, аптайма хочется побольше. И менять пореже тоже интересно.
Есть рабочий вариант убирать нафиг внутреннюю батарею и цеплять малоБУ необслуживаемые автомобильные - но это не везде возможно по массогабариту и эстетике. Хотя взлёт аптайма в несколько раз, и с заменой хорошо.
EgorD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 13:07   223
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от EgorD :
Потому что зарядка аккума в таких упсах по принципу Constant Current в 0.1C с ограничением напряжения. Т.е. аккумулятор практически всегда находится под небольшим зарядным током в несколько десятков мА (даже будучи полностью заряженным), это приводит к электролизу воды в аккумуляторе, которая не вся успевает рекомбинировать обратно и улетучивается через предохранительные клапана. Вот батареи и сохнут, теряя в емкости.
Тут два выхода: как вы предлагаете использовать заливные стартерные батареи, либо модифицировать схему заряда так чтобы она была более интеллектуальной.
Старый 19.01.2018, 13:24   224
EgorD
globalnode, со стартерными (автомобильными) это не я предлагаю, это имеющаяся практика. Со своими недостатками, и с некоторым неудобством для "типа мощных" бесперебойников, которые работают не на 12 вольт, а на 24 и так далее (с последовательно соединёнными батареями) - для них БУ подбирать сложнее.
Вообще, не знаю бесперебойников с вменяемой ценой, у которых при этом был бы умный блок зарядки. Если кто может - скажите, буду искать хотя бы на просто посмотреть.
Старый 19.01.2018, 14:58   225
Хм, на 10KRPM помню были рапторы от WD, и вроде никто больше не делал "бытовый" HDD на 10KRPM. A у сигейта на 10KRPM, насколько я помню, были только SCSI/SAS модели.
И если речь о скази, то скорее всего, там специальная площадка у шпинделя, и коромысло не выходит за блины на парковку.
Дешевые да, CSB работают до пяти лет.
И если ещё не совсем умер аккум, то можно его немного оживить, долив дистиллированной воды.
Потому что они используются под напряжением буферного режима, с постоянным дозарарядом
Старый 19.01.2018, 15:28   226
EgorD
Rimlyanin, ну вообще я стараюсь именно CSB покупать, если они есть. Или Yasa.
На совсем нонейм или марканейм давно забил. Те или текут, или пУчит их, так что хрен вытащишь из корпуса.
О доливке воды как-то не задумывался. там же по-моему пробки фактически неизвлекаемые?
Старый 19.01.2018, 16:16   227
Yasa не знаю, не помню такоеи. У меня недорогие батареи ходят пару лет, CSB года четыре-пять.
не совсем нонейм, а просто что-то не дорогое, но хоть каким то именем.
Извлекаемые, там под крышкой резиновые пробки. Обычно такие батареи я ставлю в менее ответственное место.
Старый 19.01.2018, 16:59   228
EgorD
Rimlyanin, букву пропустил. Yuasa.
Марканейм - это когда Ippon ставит в свои бесперебойники батареи имени себя. Я их даже в розничной продаже видел, такие батарейки. Однако своего производства у них нет, и кто эти батареи сделал - ХЗ. Но они как-то не фонтан, по моему опыту. Но недорого. Относительно CSB например.
Или, да, APC. У этих другой подход. Производитель узнаваем, но наценка за бумажку безбОжная.
[Исправлено: EgorD, 19.01.2018 в 17:04] Причина: Дописал
Старый 21.01.2018, 01:33   229
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
А разве нет?
Ну не совсем, в новых APC уже ставят защиту от перенапряжения на все выходы. Начинают появляться Ups на литии, в основном модели рассчитаны на высокую мощность и компактные габариты.
Есть достаточно удачные корпуса, несколько штук, которые я бы с удовольствием предалал - ради долговечности и аптайма.
Без платы защиты как то стремно подключать литий. Я немного изучил тему, думаю самый простой способ это снизить напряжение заряда на выводах Ups до диапазона лития, можно где то до 70% от общего заряда и подключить сборку через плату защиты с балансировкой. Мне этот вариант нравится тем, что литий можно сделать съемным и брать с собой в поездки в качестве повербанка, двойная польза.
На моей батареи от APC-325 написано - Standart Use 13.5-13.8V / Cycle 14.4-15V / Initial current 2.16A. Получается, если держать напряжение на банках лития 3.7, в сумме должно быть 14.8V, почти идеальные условия для хранения лития. Главное попасть по напряжению на фазу заряда (CC/CV) Lead Acid, хотя роли особо не играет.
[Исправлено: Reyden, 21.01.2018 в 01:59]
Старый 21.01.2018, 14:46   230
Reyden, Да, только в ИБП аккумы стоят не в цикличном а в буферном режиме, с постоянной подзарядкой, поэтому напряжение на них не
Cycle 14.4-15V
А только
Старый 22.01.2018, 06:39   231
Reyden
Аватар для Reyden
Напряжение на выводах 13.6V, диапазон Vbat на входе инвертора 9.6-13.7V, сигнал низкого заряда батареи 11V. Ups отключает аккумулятор от цепи после 20с, если не подключен к сети и нет нагрузки или когда батарея полностью заряжена. Дело не только в напряжении зарядки. В Ups стоит мк, "power meater" измеряет состояние заряда батареи и сравнивает его с эталонными значениями, для дальнейшей индикации перегрузки, низкого заряда и т.д. Вариант отрезать штатный зарядник и управлять логикой мк вручную или попробовать поднять напряжение на зарядном, но не факт что сработает, надо тестить.
[Исправлено: Reyden, 22.01.2018 в 06:43]
Старый 22.01.2018, 07:36   232
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Брать самсунг 850 про или 950 про и никаких дилемм.
PS ресурса хватит до седой бороды.
Не бюджетно, себе года 3 назад брал SmartBuy Firestone на 240Гб MLC. Меньший объем сильно ресурсом и скоростью обрезано. Сейчас модель SmartBuy Ignition Plus 240 пришла на замену, кто что за неё знает, стоит ли?
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 07:54   233
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Не бюджетно
Лично вам, самсунги никто не предлагал.
Не нужна гарантированная надёжность - нужна исключительная бюджетность, добро пожаловать на алиэкспресс там полно кингдиан и прочих сомнительных поделий в имени имеющих кинг, за немного денег.
[Исправлено: GAME OVER, 22.01.2018 в 08:01]
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 08:21   234
ang
Тогда извиняюсь что влез в приватный разговор.
Лично даете 100% гарантию?
Старый 22.01.2018, 08:24   235
GAME OVER
Посмотреть сообщение Сообщение от vendrulet :
ну как школьникам , и ссд?
Про надёжность не не слышали?
Школьники и прочие дети бывают не аккуратны и порой не обращаются с вещами с должным пиететом.
Могут запросто толкнуть, слегка стукнуть работающий системник, хдд такое обращение переживёт с какой долей вероятности?
Старый 22.01.2018, 08:31   236
GAME OVER
Коль на то пошло то не извиняюсь а извините.
И да если мне что то не нужно, не интересно, или просто жалко денег, я в ту сторону даже смотреть не буду, тем более что никто навязчиво и не предлагает.
О ещё один школьник считающий что на али сплошная годнота, а остальное сплошной развод лохов на бабло от маркетолухов.
Старый 22.01.2018, 11:15   237
globalnode
Seraphic/8X
У меня стоит apc backups 250va на роутере и телефонном адаптере (voip), там зарядник на 7812 с парочкой 1n4007 в качестве опоры, т.е. аккум постоянно заряжается от 13.6-13.8 вольт.
На домашнем компе стоит серверный иппон (какой точно скажу позже, когда буду дома), там зарядкой рулит attiny44 с парой мосфетов и есть две прошивки под свинец и под никель-железо. Думаю можно под литий приспособить.
Старый 22.01.2018, 17:32   238
Reyden
Аватар для Reyden
А как вы обнаружили, что батареи на постоянной зарядке без отключения? Я прочитал теорию про свой Ups, там полностью расписан принцип работы. Зарядом управляет изолированный преобразователь TNY255G, довольно простой в обвеске, он подает сигнал мк, когда процесс заряда окончен.
Тип файла: doc APC UPS theory.doc (254.0 Кб, 49 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 22.01.2018 в 17:38]
Старый 22.01.2018, 17:35   239
globalnode
Seraphic/8X
Мультиметр, карандаш и бумага.
Старый 22.01.2018, 17:40   240
Reyden
Аватар для Reyden
Зарядка на Attiny это уже неплохо. Посмотрю на результаты своих тестов. Да и мало кто обращает внимание на емкость заменяемого Li-ion вместо Lead-Acid батареи.
Время генерации страницы 0.17962 секунды с 16 запросами
