166142
723
55
221
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
222
Alexxey, скоростные подшипники, это например подшипники генератора, со скоростями вращения 10000-14000 оборотов, куда идет смазка с вязкостью 70-100 cst.
Хаски весьма одиозная контора с гипертрофированных маркетингом. Например у вашего литола кинематическая вязкость 50-60 сантистоксов, у широкораспространенных индустриальных синеньких mobil - 220, а в lvi-50 аж 700. Так что любые подшипники 1000-2000+ для нее предел
[Исправлено: D'AVerk, 31.08.2022 в 22:33] |
224
Описал же тут подробно https://forum.fonarevka.ru/... Стол у меня не алюминиевый, так что мимо в любом случае. |
225
Alexxey, так я читал. Вы там крутили же туда сюда крышечку, вот и формирование алюминиевой пудры. А грели до 60 как?
226
227
Alexxey, ну так это вы меня не читаете. При искрении, даже микро, силиконовая смазка превращается в мелкодисперсный песок. Я думаю вы понимаете что песок делает с резьбой. Вероятно, в турборежиме где-то как-то микроискрит у вас а резьбах (хотя плохо представляю почему).
Для чистоты эксперимента прогреть бы фонарь до 60 внешним нагревом и посмотреть, будет ли такой же эффект. |
228
И серая грязь образовалась именно на свежей смазке. Нанес, аккуратно закрутил, нагрел, открутил - вуаля.
229
Alexxey, а верить мне и не надо, просто нагрейте фонарь феном, не включая его. Если будет серый налет опять, то я не прав
![]() Но то что силиконовая смазка при огне или искрах превращается в песок - это факт. |
231
Фена у меня нет. Мог бы нагреть другим фонарем на турбо, направив на этот, но над фонарем издеваться не хочется, тем более, что результаты эксперимента для меня и так очевидны. Повторюсь, песка не было, и грязь образовалась не из-за образива. Я смазку внимательно изучал при снятии с фонаря.
[Исправлено: Alexxey, 31.08.2022 в 23:17] |
232
Alexxey, могу только развести руками, при нагреве силикота до 60 градусов он не темнеет.
233
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
alibek, если сможете мазать ей только колечки и они у вас не силиконовые
![]() Если резььа у вас анодированная, то может тоже не будет ярко выраженного эффекта износа (ну пока анодирование живо). |
235
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 25351
Поблагодарили: 10357 раз(а) в 5167 сообщениях
236
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:55
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
237
238
Я вот сейчас нанес на фонарик с голой резьбой хорошую вязкую смазку (Ravenol Marinefett), покрутил много раз туда сюда, провел туалетной бумагой по резьбам и серый след появился. |
239
Кстати, технически возможно что и этот маринефетт хорошо пойдет на резьбы фонарей. Главное, чтобы резинки от него не пухли. А продается мелкой фасовкой и дешево. Хотя Равенол тоже такая фирма.... маркетинговая.
240
У меня тут есть 2 вещи, которые хотел бы заметить: 1. Значит нифига все же Силикот не подходит для неанодированных резьб. Эту информацию, по-хорошему, исправить бы в шапке первой темы. 2. Не понятно, откуда тогда берется резкий неприятный запах, если все дело просто в стирании резьбы абразивом? Или, может, это выделяющийся при активном искрении озон как-то вступает в реакцию со смазкой/алюминием? |
