Просмотров в теме 164748   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 20.01.2017, 10:26   221
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 11.
Посмотреть сообщение Сообщение от Aranwe :
умела понижать с 7,2 (2 банки),
- умела повышать с 3,6 (1 банка),
- умела автоматически переключаться с 2 банок на 1, когда одна из банок разрядится,
- была бы компактной (оптимально - ][-образной), и не требовала бы большого количества проводов.
Чтобы так комутировать токи 2а (при выходе максим 1А) надо собирать хороший комутатор, с механической защитой, так не избежное подключение через ключ "+" с "-". И в случае пробоя получаем прямое короткое замыкание литиевого аккумулятра.
такчто
быть лёгким и компактным,
ни как
[Исправлено: witalen, 20.01.2017 в 10:34]
witalen вне форума   Вверх
Aranwe (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 10:33   222
последовательное соединение банок
При последовательном соединении обе банки должны быть:
а) защищенными
б) из одной партии
поэтому разрядятся одни одновременно.
Сколько повербанки обсуждаем, вроде на память везде параллельное соединение было.
Magvay вне форума   Вверх
Aranwe (20.01.2017)
Старый 21.01.2017, 03:35   223
ololo_rush
Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
- умела понижать с 7,2 (2 банки),
Т.е. смотанные изолентой 2 х ML-102 не подходят.
Для каких это задач. Дано: поход, налобник на 18650, с собой 2 запасные банки. Т.е. на устройство возлагались бы следующие задачи:
- быть лёгким и компактным,
- хранить в себе 2 запасные банки (с прокладками между контактами, чтоб не разрядились),
- при необходимости - запитать телефон, навигатор и т.д.
Раньше меня ML-102 вполне устраивал, но сейчас ёмкость батарей у техники выросла, хочется бОльшего запаса
проще уж кмк взять третью банку в целофанчике(дя снижения веса) и забить на призрачный выигрыш в кпд + усложнение конструкции с вытекающими
ololo_rush вне форума   Вверх
Старый 21.01.2017, 15:12   224
veler
Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
нужна помощь у кого есть феникс тк11, диаметр кнопки подскажите плз? если у кого под рукой есть. родная у него Fenix AR102 , но дороговасто, нужно подобрать аналог
[Исправлено: veler, 21.01.2017 в 16:42]
veler вне форума   Вверх
Старый 21.01.2017, 20:13   225
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
такая дилемма, друзья:
имеется однорежимный дроп-ин P60 (26мм) XP-L HI, 3-18 Вольт. фонарь на две 18650 (без трубы на одну). сила тока замерена в хвосте всего ~0,7А. светит вроде ярко.
имеет ли смысл менять драйвер на более мощный, будет ли на выходе чувствительно больше света? проблему теплоотвода можно решить режимами.
ArmytekPredator v3 XHP35HI; EagleEye X6 XPL-HI; UFWF-503B XP-E2, SpiderFire X-03 XP-L HI; Nitecore TIP Nichia219B; налобник Skilhunt H03 NW; noname XR-E, Klarus XT11GT XHP35HI; XT12GT XHP35HI; Nitecore P30 XP-L HI; Convoy C8 XP-L HI, XM-L2; Randar RA-602REF XP-G2; UFWF-501, 502, 504 B,D, C8, XM-L, XR-E, XP-E2, XP-G2, SSC ведро было всяких; налобник Yupard XM-L2
DmK вне форума   Вверх
Старый 21.01.2017, 20:25   226
Сказал(а) спасибо: 6703
Посмотреть сообщение Сообщение от veler :
если брали у местного дилера, то они кнопки бесплатно меняли раньше
galex вне форума   Вверх
Старый 21.01.2017, 20:43   227
Посмотреть сообщение Сообщение от DmK :
всего ~0,7А
Это при двух банках? Тогда это ~5 Вт потребления.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.01.2017, 21:00   228
veler
дочитайте, я совершенно о другом, нужна выносная кнопка, но родная дорого, нужен китайский аналог родной Fenix AR102, для чего мне и нужны размеры. фонарь не мой поэтому померять сам не могу
Старый 24.01.2017, 19:19   229
DmK
Аватар для DmK
так что, менять? тут ещё приключения с этим дроп-ин'ом. ну ладно постоянно высаживал один аккумулятор в ноль (2 банки, незащищённые), так после последней зарядки батарей вообще светил только процентов так на 20, батареи новые, и на одной, и на двух. пока не подал напряжение напрямую на диод, после этого стал гореть как и раньше, потребляя в хвосте ~1А на одной батарее.
искать новый и не мучаться? сколько А на дроп-ин ХP-L HI?
Старый 24.01.2017, 19:27   230
Для этого надо замерять ток на СИДе
Старый 24.01.2017, 19:52   231
DmK
Аватар для DmK
я имел в виду, на сколько ампер искать драйвер на xp-l hi в дропин'е.
если вот этот, сделать двухрежимным 10% и 100% https://www.fasttech.com/pr...
или на поменьше подобрать, что бы меньше грелся? или вообще что то другое (2 режима с памятью)? помогайте
Старый 25.01.2017, 23:16   232
Сергей.Я.
Последняя активность: 09.06.2025 17:00
Сказал(а) спасибо: 57
Разобрал фонарь No Name,аналог UltraFire 1226.Вот что нашёл.Нормальный драйвер или директ?Многоножки:9926в BA121Y 2шт,одна без маркировки, хрень возле дросселя MDD SS54.С батарей намерял 2,7А,на диоде 2,1А.Можно эту штуку разогнать?Если да,то как?Что за диод?Китаец обещал XML 2,смущает маркировка на звезде L3.
ID:	182900 Нажмите на изображение для увеличения
Сергей.Я. вне форума   Вверх
Старый 26.01.2017, 06:41   233
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей.Я. :
Если да,то как?
уменьшать сопротивление токоизмерительного шунта (резисторы R3-R5 общим сопротивлением 70мОм). заменой одного-двух-всех на резистор с меньшим сопротивлением или напайкой сверху еще одного, такого же или большего номинала
Сергей.Я. (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 18:38   234
Сергей.Я.
А по драйверу кто нибудь подскажет,нормальный или как?
Старый 26.01.2017, 18:59   235
нормальный или как?
насчет нормальности, тут у каждого свои понятия. скорее всего младшие режимы через низкочастотную шим реализованы. это не ончень хорошо, но такова китайская практика.
или директ?
директ - это когда аккумулятор напрямую подключают к диоду. опционально через резистор, который иногда заменяется убогими проводками.
тут же импульсный преобразователь.
Старый 26.01.2017, 19:36   236
Сергей.Я.
Понял,спасибо.Просто в обзоре Hocum https://forum.fonarevka.ru/... драйвер вообще не такой,хотя фонари близнецы-братья.
Старый 27.01.2017, 07:46   237
такова участь безродных подделок с надписью ультрафайр. они только внешне похожи. он там тоже написал, что в другом обзоре был линейник.
Сергей.Я. (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 18:23   238
ирина1111
Последняя активность: 13.05.2017 19:41
Сказал(а) спасибо: 8
подскажите фонарик светодиодный на солнечных батареях, но не садовый.
ирина1111 вне форума   Вверх
Старый 27.01.2017, 18:55   239
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
ирина1111, что-то типа такого.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Вверх
Старый 27.01.2017, 18:59   240
ирина1111
нет формой как обычный фонарик бывают ли?
Время генерации страницы 0.12987 секунды с 16 запросами
