357203
627
61
221
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Почитайте, как работает ШИМ-регулирование тока.
ШИМ и там , и там, но в С100 лучше реализовано. Цитата:
в общем, да. |
222
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:53
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
223
Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 07.10.2023 19:20
Пришла зарядка, что-то странное, вставил новые аккумы NiMh IKEA Ladda 2 450, заряженные Panzer XP4
Вставил их в C100, а он мне предлагает в режимах: Charge - зарядку в т.ч. 1.6А и 2А (на видео и в тестах у всех меньше 1.2А вроде) Charge Test - зарядка/разрядка/зарядка и все те же 2А я вижу Таким же током можно убить аккум, особенно если это дохленький ААА, я не прав? [Исправлено: rustik23, 11.10.2016 в 19:39] |
224
вставил Энелуп HR-4UTGB 1.2 750mAh (ААА) - и он снова предложил зарядить 2А, даже включил этот режим и он начал заряжать, сразу выключил, недай бог еще взорвется баттарея.
Камрады, у меня бракованная зарядка или это новая ревизия с такими возможностями? |
225
rustik23, обязательно продолжайте держать нас в курсе ваших приключений с зарядкой.
нам это очень важно. ваши сообщения очень важны для нас |
226
galex, договорились
не могу разобраться, если для NiMh выбрать Charge Test и к примеру 2А, то и заряд и разряд будет током 2А? [Исправлено: rustik23, 11.10.2016 в 20:39] |
227
229
Klem, да меня уже подкололи, что я вещаю очевидности.
в инструкции черным по белому написаны токи заряда, оказывается на обзорах видео, которые я видел, там питание зарядки было через USB, а при питании 220В всегда для NiMh доступны 2 Ампера. Да и если открыть таблицу 1го сообщения данной темы уважаемого nick="Vladimir_T"]Vladimir_T[/nick], , там есть ссылка на таблицу https://docs.google.com/doc... Поэтому всё впорядке и никаких новых функций. Осталось только выяснить в режиме Charge Test при выборе тока мы выбираем ток заряда или этот же ток и на заряд и на разряд. А так собственно всё, зарядкой очень доволен, взял в дополнение к Panzer XP4 (которую купил как только она вышла, первая моя зарядка), но Никель конкретно недозаряжает, а иногда мог идти бесконечный заряд в 1 или 4 слоте, а тут в C100 и USB вход и выход имеется, очень удобно для зарядки в АВТО и при пользовании как паурбанк в случае чего на длительной охоте, рыбалке и других лагерных делах) В зарядке для себя пока обнаружил 1 минус, экран ничем не защищен, так же при нажатии кнопок на экране разводы, а так же экран имеет кривую поляризацию, если смотреть сверху вних, то картинка плохая (Т.е. не все углы обзора рабочие). Так же не разобрался как можно выключить подсветку дисплея, чтоб ночью можно было комфортно заряжать. |
230
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 16.12.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 4
Подсветку дисплея скорее всего никак не отключить. Кнопкой Mode сначала выбираем нужный режим, а кнопкой Current необходимый ток. Вот инструкция если, что - (https://yadi.sk/i/U077A5hYt...) взято от сюда - (http://www.lacrosse-nn.ru/з...)
Нет чтоб человеку помочь вы стебетесь над ним. |
231
Ставьте 200 миллиампер это оптимально как для AAA так и для AA никель-металлогидридных аккумуляторов.
232
233
234
200 миллиампер для пальчиковых может быть не много маловато, а вот для мизинчиковых в самый раз.
235
не заряжать аккумуляторы токами, гарантирующими пропуск окончания заряда.
если емкость "мизинчиковых" 300-400мАч - да. но где такую древность найти? ха. 3 раза. каждому обосновывать - обосновывалка сотрется а вы вообще читали, что он спрашивал? соотношение токов в режимах рефреш и тест. я его знаю (потратил аж полторы минуты, чтобы выяснить), но не скажу. [Исправлено: Virgo_Style, 13.10.2016 в 15:26] |
236
Регистрация: 10.09.2016 Последняя активность: 17.05.2017 20:47
237
Подскажите, а есть ли возможность как то использовать это устройство например для тестирования зарядок или power bank - в роли USB Charger Doctor так сказать. Я имею ввиду как счётчик емкости. Попробовал на вход зарядное, а на выход потребителя, на выходе тишина.
Я так понимаю, что есть возможность использовать для замеров, если вскрыть power bank и взять напряжение напрямую с клемм АКБ и подать на клеммы АКБ Opus-а, а на её выход micro-USB нагрузку, но это усложняет процесс тестирования. |
238
240
попробуйте не мелочиться, посмотрите на старшие токи
