206142
699
49
221
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 22.11.2018 09:23
Сказал(а) спасибо: 9
Для С8 существуют диффузоры, позволяющие получить равномерный заливной свет? Я имею в виду не такие как у Саймона, превращающие фонарь в светильник, а чтобы светить направленно вперед
222
Есть.
Во-первых, Найткоровский NFD40 можно попробовать натянуть. Он хоть и для 40, но довольно тянучий, 44-45 на пределе уже, но может налезть. Во-вторых, http://www.skilhunt.com/pro..., но где-либо ещё встретить - редкость. Возможно, с сайта можно заказать. В-третьих, есть ещё такие http://ru.aliexpress.com/st... но с белым диффузором эт ещё поискать надо, тоже редко встречается. [Исправлено: Qwertus, 03.08.2016 в 21:42] |
223
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Как вариант, мягкий диффузер типа «гондон». Дешево и сердито.
Светит он больше вперед, даже хотспот просматривается. А если его примять: то он в стороны практически и не светит: Держится в таком состоянии довольно долго.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 05.08.2016 в 19:01] |
224
Регистрация: 14.04.2016 Последняя активность: 12.08.2016 12:34
Сказал(а) спасибо: 23
Всех приветствую!!!
Приобрел сей чудесный фонарь у всем известного Саймона. При первом использовании обнаружились следующие косяки... Во включенном состоянии чуть моргает...чем дальше светишь тем заметнее...ужасно бесячая хрень. Косяк второй...никаких режимов...только ВКЛ и ВЫКЛ. В чем дело? Че делать? Как бороться? В целом фонарик хороший да и продавец адекватный. Очень не хотелось бы ни диспутов ни возвратов. В данный момент он попросил видео,что я ему и отправил... жду ответа. Вроде как и 100% возврат не канает ИМХО с другой мне такой фонарь нах не нужен...расстроился блдж. |
225
зарядить аккумулятор?
ослабить и протянуть заново прижимные кольца у драйвера и кнопки? попробовать смену режимов голововерчением - откручивая голову до разрыва контакта и быстро её закручивая обратно? либо замыканием минуса аккумулятора металлическим предметом на торец тушки при снятой кнопке? [Исправлено: Qwertus, 10.08.2016 в 00:36] |
227
Возможно провода на рефлектор замыкают.
228
Можно спрашивать
229
Аккумы пробовал разные. Старые полуразряженые,новые заряженные,с защитой и без - один хрен.
Моргает не раз в три секунды и не как строб. Как бы не гаснет полностью а свет рябит,дребезжит...не знаю как еще назвать,думаю поняли. Частота моргания не постоянная...то чащще то реже. От заряда не зависит ибо меняется в процессе работы то в большую то в меньшую сторону. Все остальное попробую к вечеру,спасибо! |
230
Можно спрашивать
231
Попробовал без рефлектора - тоже самое.
Попробовал менять режимы кручением башки - тоже самое. Такое впечатление,что режимы все же меняются...в общем включил. Горит ярко и чуть мерцает. Повернул голову - тоже самое,повернул еще - та же картина...на четвёртый раз будто строб включается. Мерцание становится чащще и постоянным,с одной частотой. На первых трёх мерцание непостоянно и частота меняется. Замыкал аккум на корпус (без кнопки) - картина та же... Позже попробую кольца обжать,но че то думаю что не поможет. Позже пришлю фото кишок. [Исправлено: MDO, 10.08.2016 в 12:41] |
232
233
Так...а чем эти кольца откручивать? Чего то я за эти дырки шилом пытался крутнуть - нифига. Сильнее ворочать страшно.
Со стороны аккума пасты нет...все чисто и аккуратно... [Исправлено: MDO, 10.08.2016 в 13:36] |
234
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
MDO, что за аккум? Контакт с пружинками точно хороший?
235
Пинцет, тонкогубцы
Именно на резьбе кольца либо под ним, со стороны драйвера? Что проверить на предмет отсутствия посторонних веществ и перекосов [Исправлено: Qwertus, 10.08.2016 в 13:44] |
236
MDO, Вообще, симптомы очень похожи на короткое, ещё раз выньте рефлектор и проверьте места пайки проводов к подложке СИДа, не коротят ли они на саму подложку. При некачественной пайке бывает, что изоляция с провода слезает и он начинает коротить на угол выемки.
237
Не нашел я чего то чем вскрыть...да и времени особо не было.
Саймон в свою очередь предложил выслать новый фонарь. Разумеется я согласился. По результатам вскрытия и дальнейшего общения с продавцом отпишусь позже. Всем большое спасибо!!! |
240
Пожилой ветеран
XP-L HI нормально фокусируется в рефлекторе фонаря с XM-L2?
