Просмотров в теме 112094   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 3
Старый 01.08.2016, 14:24   221
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Nitecore MH20 небольшой обзорчик
Посмотреть сообщение Сообщение от PiterZ :
если можно купить сразу то, что работает.
И кроме защищённых это могут быть новые Sanyo GA\BL, у них плюсовой контакт уже существенно выступает над корпусом.
Старый 01.08.2016, 15:45   222
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
А какая связь с Найткором
Никакой. Кроме того, что это красиво, когда фонарь и аккумуляторы одинаково называются (это была легкая ирония если что, не обращайте внимания).
Какой смысл покупать то, что не работает и что-то подпаивать, если можно купить сразу то, что работает.
Согласен. Но вы ведь
Взял там же Панасоник без защиты на 3,4 - ни фига.
если Вы его уже приобрели, то почему бы и не использовать... Тем более, что в некоторые фонари защищенные аккумуляторы просто не входят по длине и люди предпочитают пользоваться промышленными банками. И есть незащищенные аккумуляторы с выступающим плюсом.
ValHar77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 18:30   223
PiterZ
Последняя активность: 07.08.2016 14:38
Сказал(а) спасибо: 11
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
Нет я его не покупал.
Я взял его в магазине, попробовал, увидел, что не подходит.
А защищённый не стал покупать, так как 1150 мне показалось излишне неадекватной стоимостью.
Я к глаголу взял, не добавил глагол попробовал (или проверил). Из-за этого и вышло непонимание
[Исправлено: PiterZ, 01.08.2016 в 18:31]
PiterZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ValHar77 (01.08.2016)
Старый 02.08.2016, 13:35   224
PiterZ
Подскажите пожалуйста, если фонарь не используешь постоянно, скажем, месяц-два может лежать - есть смысл вынимать аккумулятор и хранить отдельно? Или с современными аккумуляторами никаких рисков нет?
И второй вопрос, насколько быстро разряжается неиспользуемый аккумулятор?
Старый 02.08.2016, 13:43   225
Нет
Годы, при условии нормального потребления в выключенном фонаре.
PiterZ (03.08.2016)
Старый 04.08.2016, 17:59   226
PiterZ
Подскажите пожалуйста, а уровень заряда аккумулятора только при установке аккумулятора в фонарь показывается? Или можно как-то вызвать эту функцию?
Старый 05.08.2016, 08:45   227
Kzakkttixx
Аватар для Kzakkttixx
Последняя активность: 20.01.2026 09:47
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
PiterZ,
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2)
Kzakkttixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 13:54 Автор темы   228
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 740
PiterZ, контакт разорвали приоткрутив крышку и снова закрутили и будет вам тест снова моргать
Старый 06.08.2016, 11:58   229
ВлаD
любитель
Аватар для ВлаD
Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
Заметил недавно, что при зарядке если нажать на кнопку то она через секунду начинает мигать не просто в режиме маячка, а именно показывая заряд на аккуме в настоящее время. После этого мигания продолжаются в штатном режиме.
AceBeam K50V2, Lumintop GT Mini, Klarus RS30, Roche M170, Nitecore MH20, Convoy C8, Convoy S2, UltraFire C8, Police xml-t6, X-tar VP4.
ВлаD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ValHar77 (07.08.2016)
Старый 10.08.2016, 04:50   230
bourbon
Последняя активность: 21.05.2017 13:18
Народ, выбираю щас фонарь “полу-ЕДС” на 18650, МН20 это один из вариантов (МТ20С, ЕС21, S20…)
Не могу вкурить как так выходит, что МН20 дает 2ч45 при 410 лмн и 5ч45 при 230, а МТ20С дает 1ч45м – 460 и 4ч45м – 210 при одинаковом аккуме на 2600 мАч?
Кто-нибудь может пояснить, с чем связан такой разрыв по работе в плюс более мощного фонарика или найткоровцы забрехались?
bourbon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 13:10   231
Посмотреть сообщение Сообщение от bourbon :
Всё очень просто: у них разные СИДы.
Этот на XPG2. 460 для этого СИДа turbo режим и близок к максимальному значению яркости.
Этот на XML2, 410 для него среднее значение, меньше половины от максимального.
XML2 заметно энергоэффективней чем XPG2 - XPG2 для своей яркости потребляет в 1.5 раза больший ток чем XML2 для аналогичной яркости - отсюда и разница во времени.
Для 200 люмен разница поменьше, но всё равно заметна.
Старый 10.08.2016, 20:37   232
bourbon
Спасибо за разъяснения, ощутил себя полным незнайкой по диодно-фонарным вопросам, теперь придется и с этим хоть поверхностно разобраться чтоб выбирать осознанно.
Старый 07.12.2016, 02:29   233
Arseni
Последняя активность: 08.06.2017 09:00
Сказал(а) спасибо: 6
Пробежал ветку, но не заметил, чтобы кто-то писал о том, что у MH20 нет автоотключения при разряде батареи.
Да, при разряде теряется яркость на мощных режимах, а турбо вообще выключается. Кроме того самый слабый режим становится ощутимо прямо слабее и вспышки вольтметра еле видны. Но второй режим (50лм) замечательно работает до упора.
В этой ситуации я бы сильно не рекомендовал использовать беззащитные. Эдак батарей не напасешся...
Arseni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 12:26   234
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Arseni :
Либо фонарь не исправен, либо жирный троллинг. У меня отключается совсем, замерить сразу не успел, но после непродолжительного отдыха аккум без нагрузки показал 2.9V.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 13:19   235
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
Так может это у Вас
фонарь не исправен
Старый 07.12.2016, 17:41   236
Arseni
Может и неисправен, но я даже проверять не стал бы, если б на буржуйском форуме не почитал. У меня совершенно точно на 2.65 второй режим светит замечательно. 1й еле еле. Дальше мучиться не стал.
5й действительно отключается, 2, 3, 4 не проверял, но пока он горит по втором - можно делать полунажатия - два раза ничего не меняется, на третье ничего не светит (5й режим), на 4й включается еле заметный 1й, и потом опять достаточно ярко 2й.
Может это баг конкретно моего экземпляра. Потому тут и пишу - надо ж разобраться.
Старый 07.12.2016, 21:48   237
Sve4uFonarikom
Посажу аккум — проверю. Только зарядил, а полуживого нет.
Старый 03.01.2017, 16:45   238
Loki_mihal
Аватар для Loki_mihal
Последняя активность: 09.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 19 раз(а) в 13 сообщениях
Приобрел сей фонарь, с новым диодом MH 20 GT. В принципе всё устраивает, вот только качество анодирования никакое. Пока одевал клипсу- царапина, клипса немного повернулась в кармане - царапина, чуть задел о стол, опять царапина... Мне не принципиально, может для кого критично будет. Хорошо хоть после ногтей анодирование не слазит
Loki_mihal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 18:07   239
Да, с Найткором осторожно надо! Любя!
Старый 05.01.2017, 08:32   240
Loki_mihal
Да мне без разницы, пусть хоть весь облезет, главное что для меня фонарь удобен. Маленький, а в даль светит хорошо, да и с зарядкой удобнее.
Время генерации страницы 0.14862 секунды с 16 запросами
