Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 75340   Ответов в теме 286   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2016, 20:59   221
krogot88
Последняя активность: 07.04.2018 13:42
По умолчанию Re: велосвет/ дайте совет ребята/
что скажеет по комплекту конвой М1 2100мА + s2+ 1400 мА ? По токам так потому что тупо жалко аккумы сажать с такой скоростью, или нет ?
krogot88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 04:51   222
Посмотреть сообщение Сообщение от krogot88 :
А диоды кто выберет?
тупо жалко аккумы
Ну хозяин - барин, сам под свои задачи и стиль езды рантайм ж выбирает. И вообще можно сперва одну Мку повесить, вполне возможно, что боковой засветки от неё для счастья хватит.
Старый 20.06.2016, 09:32   223
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
да, если одну для начала то лучше М2 попробовать, вроде пошире светит
Старый 20.06.2016, 21:23   224
krogot88
Вот в диодах я не спец. Наверное что-то нейтральное или с небольшим смещением нейтрально-теплое. У меня сейчас в качестве света зуум фонарик самый обычный Поиск 25000W на XM-L1 у него довольной холодный свет. Так как у него линза то светит он очень не далеко но широко, однако даже то что он светит плохо воспринимается глазом на скорости наверное из-за синевы.
Еще с этим фонариком из-за смещения в холодный свет проблема с уличным освещением. На улице как правило теплый свет и мой фонарик как будто им гасится и картина дороги вообще становится непонятной.
еще п.с. - хочется конечно иметь мощный свет но так чтобы не слепить прохожих. Читал про тир оптику. Я так понимаю это вариант когда есть насечки на поверхности оптики который немного меняют распределение светового потока. Можно ли как то самому такое сделать или близкое к тому ? то есть на само стекло фонаря (в верхней области) наклеить какой-либо преломляющий(ребристый) материал?
[Исправлено: krogot88, 20.06.2016 в 21:29]
Старый 20.06.2016, 22:02   225
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Полосатая всё равно будет слепить прохожих, чтобы не слепило, нужно делать так:
Левая схема - ближний, правая - ближний и дальний.
Только в идеале не отсекать часть света (дальнего), а правильным рефлектором всё что есть направлять вниз, как это сделано у меня в фаре.
[Исправлено: putmannn, 20.06.2016 в 22:08]
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 22:04   226
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Поищите старые колпаки от люминесцентных светильников (пластиковые). Они идут с ребрами. Можно вырезать и поставить вместо стекла.
Старый 21.06.2016, 00:09   227
krogot88
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Я так понимаю фары работают только на отраженном свете от рефлектора, а во втором случае отраженным дважды ? Наверное ощутимый процент потерь при этом ?
Старый 21.06.2016, 07:56   228
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Рефлектор для своей фары я рассчитывал в TracePro-6, выход получился 70%, с учетом потерь и в линзе.
Ничего не поделаешь, с этим приходится мириться.
Тем более я использую новые XHP-35, их КПД на 50% выше чем у XML, этим и компенсирую.
Вот расчёт, считал тут:
XHP-35 - потребление 9.7 вт, 1460 lm, эффективность 150.3 lm/Вт.
XML - потребление 9.7 вт, 1015 lm, эффективность 104.4 lm/Вт.
Китайская промышленность наверное ещё не скоро перейдёт на новые светодиоды, а я посчитал, и подумал, зачем упускать такой прирост в производительности ?
[Исправлено: putmannn, 21.06.2016 в 08:03]
Старый 21.06.2016, 19:24   229
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
"Горячее пятно" надо поднимать или обрезать верх.
Кстати, а вопрос с покрытием рефа как решил?
[Исправлено: Egroeg, 21.06.2016 в 21:20]
Старый 21.06.2016, 21:28   230
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Поднимать не получается, обрезать - рука не поднимается, лишнего света не бывает.
Пока до покрытия не дошел, но все химикаты закупил, уже скоро.
Старый 21.06.2016, 21:59   231
Egroeg
Поднимать не получается, обрезать - рука не поднимается, лишнего света не бывает...
Здесь как раз бывает. Если не получается поднять, надо обрезать - толку от верхушки почти нет, а головняк есть.
...Пока до покрытия не дошел, но все химикаты закупил, уже скоро.
Хим. металлизация (серебрение)?
[Исправлено: Egroeg, 21.06.2016 в 22:00]
Старый 21.06.2016, 23:45   232
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Такое? - Нажми меня!
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 10:18   233
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Всё же я его оставлю.
Да, закупил данные реактивы:
Азотнокислое серебро - 20 гр.
Двухлористое олово - 25 гр.
Гидроксид натрия - 200 гр. (в том числе для обезжиривания)
Аммиак - 50 мл.
Глюкоза - 25 гр.
Формалин - 10 мл.
Натрия Тиосульфат - 5 гр. (замедлитель реакции)
Старый 22.06.2016, 16:38   234
Egroeg
Аммиак - 50 мл.
Глюкоза - 25 гр.
Формалин - 10 мл.
Решил погружением серебрить, а не с 2х пистолетов?
Есть кому нюансы объяснять или по книжкам?
Старый 22.06.2016, 16:48   235
Egroeg
Всё же я его оставлю. ...
Дело хозяячее.
Когда руки "дойдут", хочу попробовать довести до ума такой ближний для вела. По идее будет нормально.
Старый 22.06.2016, 17:04   236
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Покажите, что так светит ?
Старый 22.06.2016, 17:22   237
Egroeg
Покажу конструкцию только в готовом виде. Это реф, линза и никаких шторок.
Я не зря спросил на счет серебрения. Там не все просто, как в роликах. Есть куча мелочей, не зная которых, нормально не получится.
ПС Я не возражаю, если на ТЫ.
[Исправлено: Egroeg, 22.06.2016 в 17:23]
Старый 22.06.2016, 19:24   238
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
С пистолетов, инфу взял тут.
Уж не знаю, получится ли. Там предлагается за 2500 р. купить видеокурс, при том, что всё на сайте подробно описано.
И потому, терзают меня смутные сомнения, что в покупном курсе есть какой-то секрет, о котором на сайте не сказано и ничего не получится.
Чел же не просто так это делал, сайт городил и всё такое.
Старый 22.06.2016, 20:01   239
Egroeg
Х его З. Я по книжкам. Погружением получилось сразу, но была плохая подготовка поверхности, поэтому не то. Мне этот вариант не очень понравился. С пистолетом удобнее, но не получилось блестящей поверхности, хотя для гальваники замечательно. Всего было пару попыток, т.е. толком еще не брался. Когда "руки дойдут" будет понятно, что да как. В любом случае надо вакуумное напыление алюминия, а серебрение это так, для "вылизывания" формы.
В принципе, можно и заплатить, если чел сможет объяснить все косяки на первых порах. А их будет нормально так, особенно если с химией не совсем все хорошо.
[Исправлено: Egroeg, 22.06.2016 в 20:10]
Старый 22.06.2016, 20:17   240
Egroeg
Кстати, на том снимке, что показал выше, реф окрашен из баллончика с мелкодисперсной серебрянкой, а ля хром. Потери света просто пипец!
Время генерации страницы 0.14107 секунды с 16 запросами
