147122
683
27
221
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
222
трол. |
224
Гамадрил
blindnick,
может, но на сайте 2 бакса доставки убирают от 15 подарок всем похоже кладут , мне тоже дали |
225
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Кто знает (или сможет объяснить доходчиво):
Имеется такой БП (купил в Китае, собирал сам) DS01 - это "+" DS02 - это "-" И это все сидит на колодке двухпиновой DS03, DS04 и DS05 - это как понимаю трехпиновая колодка. Чего с ней можно сделать (что к ней подключается) И что они имеют ввиду под этим: Замкнуть накоротко и регулировать тональность пищалки?
фонари Zebralight |
226
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
DS03 - вход (логический) пищалки: 0 - молчит, 1 - пищит
DS04 - выход генератора прямоугольных импульсов, частота регулируется потенциометром DS05 - вход логического пробника (зеленый светодиод - 0, красный - 1) не получится, пищалка уже со встроенным генератором с фиксированной частотой (обычно около 3 кГц), снаружи влиять можно только на громкость |
DoubleDragon (13.07.2015)
227
228
А как пользоваться этими "наворотами" из: 03,04,05? Что с чем контачить, чтобы это работало? Щупы из 02 перекидывать? |
229
Это типа БП с расширенным функционалом, типа, для радиолюбителей.
Например, собираете/отлаживаете какую нибудь схему, можно и вольтметром смотреть где какое напряжение, а можно ключевую точку схемы подключить к 03 или 05 и визуально или на слух видеть/слышать. Иногда очень удобно и наглядно получается. Иногда для отладки схемы нужен регулируемый генератор -- а он уже есть (04). И т.д. и т.п. [Исправлено: ceramic, 13.07.2015 в 01:11] |
231
Второй -- это минус.
Он уже внутри соеденен с минусовой клемой питания и отдельно не выведен. Предполагается, что девайс для использования дополнительных фич запитан от БП и второй ("земля", "общий") провод отдельно вести не нужно. [Исправлено: ceramic, 13.07.2015 в 08:52] |
232
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
Есть налобник Yupard, не устраивает слишком узкий луч. Какую ТИР оптику туда можно поставить? Размер пилюли 21 мм, отражатель 23х14.
Такая влезет? https://www.fasttech.com/pr... Или может что получше есть? |
233
Кто подскажет, вот к этому девайсу какой БП нужен? Одно или двухполярный? И мощность на выходе чтобы питать платку?
234
Нужны две переменки -- обыкновенный сетевой трансформатор либо с двумя обмотками по 12В, либо обмотка на 24В с отводом от середины. Выпрямитель стоит на плате усилителя и делает не стабилизированную двухполярку, около 16В. Можно запитать и от готового двухполярного БП 14-16В. Но, если это будет рядовой импульсник, -- возможны помехи. [Исправлено: ceramic, 14.07.2015 в 15:06] |
DoubleDragon (14.07.2015)
235
236
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Почему так популярен ШИМ для регулировки яркости фонарей и почему его делают так редко мигающим, что он в бюджетных фонарях заметен человеческому глазу?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
237
Это называется - низкочастотный
Дёшево и сердито. Попробуйте сделать фонарь с драйвером по цене СИДа и при этом заставить работать инженера за миску риса. И да - кривые руки. [Исправлено: Qwertus, 15.07.2015 в 22:38] |
238
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
или софт старт у микрухи токорегулирующей... когда ШИМ физически не может быть выше 200Гц
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
239
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите, как вставить видео в личные сообщения?
240
Андрей Светлов (16.07.2015)
