366741
1024
64
221
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
223
224
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
225
226
Ветеринар Фонаревки
где э доказательства? где посмотреть?
228
229
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
А есть что-то сильно лучше? HE4 обещают 20 мОм но без учета PTC (как будто бы я могу это проверить). Так что реально скорее всего будет то же самое. И потом, напряжение поляризации никак не участвует в нагреве аккумулятора, так что греть будет именно 26 мОм или даже меньше (за вычетом реактивной составляющей).
230
наверное любой другой с допустимым долговременным током больше 15А
на HE2 той импульсной замерялкой у меня показывает 13-17мОм. т.е 20-30 полного где-то. сопротивление. на постоянном токе напряжение падает как раз с учетом полного сопротивления, так что получается греет. p.s. впрочем, за такую цену не важно. пригодится в любом случае [Исправлено: galex, 28.08.2015 в 06:29] |
231
232
приводящее к появлению сопротивления поляризации.
"При прохождении через электролитическую ячейку постоянного тока на фазовой границе электрод - раствор протекают электрохимические реакции. При этом возникает значительное сопротивление протеканию электродных реакций - сопротивление поляризации RH" падение напряжения на сопротивлении поляризации есть, значит и тепло должно быть, нет? или в смысле что просто потенциалы электродов изменяются, от номинального значения? [Исправлено: galex, 28.08.2015 в 08:51] |
233
Естественно. Вот смотрите, Вы разрядили аккумулятор до 3В током 1А. Сразу после отключения тока напряжение пусть выросло до 3.1В, а еще через некоторое время, скажем, до 3.3В. Но ведь эти 0.2В точно не принимали участие в нагреве аккумулятора. И появились в результате выравнивания плотности электролита и потенциалов электродов по всему их объему. Именно для снижения влияния напряжения поляризации не измеряют сопротивление DC от ХХ. И оба тока и время их воздействия строго регламентируются. Это дает повторяемость результатов, но полностью не исключает влияние напряжения поляризации. Поэтому, на самом деле, измерение AC честнее, если хотим оценить нагрев аккумулятора. С другой стороны, сопротивление DC честнее для определения величины просадки напряжения от тока.
[Исправлено: vdavid, 28.08.2015 в 09:13] |
234
Регистрация: 02.09.2015 Последняя активность: 20.09.2015 17:48
Добрый вечер.
Я хотел бы узнать, можно на этой ветке спросить про характеристики акум-в 18650 при сборке акум-ра шуруповерта? или только ФОНАРИ ваш хлеб?) |
235
FarNeoN, https://forum.fonarevka.ru/... ?
FarNeoN (02.09.2015)
236
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Подскажите
Тут http://www.gearbest.com/bat... а тут https://www.fasttech.com/pr... Это ведь одинаковые аккумы? Предпочтительней чем 26F 2600mA (розовый) ? П.С. для SH 02 |
237
corvo07,
одинаковые ,только у GB свежее на пару лет и дешевле )) |
238
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
240
Гамадрил
Qwertus,
