Просмотров в теме 386453   Ответов в теме 892   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 07.10.2015, 13:25   221
Paltus
Последняя активность: 28.11.2015 20:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102 (Часть 2)
Такой режим работы фича ML. Если источник питания не стабильный очень удобно. Иначе нет смысла заряжать телефон через ML. От родной зарядки он быстрее зарядится.
Paltus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 05:17   222
Paprika80
Последняя активность: 22.11.2019 20:23
По умолчанию
Понятно, что нет смысла и быстрее (от сети зарядка за 1,5 часа вроде заряжает мой тел, а ML-ка вроде за 2 ) да и акб лишний раз не разряжается. Но пару раз был в местах, где одна розетка, компа нет. А заряжать тел, а потом отдельно банку-долго. Вот и узнал, как работает если всё заряжать сразу.
[Исправлено: Paprika80, 08.10.2015 в 05:19]
Paprika80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 22:23   223
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Отсечка ранняя (ток по KCX-017 0,27-0,28A), напряжение на стадии CV (пока не измерял) скорее всего завышенное. Напряжение заряженной АКБ 4,234В, хотя
декларируется диапазон 4,18-4,22.
Индикация странная, в стиле новогодней елки.
Прогнал свою. Напруга при CV 4,24-4,25. Окончание заряда - у меня был такой прикол... в районе 0,23А ток заряда стал 0, но после этого продолжился заряд дальше. Заряжал до 0,13-0,15А. После окончания заряда ток 0, напряжение на сразу вынутом аккуме 4,23В.
Немного завышает напругу.
Старый 10.10.2015, 22:44   224
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Я так понимаю, что бюджетной ml101 больше не будет?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 22:45   225
MSS
Аватар для MSS
А что с ней?
Старый 10.10.2015, 22:52   226
Vladimir0vi4
Умею в виду, что производят только 102 версию. Не?
Старый 10.10.2015, 22:56   227
MSS
Аватар для MSS
на гб 101 тоже есть, только версия 6. По крайней мере я заказівал, еще не приехала.
Vladimir0vi4 (10.10.2015)
Старый 10.10.2015, 23:01   228
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
ML101 как была так и осталась v6, видимо в ней нечего модернизировать... На эвере и гирбесте продается.
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2015, 14:39   229
MSS
Аватар для MSS
Еще один момент по ML102 v9 при подключении через доктора - ток заряда показывает 0,5-0,8 в зависимости от источника. Зарядка 120v2 на этом же кабеле показывает ток заряда 1А.
Подключаю мультиметр в разрыв аккума и минусовой площадки - ток заряда 1,6А.
Аккум свежий INR18650-25R.
Мне кажется доктор не отрабатывает импульсный ток что ли...
Старый 11.10.2015, 14:50   230
salamatin
Последняя активность: 29.09.2025 01:39
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Раньше 101 обновлялась, т.к. это просто половинка от 102. Последняя 101 на ETA6002. Может просто экономически стало не целесообразно. Подсадили всех на powerbankи и спроса на 101 нет.
salamatin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2015, 16:40   231
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 799
ML 102 v9.0.
Я вначале решил тут написать, а потом думаю, что надо сюда скопировать. Не в целях набивания постов.
Брал не себе, но решил проверить работает ли. Оказалось что в ML-102 v9.0 (у меня до этого то ли 5, то ли 6 были) реализовано функция "зеленых лампочек". То ли меряет насколько акк зарядился, то ли может показывать сколько в нем осталось. Короче вот.
При втыкании провода на зарядку, отмаргивается 5 индикаторами (4 горят, 5 моргает - слева направо). Потом гаснет.
При втыкании аккумулятора, начинает зажигается синий диод, идет зарядка, зелеными моргает тоже (у меня акк полный, так что 4 горят, 5 моргает - слева направо).
При разряде, все то же самое. если телефон отключить, то синий сразу гаснет, зеленые через некоторое время 5-10 сек.
Фото внутренностей.
p.s. по токам, переливам, недоливам - я не мерял.
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 11.10.2015 в 16:49]
Oxlis (17.10.2015), Vladimir0vi4 (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 17:15   232
Vladimir0vi4
Забавную гирлянду сделали.
5 зеленых светодиодов это своеобразный вольтметр?
Старый 11.10.2015, 17:45   233
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Ну типа того...Я не проверял, уезжаю. Потом можно будет детально изучить на скольких вольтах, сколько моргает.
Старый 16.10.2015, 09:30   234
basiliocat
Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
Помучал гирлянду на одном из экземпляров v9. Замеры проводились в момент подачи напряжения на клемники аккума, ибо на изменение входного напряжения гирлянда динамически не реагирует - полагаю есть какой-то интервал опроса. USB выход не нагружен.
Диапазон, В/кол-во работающих светиков
4.20...4.01 - 5
4.00...3.83 - 4
3.82...3.69 - 3
3.68...3.61 - 2
3.60...3.39 - 1
3.38...3.06 - 1 мигает
3.05...0.00 - все выкл
Результаты немного странные, затрудняюсь их привязать к % заряда аккума.
basiliocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DoubleDragon (16.10.2015), mic1968 (24.04.2018), yurezz (16.10.2015)
Старый 16.10.2015, 14:49   235
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от basiliocat :
А тут что, тоже процесс разряда идёт?
Старый 16.10.2015, 16:09   236
basiliocat
Не проверял, но думаю нет. Вся индикация отключается.
Старый 16.10.2015, 16:31   237
MSS
Аватар для MSS
индикация есть в даташите на микросхему в процентах.
Старый 16.10.2015, 18:17   238
basiliocat
Я и имел ввиду даташит. Если 100-75-50% еще лезут в ворота, то 25 и 3% категорически нет.
К примеру Panasonic NCR18650B 3400mAh с 3.6В до 3.0В при токе в 2А отдает 1,75А/ч, что почти половина заявленной емкости.
Старый 23.10.2015, 21:05   239
MadMax
Аватар для MadMax
Последняя активность: 10.10.2016 16:38
Сказал(а) спасибо: 20
Господа, как у последней ревизии дела с зарядкой защищенных аккумуляторов? Из коробки влезают, вылезают после вмешательства или вовсе нельзя воткнуть?
Хочу на гб прикупить этот зарядник пока он 4$ стоит, а за компанию аккумов защищенных - http://m.gearbest.com/batte...
MadMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 22:09   240
Посмотреть сообщение Сообщение от MadMax :
65мм. из коробки поддерживаемая длина, а дальше хоть запилитесь с напильником.
на гб
Через полгода приедет. Если повезет. А если не повезет, то рефунд выбивать месяцами придется.
Время генерации страницы 0.14091 секунды с 16 запросами
