184106
367
24
221
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Получил модули. Я конечно понимал что они маленькие, но когда реально понимаешь насколько они мелкие...
Короче чего-то я считал что под модуль подойдёт Convoy M2, но он оказался больше, в принципе по размерам подходит Convoy S2, но он у меня полностью рабочий, плюс пилюлю надо тогда там другую делать... В общем теперь я точно задумался о правильной тушке для фонаря...
222
закрыто
Да я знал размеры, это я почему-то думал что у Convoy M2 диаметр морды 20 мм. Фиг знает почему я так думал, вроде куча фонарей и явно что этот быль ОЩУТИМО больше чем другой с 16 мм дырой... Ну да я же никуда не спешу, щас вот найду тушку мечты, закажу пару метров силиконового провода и буду делать всё по фен шую
![]() Кстати единственный вопрос который мне не очень ясен: а продаются ли где-нибудь гильзы для штырьков на модуле. А то конечно я не собираюсь потом фонарь разбирать по десять раз в неделю, можно и припаять; но если не секрет, то как они называются или где бы их достать? |
224
закрыто
http://www.digikey.com/prod... паять если аккуратно тоже норм. Тем более что теперь все пины - с краю платы. [Исправлено: lux-rc.com, 18.06.2015 в 13:20] |
225
Щас пока попробовал на коленке модуль на XP-L, от одного элемента уже очень знатно светит (и кстати спектр - самое то что я люблю, т.е. с уходом в желтизну легкую)
Сергей, а ты не думал производить светильники потолочные? Не те которые с линзой направлены, а именно с плафоном? Можно даже там модульность сделать: или докидывать платки, или вообще типа лего друг в друга вставлять
226
закрыто
227
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Как продвигается r1.2 ?
228
Попробую нарисовать своей кривой рукой что я подразумевал в ближайшее время.
Ну а пока отчитаюсь о использовании модуля с ничьивскими диодами и оптикой. Сразу оговорюсь что такое порно как вышло у меня недостойно данного модуля Но что поделать: тушку я пока ту которая мне бы очень понравилась прям очень я не нешел, а чтобы пилюлю делать под данный модуль - надо искать или токаря или по форуму общаться. А хотелось заюзать сей волшебный модульчик ![]() Короче тушкой послужил Convoy M2. В плюсах: ровная площадка под модуль (правда где-то 21 мм вместо нужных 20), и неплохое оребрение на голове для охлаждения. Основной минус - площадка под диод находится в глубине, поэтому если расположить там модуль с оптикой, то нужно как-то закреплять линзу, чтобы она не болталась и в таком случае широкую оптику просто не выйдет использовать. Ну если кому-то минусы не страшны, то вот: Проствочное кольцо я напечатал не 3D принтере, но в целом можно его хоть из чего выпилить У кольца небольшой кантик, чтобы кольцо садилось четко на линзу. Короче порно конечно... Ну да когда ХОЧУ ХОЧУ, то пусть будет пока так, хоть рукочёс чуток ушел временно
229
У меня кстати при 17 Ваттах корпус фонаря разогрелся в районе головы до 60 градусов буквально за 5-7 минут. Я еще поэтому теперь задумался о грамотном корпусе. Гладкий тут совсем мне не импонирует.
[Исправлено: Deviator2x, 21.06.2015 в 19:02] |
230
закрыто
а по-моему совсем неплохо вышло. Удалось разобраться с программированием через сайт?
231
А-то! Целый вечер баловался
Заметил одну особенность - с ней еще надо поиграться. Смысл такой: выбираем отключение фонаря при обратном засвете, ставим какой-то уровень срабатывания. Но тонкость в том, что на светлых фонах всё замечательно, а на тёмном фоне все не так радужно, т.е. если мы упрем фонарь во что-то чёрное, то фонарь может и не отработать на отключение, поэтому нужно более вдумчиво настраивать данную опцию. Ну это так... мысли вслух... И еще у меня вопрос: а сложно сделать в этом модуле работу датчика в зависимости от количества элементов? Т.е. если одна банка, то режимы у меня стоят достаточно щадящие, и я могу эту штуку впринципе выключить, а вот если две банки, то там режимы максимальные и данная опция нужна включённой. Подозреваю что это совсем не просто, но вдруг всё не так сложно в реализации...
lux-rc.com (23.06.2015)
232
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 697
Приехали и мои два модуля. Корпус для фонаря еще не готов, по этому, пока, воткнул трипл в конвой S2. Оттенок редомленых XPL очень понравился, с монитора компа прошился с первого раза, пока что очень доволен )).
lux-rc.com, очень интересно стало , а что за пустое место на плате с названием S1 ? , на какой то картинке видел что там что то стоит.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 23.06.2015 в 14:11] |
233
закрыто
В данном случае от одной банки если это XPL света грубо говоря в 1.5 раза меньше. Если не выставлять уровень чувствительности слишком высоко, то как раз так и выйдет. От двух банок когда света много - защита срабатывает. От одной света недостаточно - не срабатывает. Хотя если засветить в зеркало - то и от одной банки конечно сработает |
234
закрыто
Есть две сырые идеи, без достаточной детализации. Идея номер раз. Назовем ее "сторожевой пес". Смысл в том, что фонарь включается по некоторому набору внешних раздражителей в каком-нибудь "агрессивном" режиме с целью отпугнуть непрошенных гостей (из леса) или дать сигнал владельцу фонаря. Видится что фича "сторожевой пес" имеет несколько ступенек "чувствительности". Самая грубая работает только от датчика удара, при чем его нужно хорошенько так потрясти прежде чем оно сработает. Самая "нежная" настройка слушает не только ускорение (удар), но и сканирует измемение освещенности и при малейшем движении включает тревогу. Идея номер два. Назовем это режимами покоя. Пользователь через сайт активирует условия снижения яркости которые словами можно выразить примерно так - "Снизить яркость до 50% если фонарь находится в состоянии покоя 20 секунд, а далее полностью выключить свет если фонарь в покое более минуты". Параметры "50%" или "20 секунд" сайт позволяет менять. Другой пример настройки - "снизить яркость до 30% если фонарь не в руке более 5 секунд. Далее если фонарь без движения 10 минут - переключиться на красный мунлайт". Если же модуль фиксирует "движуху" (фонарь взяли в руки и понесли, или сняли велосипед с парковки и поехали) - то возвращается исходный режим работы. Актуально для велосвета, я такой использую. Пригодится не только дня велосипеда, т.к. режимы покоя могут помочь в экономии аккумулятора в условиях вылазки, где свет нужен постоянно, но не всегда он нужен в максимальном режиме. В каком порядке и детали реализации еще предстоит определить. Ессно если есть умные мысли которыми не жалко поделиться - велкам в тему. А то что-то тут тихо как в могиле стало. И комрад dsche нас давно не радовал новостями своего теста. Давайте хоть пофантазируем на свежую тему. [Исправлено: lux-rc.com, 23.06.2015 в 14:36] |
235
lux-rc.com,
задумки не плохие )) один из вариантов применения --- включаем мунлайт и ставим фонарь как свечку, берем в руки он включает режим поярче, еще можно режимы переключать небольшим ударом )) |
236
А еще применение: ставим фонарь мордой в стол, он через пару секунд выключается, берем в руки - включается
237
закрыто
В первом случае настраиваем правило - "переключить в мунлайт через полминуты без движения". Далее включаем фонарь в любом режиме, который нравится и ставим его как свечку. Спучтя полминуты он по правилу включит красный мунлайт. Берем в руку - он возвращается к тому режиму, что был до этого. Во втором случае все ровно тоже самое, только правило "выключить фонарь полностью спустя 2 секунды без движения". На сайте я это вижу как два "окошка", где в каждом мы выбираем два параметра - режим в который нужно перейти когда фонарь не используется в течение выбранного интервала времени. Каждое окошко - это отдельное независимое "правило". По умолчанию оба правила - отключены. Можно активировать одно правило или сразу оба. Во втором случае с двумя правилами можно сделать переход в "спячку" двумя шагами. Сначала снижаем яркость, а потом переключаем в мунлайт или вообще полностью отключаем. |
238
какое потребление будет у драйвера в режиме покоя ? т.е. когда он мониторит датчик.
239
закрыто
чтобы это измерить это нужно сначала сделать. Сам по себе датчик ничего не потрбеляет ибо прост как барабан и не имеет внутри никакой активой электроники. Выбран он такой именно для того, чтобы в спячке не высаживать аккумулятор.
240
А! Я кстати хотел спросить: а какое потребление у красного светодиода на данном модуле?
