Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 371839   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 7
Старый 03.04.2015, 16:02   221
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Серийный кастом - Meteor M43. Обсудим?
Посмотреть сообщение Сообщение от clickvk :
так же подойдут LG HE4 (не два, два - дороже и хуже самсунгов)
А почему такой вывод сделан? НЕ2 по тестам HKJ лучше нагрузку держат, чем НЕ4. Вот пытаюсь найти в чем все же отличия и нигде не нахожу, кроме тестов, на которых НЕ2 лучше НЕ4. Даташиты идентичны (кроме даты и цифры в названии банки).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 16:31   222
Samsung -25R
уже ждёмс зелёненькие. голубенькие ещё с прошлого лета трудиться начали
неизвестные подробности про зелёные
20A max continues discharge
100A max for 1 second
50A max for 5 seconds
и Sony VTC5 (если найдете )
в розничной продаже то они есть. но очень уж ссыкотно брать на фоне 90% подделок, из-за которых сони и вывела их из розничного обормота
[Исправлено: blindnick, 03.04.2015 в 16:33]
blindnick вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 16:42   223
Maksym
И таке у HE2 внутреннее меньше
Старый 03.04.2015, 18:36 Автор темы   224
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Отладил прошивку. Вылизал прям . Да, Maksym, сшивки нет. Ну, почти...
Можно отдавать, но я тут подумал... Терминал есть, а у меня сейчас три комплекта разных батарей. Зарядил их в одной зарядке и теперь по паре банок 1A режимом по паре часов буду высаживать. Один комплект уже раз в минуту отправляет напряжение без нагрузки на комп. Пойду посплю, через пару часов заменю батарею и лягу дальше спать...
Потом нарисую разрядные кривые в этом фонаре, посмотрю что из них можно в индикатор нарисовать. Обновлю базу индикатора и можно считать работу законченной...
INFERION вне форума   Вверх
exe72 (03.04.2015), Kelevratony (03.04.2015), LEV-UA (03.04.2015), selenopolis (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 18:47   225
Maksym
Урааааа!
Кстати, а индикатор он таки при отображении уровня заряда внутреннее сопротивление учитывает (т.е. температуру, а то при -10 и при +30 одно и то же напряжение ой как разный процент означает).
И таки ждем описание интерфейсов, особенно авторского . А то что будет что-то мега всем ясно, но насколько - не до конца.
Старый 03.04.2015, 22:23 Автор темы   226
INFERION
Аватар для INFERION
Это вопрос или констатация факта? Индикатор не умеет учитывать ионообменные процессы, которые хвост где-то в 0,1V дают с непонятной постоянной времени. Но на фоне 0,5V просадки это всё же лучше чем вообще никакой компенсации. Да и привыкнуть можно из-за аналогового поведения индикации.
Это всё есть уже давно. Просто могу по шапке получить...
P.S. Поставил второй комплект аккумов, пошел дальше спать...
LEV-UA (04.04.2015)
Старый 03.04.2015, 22:26   227
Maksym
Про то учитывает ли - вопрос. Про то что одно и то же напряжение при разной температуре означает разное - констатация.
Хм... Ну лана, по шапке не нужно получать . Я имел ввиду постить когда уже можно будет.
Эх, вовремя ты прошивку послал - как раз на выходные . Теперь минимум до пн ждать.
Старый 04.04.2015, 01:25 Автор темы   228
INFERION
Аватар для INFERION
Одно и то же напряжение при разной температуре означает -395µV/°C, и доли процента ошибки. Это напряжение гуляет в значительно меньшей степени, чем от нагрузки. И если чистое активное сопротивление можно компенсировать, а температурным "дрейфом" пренебречь, то вот хвост переходоной характеристики, длящейся минуты и имеющей непонятную амплитуду, действительно мешает и это действительно заметно на индикаторе. Так в чём, собственно, проблема именно температуры? Как я уже говорил - емкость от неё не зависит, а ЭДС как оказалось тоже. Соответственно, индикатор исправно показывает то, что и должен показывать - уровень топлива в баке. А какой объём у твоего бака и сколько ты теряешь по дороге - твои мозги этот индикатор не заменяет, да. Причём частично то он таки заменяет, компенсируя самые значительные потери, допускающие дрейф напряжения в пределах +/- половины всей ёмкости батареи - просадки под током...
Если нужен именно счётчик оставшихся часов, то я могу расписать сколько для этого требуется матана и объяснить, почему даже в ноутбуках контроллеры говно и врут больше чем на 1%. А ещё для этого драйвер должен знать свою батарею как облупленную. Грубо оценить (с относительной текущего рантайма погрешностью около 10%, что тоже неплохо), конечно, можно и так, но куда выводить эту информацию? Дисплей в фонаре я пока что считаю лишним.
Ещё не послал. Сейчас зарядил третий комплект батарей, последний. Твой, кстати. Что там за банки? Высажу - буду графики изучать, забью в базу и вот тогда отправлю с чистой совестью. Зная что всё что я хотел там сделать - сделано. И с огромной благодарностью Хэнку за терпение (и ещё одному ожидающему следующий проект, которым я должен был сейчас заниматься вместо этого фонаря).
[Исправлено: INFERION, 04.04.2015 в 01:29]
LEV-UA (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 07:18   229
Maksym
Китайцам не послал? :-( Ну что же - будем ждать когда отправишь и какой вердикт они вынесут по управлению.
Банки - самый дешёвый самсунг 2600 (тот который 26F).
Старый 04.04.2015, 12:14   230
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Просто офигеть, какой будет фонарь
MSS вне форума   Вверх
Старый 04.04.2015, 21:49   231
Maksym
Так, ну отобрал со своих аккумов самые низкоомные - попросадке без потребления и с потреблением 2,15 А вышло 116, 118, 132 и 168 мОм (это среди отобранных, а так до 220 мОм доходит). Будем пробовать, авось вытянет. Но лыжы HE2 тоже закажу.
Старый 04.04.2015, 23:29   232
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Фонарь обещает быть потрясающим, не то слово. Наверное первый фонарь от фонаревщика для фонаревщиков, а не от маркетологов для рынка. Отдельное спасибо INFERIONу, что твердо решил вылизать прошивку, и оставить в ней возможности по полной. Уже благодаря своим светодиодам, звезде и корпусу фонарь выглядит очень выигрышно, ну а драйвер со своей нетривиальной прошивкой просто бомба... С интересом слежу за BLF, очень будет интересна их реакция Теперь вот думаю, покупать сразу, как появится, или дождаться первых обзоров. Аккумуляторы уже подходящие заказал, жену морально к предстоящим тратам подготовил, с цветом и светодиодами определился:
"Суперярких леек" полно, а вот 12 HiCRI это должно быть нечто.. Ну а цвет, конечно же латте!
И вообще, это первый фонарь, который не вызывает никаких вопросов типа "за что здесь ХХХХ денег просят?". В общем, с нетерпением жду.
Maksoff вне форума   Вверх
Старый 05.04.2015, 03:32   233
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
два Eagletac MX25L3C (6 х Nichia 219B CRI 92) в более компактном корпусе и с турбо режимом очень заманчиво! мои поздравления!
я когда то очень интересовался таким форматом, не считая кастомов от INFERION даже вел таблицу по такого класса серийным фонарям. Для себя я их называю - compact monster flashlight
вот таблица, если кто чего добавит - дополню.
 vvvoland:18650 lmPeak BeamвесHeadLengthBody
1EagleTac SX25L3 MT-G23MT-G2275025 1003094714445,5
2EagleTac MX25L3 MT-G23MT-G2275045 1003686216545,6
3EagleTac MX25L3 XH-P50 Limited Edition3CREE XH-P50280061 0003686216545,6
4EagleTac MX25L3C36 x CREE XP-G2 (6500K)350042 0003306214145,5
5EagleTac MX25L3C36 x Nichia 219 D220 (4500K CRI 92)255025 0003306214145,5
6EagleTac MX25L4C44 * CREE XM-L2480060 1004086214352
7NiWalker Nova MM1542x Cree MT-G2523319 60036064114
8Nitecore TM1143 x XM-L2250040 0003366013550
9Nitecore TM1543 x XM-L2265054 1004476015850
10Roshe M17043 x XM-L22400 5156814651
11UltraFire UF-8043 x XM-L2  3315913652
12SkyRay King    34559137
13FandyFire SP0343 x XM-L22000 62185,3155
14Zebralight S633033 x XM-L22400 28357105
15UltraFire M50 1*Cree XM-L231*Cree XM-L2900 49664185
16UltraFire M51 1*Cree MT-G231*Cree MT-G21500 49764185
17Olight SR Mini Intimidator33xCREE XM-L2260014 40028248,2612748,26
18Lumintop PS0333xCREE XM-L22800 2995512755
19Noctigon 4*18650 Meteor M43412*Cree XP-L de-domed  360639850
20Noctigon 4*18650 Meteor M43412*Cree XP-G2
21Noctigon 4*18650 Meteor M43412*Nichia 219BT
vvvoland вне форума   Вверх
Dima.shym (07.02.2016), Kelevratony (05.04.2015), LEV-UA (05.04.2015), Linx (05.04.2015), m72 (05.04.2015), Maksoff (06.04.2015), WallE (17.05.2015)
Старый 05.04.2015, 06:24 Автор темы   234
INFERION
Аватар для INFERION
Maksym,
Не вытянет. У тебя там и сейчас такие. Кстати, тушку я уже запаковал вчера, но не подумал что короткий день. Упёрся в закрытые двери НП и пошел обратно. Терминал у тебя показал сопротивление питающих цепей сопоставимое с M43. У M43 вместе с моими аккумами 10,5мОм на входе. Новая прошивка не ограничивает диапазон и максимум в плавной регулировке соответствует турбо - 50мВ падения на шунте.
Кстати да, я написал конвертер с ANCII HEX, который выводит терминал на компе, в пригодный для человека и екселя формат - плавающая запятая с системными единицами. Теперь можно сразу посмотреть что фонарь у себя намерил...
Maksoff, надеюсь на меня не сильно обиделись за это. Прошивку вчера отправил, но в ответ пока тишина.
Я бы подождал первых обзоров. Куда спешить то?
[Исправлено: INFERION, 05.04.2015 в 06:26]
Старый 05.04.2015, 10:00   235
Maksoff
Аватар для Maksoff
INFERION, усиленно прошивают первую сотню, вот и молчат. Даже если и обиделись, разве есть у них большой выбор что туда шить? :-)
Старый 05.04.2015, 10:23   236
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Блин, реально интересно, сколько же штук они в первой серии наклепали?
Rime вне форума   Вверх
Старый 05.04.2015, 10:58   237
Maksym
INFERION,
Эх, печаль. В пн закажу лыжи НЕ2.
Ого, это ты уже успел и графики разрядные обработать? Молоток! Ура-ура! Спасибки!
Эх, жаль что пришлось впустую потратить время .
Это просто научная фантастика! Это нереально круто!
Старый 05.04.2015, 13:13   238
Maksym
Ну так выходные ж... В пн начнут смотреть.
Старый 05.04.2015, 21:36   239
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Maksym, я тоже ориентировался на тесты HKJ, но на HE2 было много отказов (срабатывал предохранитель). после чего была коробка -25R (голубые), а сейчас HE4 - проблем нет. -25R и HE4, по факту, отдают больший ваттаж, чем HE2. у меня нагрузить нечем, поэтому запитывал от батареи 3S шпиндель станка, там по разгонной кривой выходит что-то типа 300вт, смотрел на результирующие обороты.
[Исправлено: clickvk, 05.04.2015 в 21:49]
clickvk вне форума   Вверх
Старый 05.04.2015, 21:47   240
Maksym
Хм... Интересно... Но у меня-то фонарь, мож и не сработает защита . В общем будем думать, спасибо. НЕ4 свежее, НЕ2 явно модель более старая. Т.е. какие-то отличия должны быть, хотя по даташиту их и нет. Такое впечатление, что НЕ4 исправленная версия НЕ2.
Время генерации страницы 0.15077 секунды с 16 запросами
