Просмотров в теме 334719   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 24.03.2015, 15:06   221
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Bazru :
Вопрос по зарядке:
Режим "зарядка" выставлен ток 200мА на все 4 слота, акк 4 шт ААА
Ток зарядки на двух показывает 200мА, а на других - на одном 50-80мА, на другом 150мА и эти значения гуляют, так и должно быть? До этого заряжал Technoline BC700 , там таких фокусов нет, ток зарядки постоянен тот, который выставлен на этих же акк.
Если вы увидели на цифрах не тот ток, то посмотрите графики работы данного ЗУ. Они есть на форумах.
Даное ЗУ при достижении на MiNh аккумуляторе 1,5 вольта начинает алгоритм определения конца заряда . Оно уменьшает ток. И что-то там ищет. В итоге и заканчивает заряд аккумулятора.
Это сделано разработчиками ЗУ с тем, что обычный всем известный алгоритм минус дельта пик имеет много недостатков. Он может не найти дельту. Обязательно нагревает, перегревает, перезаряжает и только потом, найдя! дельту, заканчивает заряд.
Данные алгоритм от разработчиков этого ЗУ
- уменьшает ток. Тем самым не нагревает аккумулятор
- перезаряда аккумулятора не происходит.
- всегда находит конец заряда.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 17:38 Автор темы   222
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
естественно, если снижать ток под предполагаемый конец заряда - дельту найти очень трудно. практически невозможно.
алгоритм не может не найти, он для того и разрабатывается - чтоб находить. может не найти корявая аппаратная реализация
а потом вылезает из зарядки, ловит хозяина и бьет его током, сковородой и томиком БСЭ
после того как он закончится
ceramic (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 17:46   223
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
А в сабжевой зарядке, перед разрядом не надо обязательно заряжать, как в Liitokaiilaiile (или хз как там её), в рыбе короче?
Старый 24.03.2015, 17:55 Автор темы   224
Liitokaiilaiile
летучая рыообаа?
нет, есть отдельный режим
Rime (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 18:05   225
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
летучая рыообаа?
Ага, она самая Название походу в Икее придумали.
Крутатенюшка!
Старый 24.03.2015, 18:10 Автор темы   226
Крутатенюшка!
только вот в отличие от безмолвной рыбы это чудо враждебной техники не хочет греться молча, а воет вентилятором на все лады. впрочем, говорят, что если в квартире есть лишняя комната, то это не проблема совсем
p.s. а еще она врет, только тссс, а то запинают
Старый 24.03.2015, 18:15   227
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Та не, про шум я наслышан, эт я поборю 80-ка ей под пузо, а бзюжзжащую мелочь викавырну. У меня не зушумит.
Мне главное шоп заряд до 4,35 и "тестер ёмкости", а большего и не нужно.
Ну может изредка никель подзарядить, хоть и не по фень-шую она это делает
Старый 24.03.2015, 18:16   228
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сильно?
Старый 24.03.2015, 18:24   229
Bazru
Аватар для Bazru
Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Господа, пустые дискуссии...
Вопрос по делу,
То что кажет ток ниже заявленного похоже из-за акк. Все остальные нормально заряжаются и вентиль не шумит так сильно как описывают, он вообще редко включается, пожужжит и отключается.
Теперь вопрос:
Может ли неисправный-неправильный акк при зарядке "сажать" ток зарядки? Может его сразу в топку?
Bazru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 18:32 Автор темы   230
пустые дискуссии...
Вопрос по делу
сказал, как отрезал. можно нам пойти в угол встать и не мешать вам делами заниматься?
вам выше +Alexp пытался же сказать что зарядка снижает ток по напряжению. напряжение на аккумуляторе зависит от внутреннего сопротивления - чем оно выше (хуже аккумулятор), тем раньше начнет снижаться ток.
хотя с другой стороны, напряжение контролируется в бестоковой паузе, так что... может проще вам выбросить свои дохлые аккумуляторы, чем нам голову ломать почему у вас так происходит?
ну он такой медленный и печальный, да. я даже иногда 4.2в аккумуляторы в нем заряжаю (есть дофига времени чтобы достать их на рубеже около 4.2-4.25В) если лень искать зубочистку, ножичек или гвоздик
[Исправлено: galex, 24.03.2015 в 18:36]
Старый 24.03.2015, 18:39   231
Bazru
Аватар для Bazru
galex,
Хорошо сказал��
"Выбросить"
Надо выяснить что к чему а выбросить всегда успею, рассмешил��
Старый 24.03.2015, 20:00   232
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Не, мне так не пойдёт, я чаще вставляю утром, и достаю вечером уже заряжетые
Старый 24.03.2015, 20:25 Автор темы   233
ну если с утра до вечера часов 10 наберется, то так и будет. хотя, тут же про 2.1, там чуток побыстрее. можнобрать
Старый 24.03.2015, 20:41   234
+Alexp
Аватар для +Alexp
Я пытался Rime, вам объяснить, как и по какой причине у вас ток прыгает при заряде аккумуляторов. Шуточки от galex, не суть ответа.
Старый 24.03.2015, 21:00   235
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
+Alexp,
Вы меня ни с кем не спутали? Какой и где ток у меня прыгает?..
Старый 25.03.2015, 13:47 Автор темы   236
Тихо! +Alexp сказал что прыгает, значит прыгает. если не видно как прыгает - просто потолок низкий. и еще аккумулятор сохнет и дохнет.
в моих шуточках смысла и информации намного (на 2 порядка) больше, чем в ваших мантрах, так, на минуточку.
Старый 26.03.2015, 22:23   237
Bazru
Аватар для Bazru
На ютубе в обзорах этого ЗУ видел что после окончания зарядки ну или другого режима на экране попеременно показывает "Full" и емкость или то что выбрано. Как это можно осуществить? У моего ЗУ после зарядки только "Full" и нажатие на "Display" только на кратковременно показывает емкость и потом опять плстоянно "Full".
Старый 29.03.2015, 03:00   238
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Теперь вопрос:
Замерьте этой же зарядкой внутреннее сопротивление аккумуляторов и будет вам ответ.
На убитых аккумуляторах ток нестабилен. То, что ещё в ЛаКросее на 200 мА успешно заряжается на BT-C3100 может не зарядится. Причина проста - 200 мА получают ШИМом как и 2А. Т.е. 200 мА получают узкими импульсами постоянного напряжения, что на хорошем аккумуляторе дает высокое значение тока (не менее 2А) за малый промежуток времени. При высоком внутреннем сопротивлении увеличение ширины импулса даже до постоянного напряжения может не дать заданный ток заряда.
Это существенный минус этой зарядки, т.к. для ААА такие токи великоваты. Опус обещал в этом году версию с регулируемым источником тока. Однако, пока не видно её.
[Исправлено: KAR2009, 29.03.2015 в 03:11]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 03:05   239
KAR2009
Если не ошибаюсь, такое поведение только в режиме "Тест".
[Исправлено: KAR2009, 29.03.2015 в 03:13]
Старый 02.04.2015, 01:59   240
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Почитал тут про все эти страшные перегревы...
А если такие варианты попробовать?
Под вентилями, само собой, дырьев набурить.
______________________ __
abcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14227 секунды с 16 запросами
