103970
237
41
221
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А что вы хотели? 4 хмеля с флипчипом, т.е. без проблем с подводящими.... Именно хмеля, потому что с термалпадом ближе к нему ситуация, нежели к хпелю. Интересно, выпустит ли таки Cree XM-L3, или ограничится XP-L2 и XHP50.2?...
222
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Всем хай
Можно ли гнать xhp50.2 до 4А без большого радиатора? Можно ли гнать этот драйвер? https://m.ru.aliexpress.com...
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
223
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
А при чем тут размер радиатора??? 4А (6В версия?) это 25Вт +-. Если на монтажке с DTP, то вполне можно и так посчитать: 25Вт * 1.2С/Вт = 30С. Т.е. кристал будет горячее где-то на 32С температуры радиатора под монтажкой. ВСЕ! |
Motoruller (21.06.2018)
224
Я не совсем понимаю вашего слэнга.
Диод на медной подложке с прямым контактом типа sinkpad. Радиатора нет, собран в тушке d26, стоит на велосипеде, обдув есть)) [Исправлено: Motoruller, 21.06.2018 в 21:42] |
225
226
В подписи первый фонарь. Корпус и конструкция 501b разве только много медной фольги и пр напихал между корпусом и модулем d26. Ок, буду пробывать гнать до 3А, а до 4А мне проще ибо полно нужных резисторов, r200 только один и он большой
227
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Гнать до 4А можно, но работать он будет недолго. А по драйверу - тем более быстро умрет
228
А чтоб наверняка понимать: термопару к модулю и наблюдаем за ней. На кристалле будет +32С (где-то там, для 4А) относительно Т. модуля. Если светик нормально припаян и нормальный термоинтерфейс звезды с модулем. Для произвольного тока мощность (Вт) * на тепл. сопротивление подложки светика (1.2С/Вт для ХНР50) + пара градусов = темп. кристалла. [Исправлено: Egroeg, 22.06.2018 в 08:27] |
229
230
231
нет, все еще не паял драйвер, нашел резюк r150 для поднятия до 3.3А, текущий если верить китайцам 2.2А
продолжил тест, светил 3 мин, гильза нагрелась до 85 град, бошка до 80, почитал даташит, cree указывают до 120 град рабочая температура кристала, а у меня ж подожка пока 85, ну и пробой при 240 град вчера катал с фонарем в максе, по 10 мин светил и такого нагрева бошки не замечал, думаю если разгонять то в максе до 3 мин можно светить, а так уже на среднем режиме что меньше текущего макса...фонарь на дальний свет и так светануть)) |
232
ну, короче припаял r150, без результата, ничего не изменилось, припаял добротно, хз чего не вышло
234
Ну вот, смог таки разогнать драйвер. Резисторы посыпались и родной и на 150, поставил два новых на r100. В общем мощность на входе 32 вт, на выходе видимо 25вт и это дает кпд 70%. Ток на акб 4А при 8В. В среднем режиме ток 1.5А, по люксметру 1200 люмен.
Не уверен как долго он так посветит. По люксметру 3000 люмен, но яркость также не держит, падает медленно по мере нагрева и останавливается около 2400 люмен Драйвер вне корпуса на воздухе начинает дымить через 30 сек. Если прилепить краем радиатор и дуть вентилятором то не дымит. Горит лак на драйвере, запах точно лака. В общем драйвер выдерживает 1 мин работы. Проверил нагрев как в тесте на фото, только голова, термопара внутри на гильзе с диодом. За 1 мин нагрелось до 100 град!!! С принудительным обдувом под вентилятором в собранном корпусе, термопара внутри на латтуной гильзе. За 3 мин работы нагрелось до 80 град, обдув и радиатор решают. [Исправлено: Motoruller, 24.06.2018 в 15:27] |
235
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
xhp 50.2 как проверить на работоспособность
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
236
трол. |
237
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
238
я сделал проще недоубитые акки от ноутбука разрядил до 2.9 вольта соединил в касете от феникса 75 посл-но и зажег таки, до этого один тестером забраковал, потом второй проверил тоже не работает и третий тоже и тут дошло))))))))))))))
[Исправлено: SacredWarrior, 14.11.2018 в 08:41] |
