Просмотров в теме 199444   Ответов в теме 694   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 4
Старый 06.04.2015, 11:56   221
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 3]
Windhover, тогда уже лучше сделать из нее голову и прикрутить тушку с кнопкой.
Vladimir0vi4 (07.04.2015)
Старый 06.04.2015, 12:18   222
Windhover
Аватар для Windhover
Последняя активность: 16.05.2015 00:09
ты по русски напиши. достали уже - "оптимально", "эффективно". ты чего хочешь от радиатора?
Ну это же очевидно: чтобы дополнительный теплоотвод позволил работать светодиоду длительное время при относительно большом токе без перегрева кристалла (негативных эффектов в виде сокращения его срока службы).
Слишком сложно. Хочется простого и универсального решения.
Windhover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 12:34   223
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Да не перегревается оно на велосипеде на 2100. Площади родной поверхности при постоянном обдуве хватает.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 12:54   224
Посмотреть сообщение Сообщение от Windhover :
Старый 06.04.2015, 16:46   225
S_V
Последняя активность: 19.07.2016 16:34
Сказал(а) спасибо: 16
Тоже заинтересовал вопрос перегрева convoy s2+@2100. К примеру, при езде на велосипеде при температуре 25 градусов 15 км/ч. На максимуме будет сильно греться? До каких температур на поверхности? Может ли выйти из строя в таком режиме? Какая вообще разница, как он греется, если он в креплении на руле, а не в руках? Я так понимаю, раз туда ставт 2800 и пользуются, то на 2100 умереть тем более не должен...
S_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 16:52   226
Windhover
Думаю, на этот вопрос объективно сможет ответить только температурный датчик и сравнение результатов до установки радиатора и после.
Старый 06.04.2015, 17:04   227
Вопрос такой: Конвой S2+ с драйвером на 2100/2800 мА сильно греется в максимальном режиме?
А зачем в S-тушке такие токи? Она и ей подобные для 1.5 А (1.7 край)
для 2.1-2.8 есть другие, более массивные - М/С.
[Исправлено: Qwertus, 06.04.2015 в 17:07]
Старый 06.04.2015, 17:06   228
Посмотреть сообщение Сообщение от S_V :
это нужен велосипед и фонарик. велосипед разогнать до 15 км/ч, фонарик до 2100
после чего приложить к фонарику термопару от любого мультиметра. профит
Старый 06.04.2015, 17:27   229
Все нормальные люди этого форума НОВИЧКАМ И ЧАЙНИКАМ без должного представления о законах физики всегда советуют брать S серию со старшим 1.4А 4*7135. Что делают понимающие суть процессов, вытекающий риск и предпринимающие должные меры в процессе эксплуатации опытные люди, к чайникам не относится никаким боком.
Подача на диод на 50% большого тока не приводит к увеличению яркости на 50%.
Для светодиода CREE XM-L2 бина T6 световой поток при токе 1400 mA составит 564 lm
Расчет выполнен для температуры 50.0°C
Потребление составляет 4.23 Вт, эффективность 133.5 lm/Вт
Для светодиода CREE XM-L2 бина T6 световой поток при токе 2100 mA составит 781 lm
Потребление составляет 6.64 Вт, эффективность 117.6 lm/Вт
Т.е. даже на калькуляторе прирост лишь 38%. А для глаза разница = мизер. А рантайм при этом уменьшается на эти 50%.
Ну вот почему каждую весну на форум наползают полчища людей, категорически отрицающих поиск и самообразование?
Volosaty (10.05.2015)
Старый 06.04.2015, 18:03   230
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Они требуют именно 2100мА, 1450мА для лохов. Потому и вожу первые, а при потребности их легко уменьшить.
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 21:54   231
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Вы не правы. Средний от 1400 слишком тусклый, а максимум слишком яркий, говорю для велосипеда. Поэтому многие ОСОЗНАННО ставят более мощные драйвера, чтобы в среднем было порядка 700мА, и он служит основным режимом. А максимум так, про запас.
MacKlein (07.04.2015)
Старый 06.04.2015, 23:22   232
Не вожу с холодными диодами, не вожу кипитяльники, хорошо, когда главный мотив - развлечение, а не прибыль, можно не страдать маркетинговой фигней.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
В чём профит? Пусть берут М1 тогда. Много 1.4, можно взять на 3*7135 и иметь ходовой режим без ШИМ.
Старый 06.04.2015, 23:30   233
Corvax
Аватар для Corvax
Свет не тот, формфактор не тот. В "карандашах" S2+/S3 удачно сошлись нормальный ближний свет и максимальная компактность, позволяющая сдернуть фонарь и убрать в карман.
И я в очередной раз повторю - не перегревается он на ходу. Даже на 2450 после получаса езды корпус градусов 45, не более. На 2100 вообще чуть теплый, не более 40 градусов.
П.С. Насчет драйвера на 1050, я пробовал, тоже решил на каком-то этапе, что это будет оптимально, делал 2 режима. Но не прижился, вернулся к трехрежимному с основным средним. Все же бывают ситуации, когда света надо побольше.
[Исправлено: Corvax, 06.04.2015 в 23:33]
Старый 07.04.2015, 03:28   234
ViGilant
у меня 1 фонарь) пока...
Аватар для ViGilant
Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
устроили тут какую-то жесть, голова от вас кругом) хватит уже
ответ на вопрос, поставленный в теме есть - не полное Г и недорого - конвой s2
расходимся может?))
ViGilant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 12:05   235
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от ViGilant :
конвой s2
S2+, модель хоть правильно пишите.
Как же заебали новички, с порога пытающиеся подводить итоги и строить всех.
Magvay (07.04.2015)
Старый 07.04.2015, 13:06   236
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Все зависит от того, где ехать, с какой скоростью и на чем)
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 03:28   237
ViGilant
Аватар для ViGilant
новичок-то раньше вас тут зарегился)
делать мне нечего, строить вас, умных дядек
но вы пожалейте других, пока ваш сериал прочитаешь, крыша съедет
Старый 08.04.2015, 04:34   238
И что? Женщину в жену взяли первую встречную? Или все-таки выбирали? Вот и с выбором фонарика под задачи конкретного человека всё гораздо сложнее, чем с отношениями.
Старый 08.04.2015, 10:31   239
caver
Последняя активность: 13.01.2016 15:37
Хочу на велосипеде использовать в качестве переднего света два фонаря Convoy S-серии, но в интернет-магазинах не пишут их мощность. Можете сказать среди фонарей этой серии есть фонари мощностью 800-1000 lumen или посоветуйте, что-то лучше.
Приблизительно за $15-$20.
Я участвую иногда в ночной вело-покатушке и бывает, что проходит в таких "местах"...по этому мне нужен хороший и не дорогой свет, если конечно это возможно.
caver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 10:41   240
Посмотреть сообщение Сообщение от caver :
а дороже найти сложно
https://www.fasttech.com/se...
на вкус и цвет. выбираешь модельки с приписькой "AMC7135*8"
ты уверен в том, что не спалишь такой маленький фонарик такой мощностью?
или быстро едишь?
Время генерации страницы 0.13460 секунды с 16 запросами
