219530
606
30
221
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Но за $4,5 можно найти. |
222
223
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Archy Goodwin (07.12.2014)
224
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Сразу оговорюсь. Я не доделал, имакс сгорел, а потом появился ичардж, а в нем все есть...
Если имакс правильный, то просто как тут соединить А если не правильный, у меня такой был и у товарища тюнирджа как раз, то попаять как тут Подключить все и сразу будет понятно паять или нет. На всякий вот еще полезность про магнитики [Исправлено: Gosha_ex, 05.12.2014 в 11:48] |
226
![]() И не калибруется по вольтажу. |
227
228
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Но еще есть 0,01% шанса. Подключите к среднему контакту 3-пин разъема вольтметр относительно земляного и посмотрите: какое напряжение (ожидаемо 0-3,5В) и дергается ли оно раз в секунду примерно на ~0,1В. Это последняя ваша надежда. Теоретически можно смультиплексировать вход/выход в этой схеме.
Если напряжение не дергается - шансы кончились, приговор окончательный. |
229
Регистрация: 23.09.2014 Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
У кого то из фонаревщиков уже есть imax b6 mini?
Есть пару вопросов по нему (именно по мини) |
230
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
короче есть аймакс Б6,походу китай,подделка, литий вроде норм заряжает, а вот ставишь сборку никель-магний, зальёт туды вместо 3000 тыщ 1000-1200 и всё, мож у кого было
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
231
вообще b6 хорошо настраивается и по дельте и по махам.. 2 варианта: настройки зарядника или акб. (не сильно принципиально подделка или нет) |
232
на втором аймаксе эта же батарея всё ок, дельту вроде на 7 по инструкции поставил
234
проверьте, не стоит ли ограничение по залитой емкости или по времени. поставьте 10-12. меньше для настоящего imax смысла не имеет. если клон на nuvoton (сбрасывает ток под конец разряда и не дает войти в калибровку) - то хз [Исправлено: galex, 07.12.2014 в 09:24] |
235
спасибо добрый человек, я уже нашел ответы касательно мини версии и его глюков..
просто я думал что у меня в руках клон - аннет просто сырая и недопиленная. Пару мелких и не очень недостатков по ней перечислю: 1) сбрасывает настройки при отключении питания (настройки в системных и программы остаются наместе), сбрасываются именно настройки режимов. 2) нет калибровки (может мне и показалось) но не верно определяет емкость и вольтаж 3) глючит при подключению к компу (нужна определенная последовательность, или доработка паяльником) 4) циклический заряд разряд не верный, разряд в 10-20 раз меньше того что вливает (не важно литий или никель) и т.д. |
236
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Народ, разобрались из-за чего IMAX 6B mini заливает в акуумы меньше чем сливает с них?
Судя по всему такая проблема у всех обладателях данного девайса и на всех типах аккумуляторов. Интересно показатели разряда то у него хотя бы достоверные? |
237
тоже интересно, подозреваю что проблема софтварная
т.к. если выставить вручную настройки к примеру металгидрида на заряд 0.3А то заливает правильно (если еще выставить вручную отсечку) да и сливает на 0.3-0.5А тоже приблизительно правильно [Исправлено: mistic, 07.12.2014 в 13:10] |
238
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
Вот потестил на Mini 4 шт Sanyo 2600 UR18650ZY S25A заряд- разряд(до 3.0В, но фактически отсекало на 3.07В): 2488-2556,2474-2549,2485-2552,2496-2539. И еще 4 шт, тех что на фото справа 2362-2446,2402-2489 и т.д. Короче где-то в среднем на 80мА разряд больше заряда.
[Исправлено: sakatgg, 07.12.2014 в 18:34] |
239
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Кто-нибудь помнит где обсуждалось использование балансных контактов IMAX для увеличения точности измерения напряжения на аккумуляторах без балансных пучков? То есть соединение по 4-м проводам...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
240
Чет винтель на Mini подозрительно при разгоне рыканул (на разряде), как будто заклинило, потом вроде раскрутился, без присмотра опасно оставлять, надо смазывать
китаезы съэкономили на смазке Так вообще-то тихо работает, воздухом ток шуршит
