207335
665
45
221
Сказал(а) спасибо: 1212
Как раз думаю на эту тему по причине необходимости допиливать М2. В принципе доступ к станкам есть, но зажать тушку или голову фонаря с хвостом в патроне станка и не побить анодирование нереально. Разве что в разрезной втулке, но ее стоимость будет сопоставима со стоимостью фонаря. Оправдано если надо дорабатывать фонари партией, хотя бы небольшой.
222
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Берете шлифовальный брусок с ровной поверхностью, достаточно грубой, чтобы процесс не превратился в вечность, но не слишком, чтобы не было мучительно больно за полученный результат.
Находите пузырьковый уровень. Закрепляете уровень на безеле фонаря, чтобы соблюдать и контролировать перпендикулярность. Если делать без уровня, то легко можно потерять перпендикулярность поверхностей. Аккуратно стачиваете. Это если я правильно понял, какой торец. Если какой-то внутренний, то фиг знает как это проделать без станка. P.S.: Если что - каждый сам за себя отвечает. :-) [Исправлено: Алексий, 19.09.2014 в 22:44] |
223
Corvax, малярный скотч по кругу и в станок. если только торец обработать, то хватит
224
225
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Заинтриговали) Разобрал свой S2+ и старый S3. Влазит идеально, только шток на 1.2 мм длиннее, но можно с тейлкапа лишнее срезать. Кстати - по ощущениям в сравнении с большим тейлкапом нажиматься стало не труднее (из-за большего хода)?
Я так в кнопке проточку углублял, у нас на работе есть небольшой точильный станок с патроном, я слегка зажал корпус хвоста, подобрал высоту подставок для резца и проточил.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
226
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Со станком надо извратится с базированием и зажиманием корпуса.
Без станка есть вероятность сделать не перпендикулярно. С уровнем - это конечно круто, но я на такое наверно не пойду. Более простой вариант - предварительно начертить иголкой или чертилкой или штангельциркулем черточку на одинаковом расстоянии от края. Далее аккуратно опилить напильником до черты. И на финише довести плоскость на шкурке, разложенной на ровной поверхности. Есть ещё вариант - использовать специальную приспособу для торцевания. Суть в том, что с помощью пробочек/шайбочек, внутри корпуса закрепляется оська. На этой оське крутится выточенный без биений диск. На торец диска закрепляется шкурка. Надеваешь диск со шкуркой на оську, прижимаешь к торцу и крутишь пока не сточишь сколько нужно. |
228
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Не провернется, если понемногу подавать - по пару десяток за раз. Нужен только токарь или небольшой опыт в токарном деле чтобы зажать в патроне и не пережать. А так лучше вручную
Corvax (19.09.2014)
229
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Да, мне тоже показалось что немного давит на кнопку, но совсем немного, подрезать не стал. Нажимается, конечно, менее комфортно из-за меньшего размера, но тут уж как есть. Не растачивать же хвост.
232
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Резко перестать у симона что-либо покупать, и в отзывах писать только одно: "Вы испортили Convoy!" "Вы испортили Convoy!" "Вы испортили Convoy!" |
233
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
027, при получении фонаря новой версии или бракованного считаю что написать подобное в отзыве обязательно. На трёх языках как минимум.
234
Качество фонарей Convoy испортилось!
Quality flashlight Convoy spoiled! 质量手电筒康宏宠坏! |
235
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Саймон говорит, что скоро серые S3 опять появятся. Новые, скорее всего...
236
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
Ну ... как уже говорили альтернативы по цене и по качеству конвою пока мало а может и нет.
Покупать у Саймона наверное все же придется. На али экспресс нет аналога за эту цену. На фастеч и других нельзя заказать то что именно мне хочется. Недавно заказывал 2 фонаря у него (как обычно были небольшие скиди). Но пару дней назад заказал еще 1 ... обычно на изменение конфигурации он делал скидку постоянным клиентам. А тут видно что прям "зажрался" насчитал прям нормально с верху не радует в общем его отношение. Что значит нет конкурента у него!
237
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Маленько офтоп, но не смертельно думаю), а если при покупке фонаря, накидать в корзину пункты которые он по несколько штук продает, но попросить в единичном экземпляре, он на это идет ? не пробовали ?
238
239
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
240
