172743
430
25
221
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
2. Про любой конкретный акк. можно сказать, что он не дотянул до дноминала емкости 3400mAh. Привожу повторно предыдущий тест на акк. меньшей емкости 2200mAh. |
222
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 03:56
Сказал(а) спасибо: 27364
Ну если вы вышли на такой мороз из тёплого помещения или фонарь у вас лежал во внутреннем кармане, то 18650 всё даст так же как и летом. Много раз было испробовано.
223
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 08.02.2018 09:35
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
224
Относительно критики 18650 все в силе. Недопустимость напряжения 2x cr123 дало возможность сделать экономичный драйвер с полной стабилизацией и кучей мелких режимов. В принципе с защищенными акк. AW замечаний нет --- фонарь раньше снижает яркость, чем защита отключает акк. Про отключение защ. разряженного акк. в сильный мороз ничего не скажу. Для тактического fenix в подобном случае можно иметь НЗ cr123.
Сама конструкция мне понравилась. Задел светивший свечой на столе и подумал: в работе уронить фонарик дело обычное, что будет при падении с серьезной высоты в неудобном положении головой вниз? sc600 78г + акк. 50г, но акк. в приземлении не участвует --- 2 пружинки амортизируют импульс акк. В большинстве fenix (в том числе любимом tk12) одна пружинка, батарейка своим весом и стеклу, и электронике наподдаст: ld10 54+25=79г, tk12 119+50=169г. Для удара о пол эффективный вес sc600, как мелкого ld10, а толщина головы приближается к тактическому фонарю. Как бы не против, что железа лишь 78г. |
225
Нужен совет . Кнопка фонаря нуждается в периодической , профилактической обработке обработке силиконом ( аэрозоль ) ?
227
228
Фонарик слегка превзошел ожидания: компактный размер, приличная фокусировка для малой головы, удобные режимы и управления. Но это не привычный EDC. 2 вещи были в моих fenix и thrunite, которые тоже востребованы, и которых нет в sc600.
1. Возможность работы от двух батареек cr123. Пролежал старый fenix, снаряженный приличным акк AW с мая в бардачке авто, и через 2 месяца почти не светил. Подозреваю перегрев под солнцем. С приокрытым окном около 60C. Проблему решили разовые батарейки в fenix. Для sc600 очевидно производителя заботила экономичность --- у преобразователя при снижении допустимых напряжения питания можно улучшать КПД. 2. Резиновая кнопка запуска --- удобное управление и надежная конструкция без подгорания контактов. Но в fenix резиновая часть кнопки сменная часть, в случае падания бензина, растрескивания от температур подлежит замене пользователем. |
229
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:55
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
231
помню я такой шлак. Только вряд ли он имел какое-то отношение с собственно силикону
Купите силиконовую формочку для выпечки и попробуйте над ней всяк поиздеваться. И в бензине замочить, и в духовку засунуть. П.С. Кстати, линза светодиода, думаете, из чего сделана? [Исправлено: Linx, 13.08.2015 в 22:00] |
Kelevratony (13.08.2015)
232
Спасибо за предложение доработки. Производитель кнопки управления делает достаточно прочными и удобными, чтобы пользователь что то дорабатывал. Если силикон так хорош, zebra добавит в материал кнопки силикон. В 90% случаев конструкции sc600 достаточно. Все резиновые уплотнения имеют ограниченный ресурс в сравнении металлом, их принято делать заменяемыми. Здесь описывали всасывание холодной воды из кружки предварительно разогретым фонарем --- велика вероятность получить на новой исправной zebra. Подобный опыт для старого или нового fenix выявит необходимость смазки резиновых колец либо замены кнопки. При уличном использовании возможно загрязнение резины, в том числе агрессивным веществом. Классический фонарь с заменяемыми кнопками после падения в грязь можно мыть моющим средством, оказавшимся под рукой.
233
На SC52, которая трудится больше года в активном юзе, на кнопку попадал и бензин, и антифриз, и краска. Выглядит, как вчера купил. |
234
ok, ваш экземпляр оказался бензомасло стойкий, а в моем в инструкции про качество резины ничего не написано. Про водонепроницаемость zebra решила не распространяться. Более того, в целях безопасности запрещено использовать фонарь вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Написано: внутренняя искра может вызвать воспламенение снаружи. На самом деле в инструкции zebra неточность: внутренняя искра воспламенит газ, просочившийся внутрь из взрывоопасного помещения. Гарантировать герметичность конструкции производитель не может. Не вижу смысла проверять качество резины кнопки в эксперименте.
Отыскал для сравнения инструкцию старого thrunite scorpion. Водонепроницаемость до 10м, долговременное погружение, заявлено. Одновременно написано, истирание и износ резиновых деталей случай не гарантийный, если не пострадала функциональность. Это кое что для эксперимента погружения разгоряченного фонаря в кружку с холодной водой. Исправный девайс выдержит определенную разницу давлений. Пускает пузыри --- пора добавлять смазку или менять резиновые уплотнения. Эксперимент имеет смысл, если возможно утопление или канализация. |
235
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили: 1810 раз(а) в 889 сообщениях
Как так? На сайте про SC600 Mk II L2 написано "Waterproof to IPX7 (2 meters, 30 minutes)".
Если бы вы посмотрели как сделана шахтная автоматика в целом и фонари в частности, вы бы поняли что ни один из обсуждаемых здесь бытовых фонарей не является взрывобезопасным. Ставить это зебре в вину просто смешно. Думаете, этот ваш трунайт можно использовать в вблизи легковоспламеняющихся жидкостей? |
Kelevratony (16.08.2015)
236
Самое интересное, что еще лет 50 назад люди работали в шахтах с фонарями, где источником света было открытое пламя, отделенное от внешней среды "всего навсего" металлической сеткой с мелкими ячейками |
237
А в наше время, несмотря на безопасные фонари, взрывы в шахтах совсем не редкость. Не знаю почему - может, шахты глубже стали, а может более сложные пласты выбирают.
239
240
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 2016
Это не на всех фонарях феникс, например, на pd 35 кнопку управления режимами, думаю, также "легко" заменить как и на зебре. А руки от масла и бензина можно тряпочкой протереть (или об себя
) перед тем как фонарь включать.
