317210
630
58
221
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Нет, ничего страшного не будет. На самом деле в даташитах на акумы значение 4.2 вольт тоже не точно указано. Оно чуть больше Там еще раз в секунду пики потребления до 15мА Я бы больше чем на 2 месяца акумы там не оставлял. Конечно, если они с защитой, то все равно [Исправлено: panther26, 20.05.2015 в 17:36] |
223
У меня 4 новых Sanyo UR18650ZY 2600 мАч и 3 старых Panasonic CGR18650CG на 2200 мач, из аккумуляторного блока. Все без защиты...
224
Получил сегодня Usb нагрузки ResistancePower резисторы для мобильных устройств старения резисторы модуль 2а 1а.
[Исправлено: vladlat, 22.05.2015 в 11:15] |
225
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
226
Так у кого то есть соображение почему наш Power bank не работает напрямую с USB нагрузочным резистором? Есть подозрение что и с USB измерителем он тоже не работает. Вот жду заказанную ещё 6 мая вместе с USB измерителем самую последнюю модель Белый 4 бит цветной OLED USB детектор ...
227
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Подозреваю, что провод-удлиннитель в этом случае играет роль токоограничительного балласта. А напрямую срабатывает защита повербанка.
228
Как это? Ведь при положении "1 А" там сопротивление 5,3 Ома, а при "2 А" - 2,7 Ома. А провод-удлинитель всего 20 см, причём - толстый, не Китай от USB TV тюнера, с сопротивлением менее 0,1 Ома!
229
vladlat
[Исправлено: panther26, 24.05.2015 в 20:13] |
230
А Вы думаете я дебил чтобы сразу на 2,7 Ом сажать? Я сперва нагрузил на 5,3 Ома: только вспышки раз в 2-3 секунды, а вот через короткий кабель - без проблем!
" Кабель увеличивает сопротивление." - - - Ну да... Менее чем на 1%!.. [Исправлено: vladlat, 25.05.2015 в 01:14] |
231
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
последняя соломинка сломала спину верблюда? )))
232
С чего это? У меня есть кусок кабеля usb 15 см - для своих целей сделал. Сопротивление одной линии с переходным сопротивлением контактов 0.07 Ом. То есть по двух будет уже 0.14 Ом. У вас кабель, как я понял, аналогичной длины. Плюс еще дополнительная пара контактов. Есть прикинуть - для 2А сопротивление должно быть 2.5 Ом. 0.14 это более 5 процентов. У вас может быть больше |
233
234
235
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
Не нашел в теме какое потребление в покое. Большой у него саморазряд? За какое время высосет аккумуляторы лежа на полке?
236
Ну считайте: если потребляет 1,6 мА, то при 2600х4 мАч высосет месяцев за 6-8... Защищённые ещё и сами потребляют...
Кстати: 1. Вообще то при неиспользовании более 1 месяца во всех приборах аккумуляторы рекомендуется хранить отдельно... 2. Меньше 3,08-3,10 В аккумуляторы он не будет разряжать. Говорят Panasonic 18650B на 3400 мАч выдаст весь заряд при разряде до 2,5 В... Так что в повербанке больше 3200-3300 мАч не отдаст... |
237
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Плохо я учился в школе, а тем более физика. Не понял насчет 3200-3300, это максимально что можно добиться от любых банок в этом повере? Или поставлю вопрос так, изучая форум окончательно запутался в 4.2v и 4.35v, точнее как я понял вссе банки свыше 2600 идут уже под 4.35? Этот повер может заряжать максимум до 4.2, однако интересует какова хоть примерная емкость, которую может закатать в 4.35 банки этот повер при 4.2? Например впороть в него те же LG E1 на 3200, что получится в результате? Какие на сегодняшний день есть хорошие банки на овер2600, но с максималом 4.2 (да простят меня модеры за небольшой оффтоп)? Перечитывал тему несколько раз, но так честно говоря нихрена не понял
238
Регистрация: 01.11.2014 Последняя активность: 07.12.2024 00:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
В этот Power Bank нету смысла вставлять аккумуляторы выше 2600, потому что разряжает он до 3 вольт а многие аккумуляторы отдают свою полную ёмкость при разряде до 2,75 или 2,5 вольт. Надеюсь всё правильно расписал. Все без защиты. Вот эти аккумуляторы до 4,2 вольт: Sanyo NCR18650BF 3350 mAh, Panasonic NCR18650B 3400 mAh, Panasonic NCR18650BE 3200mAh, Panasonic NCR18650A 3100 mAh, Sanyo UR18650FM 2600 mAh, Samsung ICR18650-26H 2600 mAh, LG ICR18650B4 2600 mAh, LG 18650 MH1 3200mAh, Sanyo/Panasonic NCR18650BL 3350mAh, Samsung INR18650-32E 3200mAh, Sanyo UR18650ZY 2600mAh, Samsung INR18650-29E 2900mAh.
Для благодарностей. [Исправлено: ClassicUA, 26.05.2015 в 21:48] |
Chemergez (26.05.2015)
239
не факт. это в активном режиме он отключает при 3в
ps: у меня стоят 4 штуки 3200 без защиты. вот доделаю свой usb доктор, точно скажу, сколько с них можно снять [Исправлено: panther26, 26.05.2015 в 22:36] |
240
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Подскажите пожалуйста, вот такой же повербанк, только на два аккума, не заряжает должным образом мой смарт. Аккумы в них почти новые, циклов 30 от силы прошли. Суть проблемы: подключаю смарт к любому из портов, в повербанке и в сматре процесс заряда якобы идет, показывает все как надо. В это время я смарт пользую, но проценты заряда не прибавляются, а убавляются, как будто зарядка не подключена. Такой же повербанк на 4 аккума который, если в нем два тех же аккума стоит, нормально заряжает мой смартфон
[Исправлено: 99amper, 27.05.2015 в 07:56] |
