136290
328
35
221
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 17:20
Сказал(а) спасибо: 1211
Учтите, что чем выше бин, тем выше падение напряжения. Уже у U2 оно было довольно заметным, точные значения не помню, надо искать. У U3 по логике должно быть еще выше. Т.е. с линейными драйверами он существенно раньше выпадет из стабилизации в старших режимах, т.е. начнет снижать яркость.
222
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Интересно, XML2 уже появились U4 1C, если посмотреть на тенденцию, то проходит около года до релиза Neutral White того же бина. [Исправлено: Reyden, 03.05.2016 в 14:30] |
223
224
Выпаивал XP-L с платы, на поверхности видимо остался акриловый лак для плат, силикон на глазах потемнел и теперь - rust, цвета ржавчины. Спирт не помогает, чем можно безопасно отмыть?
[Исправлено: Reyden, 28.08.2016 в 19:26] |
225
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
226
Скилла нет.., да и дальнобойные свойства мне ни к чему. Если ничего не поможет, то вариант. Попробую разные моющие, которыми чистил плату. От растворителя силиконовой линзе ничего не будет?
[Исправлено: Reyden, 28.08.2016 в 23:18] |
227
За остальные не знаю.
228
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Наверное еще зависит от самого силикона, у меня подозрение, что он разный у разных диодов.
229
230
Можно пару слов о технологии? Встречал еще "thermal dedome", линза срезается после нагрева светодиода до 80-90С в несколько заходов. А так же с помощью бензина. Что в конце, после дедома защищает кристалл led?
[Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 17:06] |
231
Reyden (31.08.2016)
233
По виду одинаковы, чем лучше или хуже? Не помешало бы залить прозрачным герметиком оголенный led. Думаю, может просто ровно срезать линзу с минимальным зазором до кристалла.
То есть диод становится более теплым? У меня нейтральный оттенок (5000K E3). [Исправлено: Reyden, 31.08.2016 в 17:48] |
234
На глаз минус 1000 - 1500К. Я как раз на 5кК XPL и тренировался. [Исправлено: Egroeg, 31.08.2016 в 17:52] |
235
236
В общем сделал первый dedome. Припаял 2 сверла 1mm по обеим сторонам светодиода на плату. Обдул led термофеном 100-150С около минуты, лезвием ровно срезал линзу. В итоге остался едва заметный слой силикона, но на месте контактов, силикон скрошился до основания, так что не совсем идеально. Думаю технология с ацетоном еще пригодится, просто под рукой не было, настораживает смена оттенка. P.S. Попытки отмыть линзу, только ускорили ее распад
[Исправлено: Reyden, 03.09.2016 в 21:22] |
237
Порой цель оправдывает средства, тем более способ не самый инвазивный по сравнению с погружением в бензин на ночь. Не выбрасывать же рабочий светодиод, только из за поврежденной линзы. Топовые хмели лежат в упаковке, в процессе отладки, компоненты изнашиваются, мне как раз для этого и нужен этот светодиод.
[Исправлено: Reyden, 03.09.2016 в 23:50] |
